rakos
Napsal: pon 20.03.2017 23:26 |
001.JPG [ 335.63 KiB | Zobrazeno 3111 krát ]
Zdravim, proboha čim to ty kluci čínský natírají, že jim ten cín tak krásně chytne. Rozebral jsem dvě 6S1P 5000 mAh na dva kusy 3s na dojetí v lodi. Pitva se podařila, ale rozletovat to uprostřed se nezdařilo, protože jak je vidět na obrázku, ty kontaktní pásky jsou k sobě jako by prolisované, je vidět ta perforace a pak zalité cínem. Nechtěl jsem to škubat násilím (samozřejmě po prohřátí) tak jsem nakonec tu sletovanou část odstřihl. ještě tam zbyl dostatečný kousek pásku kontaktního. Je to ten vpravo dole kontakt. Ale ouha. Nic na to nechytá. Mám z GM-ka vodičky na nerez, na nikl, univerzální ... a s ničím si to ani neškrtne. Kulička cínu se koulí a nenechá se "rozmáznout" a přilnout. Jinak ta vodička na nerez je super. Běžně letuju články Li-Ion a jde to krásně s ní. Tady netušim, co s tim. Možná ty vodičky jsou už staré (asi deset let) tak zkusím zítra koupit čerstvé, ale mám obavu, že tim to nebude. Čím to letujete vy, když už je potřeba. Jestli se to nepodaří, tak ten "krajní" článek odstřihnu tak, aby mi zbyl u toho zbylého dvojčlánku pocínovaný kontakt, a budu mít několik 2S baterek
JosefSvejk
Napsal: pon 20.03.2017 23:34 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Neodstřihl jsi hliníkovou elektrodu?
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
rakos
Napsal: pon 20.03.2017 23:37 |
.... no to doufám, že ne, ...až mi zatrnulo, střihnul jsem to těšně pod tím cínováním a tou perforací, takže jistě stejný materiál až dolu do článku.
JosefSvejk
Napsal: pon 20.03.2017 23:40 |
No právě. Z článku jde hliník a na něj je přivařený měděný pásek, aby to šlo pájet.
rakos
Napsal: pon 20.03.2017 23:48 |
... já ti rozumim, ale vypadá to, že ten pásek, který tam zbyl, pokračoval až k tomu střihu, na kterém byl cín. Není tam nějaké napojení měděného pásku nebo tak.
V podstatě těsně za tim střihem už byla ta pocínovaná část. Ale ta nešla "roztrhnout" proto jsem to šmiknul.
HonzaS
Napsal: úte 21.03.2017 0:09 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Normálně kapalinou na hliník. Jo a letujou se okapy, tohle se pájí.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
macil
Napsal: úte 21.03.2017 0:17 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Pred časom som si tiež kvoli tomu kupoval kvapalinu na hliník.
JosefSvejk
Napsal: úte 21.03.2017 0:28 |
Pájení a letování je jedno a to samé. Nevidím důvod někoho opravovat za tento výraz, když polovina lidí na internetu neumí napsat bez chyby celou větu. Co třeba "primac"? Ten je v pořádku?
kozlik327
Napsal: úte 21.03.2017 7:32 |
Registrován: 5.12.2013 Příspěvky: 565 Bydliště: okr.Vyškov
Poradím starý způsob,na jemný smirkový papír nanést trošku vazelíny do vodní pumpy a tou hliníkový plíšek obrousit,potom se dá pájet přímo na tento mastný povrch.Vazelína totiž zamezí přístupu vzduchu a neumožní vznik oxidu hliníku,který brání cínu ke spojení s hliníkem.
JosefSvejk
Napsal: úte 21.03.2017 8:20 |
Tady bych dal přednost té spec. kapalině. Ten plíšek je hodně tenký a při broušení by se mohl poškodit. U té metody s vazelínou není nutné použít "vodní" vazelinu, vyhoví téměř každá.
dudaj
Napsal: úte 21.03.2017 9:50 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
použil jsem kapalinu na hliník (kdysi ), ale nechytalo to , teprve po pokusu s jiným cínem to chytlo a krásně rozlilo . Už nevím jaký to byl .
rakos
Napsal: úte 21.03.2017 20:18 |
004.JPG [ 315.61 KiB | Zobrazeno 2530 krát ]
002.JPG [ 280.67 KiB | Zobrazeno 2530 krát ]
Tak dobrá věc se podařila. Už jsem tomu moc nevěřil, ale kapalina na hliník, 30 ml za 75.- a opravdu to funguje. Vzal jsem nejdřív kousek Al plechu, co se mi válel v dílně, schválně jsem ho nijak nečistil, kápnul kapalinu, nechal pár sekund působit a přiložil pist.pájku - a ono to po vteřině krásně chytlo, je to na tom prvnim obrázku. Jinak čtyři baterky jak buchtičky připravené do lodí... (samozřejmě, na těch původních 6S1P byly ty krajní články mírně nafouklé, tak je to vidět i na těchto, ale ještě něco udělají....
Napsal: úte 21.03.2017 20:45 |
Už jsem to tu někde psal - zaručený postup je použít kromě kapaliny na hliník ( https://www.gme.cz/pajeci-kapalina-al-30ml ) ještě speciální pájku se zinkem: https://www.gme.cz/cin-pasek-110x10x2mm-sn70zn Ta se nanese na vývod baterie, vypadá to dost hnusně, na pohled skoro jak studeňák, ale drží to a vznikne "rozhraní", ke kterému se pak už krásně chytně i normální SnPb pájka, která už i vypadá hezky. Vyzkoušeno opakovaně, není to na diskusi, fakt to funguje. Netvrdím, že nejsou i jiné postupy, ale tohle je ověřené a pokud je po ruce GME, tak i snadno a levně realizovatelné (ten pásek SnZn za 45 je tak na 100 baterek, spotřeba je minimální).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
