varok
Napsal: sob 18.03.2017 19:04 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Ten C1107 právě hustší už je, ale má napsané ředidlo C6001 a to jsem v poslední době nikde v prodejnách s barvami neviděl. Nebo že by stačil opět čistý aceton?
Lark
Napsal: sob 18.03.2017 19:10 |
Klidně můžeš použít C6000, nebo i ten aceton. Při vlhčím vzduchu je ten aceton i výhodnější.
varok
Napsal: sob 18.03.2017 19:56 |
Četl jsem tady debatu i ze svých zkušeností ale vím, že tzv. nitroředidlo C6000 už není co bývalo. Tak raději koupím čistý aceton.
VTjr
Napsal: ned 19.03.2017 3:42 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
blembondo píše: Vlado...jen takový tip. http://www.dumbarev.cz/products/9-polyurethane_varnishJako ředidlo je tam lakový benzin takže s nitrem pod sebou to nehne.Možná to bude vhodná nárada.Když bude čas můžu v práci udělat zkoušku. Tvůj odkaz sice už nefunguje, ale našel jsem to zde https://www.dumbarev.cz/Sortiment/Johns ... lter=3-335. Lakový benzín - to mi ale nic neříká. Na té stránce není o ředidle ani slovo, v technickém listu se píše, že se používá neředěný, nanáší štětcem a ten se po použití má vymýt ve White Spiritu (s tím pojmem jsem se sice už setkal, ale o popravdě ani nevím co to je). Taky píšou, že to obsahuje těžkou benzinovou ropnou frakci. Nicméně kdybych to chtěl například stříkat, tak bych se bez nějakého vhodného ředidla asi neobešel, ale asi to k stříkání není určeno, tak tam o tom vůbec nic nepíšou. No a jak? Zkoušel jsi to?
JardaRůžička
Napsal: pon 20.03.2017 8:34 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2715 Bydliště: Ústí nad Labem
Pokud vím, jako lakový benzín se označovalo ředidlo S6001. Je určené do syntetických nátěrových hmot při nanášení stříkáním (pro štětec S6006). S nitro- nátěrovými hmotami určitě nekamarádí.
Lark
Napsal: pon 20.03.2017 9:09 |
Dnes je problém se v těch ředidlech vyznat. Stará ředidla s klasickým označením už většinou mají jiné složení než mívala a přibyla spousta ředidel se speciálními názvy u kterých nakonec bývá skoro stejné složení jako u klasických. Prase aby se v tom dneska vyznalo. Jestli to někomu pomůže, tak pro klasiku je přehled třeba tady. Jsou tam i bezpečnostní listy se složením.
blembondo
Napsal: pon 20.03.2017 15:18 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1714 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
JardaRůžička píše: Pokud vím, jako lakový benzín se označovalo ředidlo S6001. Je určené do syntetických nátěrových hmot při nanášení stříkáním (pro štětec S6006). S nitro- nátěrovými hmotami určitě nekamarádí. S6001 není lakový benzin!Je to dost častý omyl. Lakový benzin:Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká (CAS: 64742-82-1) 92,7%; 1,2,4 trimethylbenzen (CAS: 95-63-6) 4%; mesitylen (CAS: 108-67-8) 1%. S6001:Uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25 %) toluen Snad je jasně vidět rozdíl.V lakovém benzinu nesmí být rozpouštědla jako toluen,aceton,etylacetát,xylen... Ohledně ředení nitra jsem nepsal nic takže nechápu spojitost.
varok
Napsal: pon 20.03.2017 16:11 |
A já měl celou dobu za to, že lakový benzín je něco podobného jako technický. Kdysy se s tím ředily různé laky na principu asfaltu, myslím že Konkor 500 nebo tak něco. Už jsem ho ale dlouho nikde neviděl.
VTjr
Napsal: pon 20.03.2017 17:39 |
Mj. na ruských fórech se WhiteSpirit vyskytuje v různých recepturách dost často jako jedna ze základních složek náhradních paliv, tedy pro ty, co nemohou sehnat metyl. Nikdy jsem neveděl co to je, teď jsem chytřejší.
VTjr
Napsal: pon 20.03.2017 17:46 |
blembondo píše: Ohledně ředění nitra jsem nepsal nic, takže nechápu spojitost. Ono to totiž začalo spíš tím, aby se našlo něco, co by spodní nitrolakové vrstvy nijak neleptalo a nedocházelo pak ke vzniků nějakých plynných produktů, které by pak mohly vytvářet v laku bublinky. To taky byl můj původní problém , když jsem starý parketový Profilak nahradil novým, v domnění, že je stejný - ale nebyl, měl asi nějak změněnou recepturu a s nitro barvami se už nekamarádil. Tolik na vysvětlenou pro ty, co nemají sílu hledat ve vlákně začátek této myšlenky.
blembondo
Napsal: pon 20.03.2017 17:51 |
VTjr píše: Ono to totiž začalo spíš tím, aby se našlo něco, co by spodní nitrolakové vrstvy nijak neleptalo a nedocházelo pak ke vzniků nějakých plynných produktů, které by pak mohly vytvářet v laku bublinky. To taky byl můj původní problém , když jsem starý parketový Profilak nahradil novým, v domnění, že je stejný - ale nebyl, měl asi nějak změněnou recepturu a s nitro barvami se už nekamarádil. Tolik na vysvětlenou pro ty, co nemají sílu hledat ve vlákně začátek této myšlenky. Ach so!Omlouvám se!Špatně čtu. Jak budu mít v práci trochu volno tak to můžu prubnout.Nitrolak a na to JHS Polyurethane Varnish.Ok?
VTjr
Napsal: úte 21.03.2017 11:49 |
Ty ho prodáváš?
Uživatelé procházející toto fórum: pberki a 54 návštevníků |
