timemaster
Napsal: pát 10.02.2017 17:50 |
pustil jsem se take do shaneni nabijecky a narazil jsem na tohle tema, vetsinou se tu resi slabsi typy a ja bych prave potreboval neco kolem tech 500W.. Uz jsem mel skoro vybrano a nakoupeno ale vidim,ze odbornici jsou zde skepticti co nejaka alternativa k te silne verzi ? me se v podobne cenove relaci nepodarilo neco najit, kdyz tedy nepocitam ebay ale tam se vubec nevyznam v neznamych znackach neco co se blizi tomu co bych rad je tahle, dual by byl idealni https://hobbyking.com/en_us/turnigy-rea ... arger.htmltomashr: koukal jsem na ten Tvuj Hyperion, ta je moc fajn, neco na ten zpusob by se mi libilo ale ja budu zacinat na bateriich co jsou pro ni ta horni hranice, jako 6S a 4000mAh
Golfista
Napsal: pát 10.02.2017 23:02 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Čekám stále na nějaké slušné hodnocení z provozu těchto nabíječek. Na výkonu mi nezáleží, nespěchám a mám jenom slabé baterky. Ta nejmenší mi ale připadá strašně malá a proto i nepohodlná na ovládání. Rozměr a dizajn u mě asi rozhoduje víc, než parametry. Proto jsem si kdysi pořídil C60. Její výkon ani neodzkouším, natož abych ho využil. Tak jsou nějaké praktické zkušenosti, co do spolehlivosti a přesnosti nabíjení u těch 300 a 500W?
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Napsal: pát 24.02.2017 10:14 |
timemaster píše: tomashr: koukal jsem na ten Tvuj Hyperion, ta je moc fajn, neco na ten zpusob by se mi libilo ale ja budu zacinat na bateriich co jsou pro ni ta horni hranice, jako 6S a 4000mAh Tak 6s 4000mAh samozřejmě tím Hyperionem s výkonem 2x180W nabiješ velmi slušně, dostupný nabíjecí proud pro 6s by měl být cca 7A (pro každý kanál), tedy skoro 2C. Neříkám, že nestojí za úvahu něco ještě silnějšího, na druhé straně ale pro normální šestičlánky s kapacitou do cca 6Ah opravdu není úplně nezbytné jít na nabíječku přes 300W (do šestičlánku cca 12A). Silnější verze jsou jednak při požadavku na maximálně rychlé nabíjení velkým proudem (smysl dává třeba u vrtulníkářů) a dále v případě, že počet článků těch 6s výrazně převýší, třeba desetičlánek. Jinak pokud bys uvažoval o iSDT, tak bych v tvém případě asi šel do 500W verze, ono je to s chlazením a provedením trochu sporné a dá se rozumně očekávat, že když se v reálu obvykle vejdeš do 300W, tak to 500W verze dlouhodobě bude snášet lépe než 300W. To se samozřejmě týká i té malé 150W - nezdá se mi, že by se mi chystala shořet, ale provozuji ji vesměs s packy, kde se vejdu do cca 80W, i při tomto odběru se ventilátor divoce točí a teplota přesto docela roste. Při plných 150W už mi to přijde dost na hraně
timemaster
Napsal: pon 27.02.2017 11:09 |
Ahoj, diky za odpoved a zaroven se omlouvam za OT. Jasne, ten vykon jsem pocital dobre a vidim to stejne, ono by mi to taky stacilo. Ale sve realne spotreby jeste neznam ale vyhled je spis vyssi. No a zaroven jsem pripad toho vrtulnickare Podarila se mi sehnat uplnou nahodou hyperion 1000W za neskutecnou cenu, kolem 2000, tim myslim,ze jsem doma zajisten. O iSDT ale porad premyslim do terenu. Pokud bych ji nakonec vzal, dam urcite vedet jak to vypada i vcetne nejakeho porovnani s hyperionem. Diky za srovnani a doporuceni, tam by slo skutecne o tech 500W. Ted to musim cele zprovoznit a zacit litat, pocasi uz bude fajn tak snad budu moct prispet nejakou ralnou zkusenosti za nejaky ten mesic.
dagx
Napsal: pon 27.02.2017 20:07 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
tomashr píše: To se samozřejmě týká i té malé 150W - nezdá se mi, že by se mi chystala shořet, ale provozuji ji vesměs s packy, kde se vejdu do cca 80W, i při tomto odběru se ventilátor divoce točí a teplota přesto docela roste. Při plných 150W už mi to přijde dost na hraně Dlouho jsem o ní přemýšlel ale tohle by mi vadilo.Mám několik nabíječek(i výkonnějších) ale nejčastěji používám 50W powerpeak.Nabije i 6S 5000.Sice míň než 1C ale potichu a bez zahřívání.V sezoně vpodstatě každý večer nabíjím několik hodin a neustálý hluk větráčku by mi v malém bytě neprošel
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
Napsal: úte 28.02.2017 10:29 |
Zase objektivně - 50W uchladíš snáze než 150W, při 150W se už točí ventilátor i v iChargeru, ač je kovový a proti iSDT150 daleko větší. Ventilátor v iSDT150 je celkem slušně regulovaný a hlučnost není extrémní, nicméně slyšet to je. Při 50W se ani netočí celé nabíjení, o tom točení naplno jsem psal v souvislosti s výkony blíže k limitu nabíječe. Tady se obávám, že pokud budeš nabíjet více než 50W (třeba těch 150W), tak se úplně bez větráku neobejdeš u asi žádné nabíječky...
Napsal: úte 28.02.2017 14:21 |
tomashr píše: ... se úplně bez větráku neobejdeš u asi žádné nabíječky... Ba ani u zdroje...
timemaster
Napsal: úte 14.03.2017 10:19 |
Napsal: pon 20.03.2017 11:01 |
Ne že bych tu sám nedával najevo proti této řadě nabíječů jisté námitky, ale tohle se mi úplně nezdá. Zaprvé jak se píše i v diskusi, vypadá to, že dotyčný použil jemně řečeno "ne zcela optimální" napájecí zdroj. Že s tím pak nabíječ má problém je sice špatně, ale zase na druhé straně primární problém je v tom zdroji. Zadruhé by mne zajímal firmware, jak jsem psal dříve, tak právě problémy iSDT se zdroji dost řešila nějaká aktualizace, pokud ji tam neměl, tak je celé video bezpředmětné. Zatřetí by se dalo velmi polemizovat o vhodnosti té na videu použité desky pro paralelní nabíjení, tenhle režim je dost prasárna sám o sobě, navíc ale ta deska určitě slušně mrví měření z balančních konektorů i na kabelech (ztráty v přechodech atd.). A za čtvrté jak jsem psal jinde v jiné souvislosti, tak Turnigy Bolt se v HV režimu chovají dost divně a jsou na sebemenší odchylku citlivé více, než je zvykem, sám Bolt v F5J užívám, ale od jisté doby výhradně nabíjené jako běžné LiPOL. Prostě mi přijde, že to video kombinuje trochu moc možných problémů z oblastí, za které nabíječ vlastně nijak nemůže, než abych je bral jako úplně seriózní kritiku iSDT
Arcicorsa
Napsal: úte 23.05.2017 22:20 |
Registrován: 12.1.2013 Příspěvky: 1444 Bydliště: Pardubice
Je tu nějaké ticho a žádné zkušenosti zde nepřibývají, tak sem hodím své zkušenosti s ISDT Q6+ 300W. Nabíječku jsem pořídil 10.2.2017 v kamenné prodejně. Jel jsem na jisto, už byla dlouho v mém hledáčku, chtěl jsem něco malinkého čím bych nahradil starou velkou X200. Do této chvíle je aktuální stav počítadla nabitých akumulátorů na čísle 188 kusů, bude jich podstatně víc protože na letišti nabíjím po dvou kusech v paralelní desce. Láduji s tím akumulátory od 3S 1300mAh po 6S 4000mAh, proud od 1,3A po 13A.. Každopádně pokud chcete využít všech 300W nabíječe je nutné ho napájet vyšším napětím. Při napájení 12V zdrojem je ochotný do 6S ládovat výkon 175W. Pro plné využití je potřeba zdroj 27V 14A (používám průmyslový 24V 14A jen je trimrem natočeno 27V). Pokud jde o přesnost měření tak jsem spokojen, dále to nebudu komentovat protože nemám k dispozici měřák o kterém bych mohl říci že měří "přesně" , moje měření je na fotkách.. LCD je parádní tam není co vytknout, krásně čitelné ve slunečních brýlích na přímém slunci. Ovládání rotačním enkodérem je pohodlné a rychle se na to zvykne. Co bych vytkl je ventilátor, ten je celkem hlučný (je to prcek tak jede jak blázen).. Při nabíjení 3S proudem do 3A se nepustí ovšem pokud se přidá na 9A tak už v cyklech spíná, je sice regulovaný, ale moc to nefunguje, začne na 100% a pak postupně ubírá dokud neklesne teplota, dále se vypne a děj se po nahřátí opakuje.. Velký vliv na spínání ventilátoru má i rozjetí packu, čím víc balancuje tím víc chladí.. Jinak chlazení funguje, na letišti je na přímém slunci, 300W výkon do 6S packu a nepřehřívá se, teplota se pohybuje kolem 55°C. Zpracování nabíječe hodnotím jako velmi dobré, jak po designové stránce tak mechanické (uvnitř jsem to neviděl, šroubky jsou pod předním plexi tak mam smůlu ). SW je funkční, menu přehledná a nastavení naprosto triviální. Z měřených veličin je vidět napětí packu, článků, vnitřní odpor článků, odebíraný výkon ze ze zdroje, dodávaný výkon do packu, teplota chladiče, dodaná kapacita a proud do akumulátoru. Proud je možné měnit v průběhu nabíjení/vybíjení/storage. Co je trochu zvláštní je, že i když nabíječ ukončí nabíjení tak stále akumulátor balancuje na 4,2V/článek (je to vidět na údaji nabíjecího proudu).. Co mi trochu vadí je, že chybí "předvolby" u X200 byla paměť kam jsem si nastavil parametry akumulátorů a pak jen vybíral z paměti (dva kliky na LCD). Q6+ to kompenzuje sice automatickým nastavením počtu článků dle balančního konektoru, ale nastavení proudu je zdlouhavé, krok je 0,1A a pokud střídám 3A vs 13A tak se člověk utočí enkodérem... Co dodat, kromě zvýšené hlučnosti není co bych tomu mohl vytknout, co jsem od ní čekal plní. Já jsem spokojen a momentálně ji používám jako hlavní nabíječku.. Jak je vydařený nabíjecí algoritmus ukáže čas...
Přílohy: |
20170523_152647.jpg [ 135.45 KiB | Zobrazeno 6932 krát ]
20170523_155855.jpg [ 96.78 KiB | Zobrazeno 6932 krát ]
20170523_152702.jpg [ 98.6 KiB | Zobrazeno 6932 krát ]
20170523_152638.jpg [ 69.67 KiB | Zobrazeno 6731 krát ]
_________________ Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis + Xlite RC@ www.arcitimer.com
Naposledy upravil Arcicorsa dne stř 31.05.2017 9:30, celkově upraveno 1
Bořík
Napsal: stř 24.05.2017 6:57 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
Majitelé iSDT D2 - ozvěte se prosím .... rád bych ji pořídil a každá zkušenost je dobrá. Design mě moc neoslovil, ale aspoň je skladná.
Napsal: pát 26.05.2017 6:25 |
Bořík píše: Majitelé iSDT D2 - ozvěte se prosím .... rád bych ji pořídil a každá zkušenost je dobrá. Design mě moc neoslovil, ale aspoň je skladná. Chápu dobře, že tento nabíječ je opravdu čistě AC, tedy že na letišti z autobaterky použít vůbec nejde? To je dost nezvyklé a i když to leckomu nemusí vadit, tak kladem to zkrátka není.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
