tomas1987
Napsal: úte 07.03.2017 19:39 |
Pánové měl bych prosím dva dotazy. První jest, jak donutit taranis mi hlásit když klesne napětí na senzoru A2 pod 14,5V a následně hlásít každých 30s napětí A2?Druhá věc, pokud jsem dobře pochopil, RSSI je síla signálu kterou příjmač bere a mohl bych to propojit s minim micro OSD a vyhodit tedy přijmač s telemetrií a dát lehčí?
_________________ Taranis 9D, x210 race, TBS disco clone, H 450 FPV, durango desc210R
lubo1
Napsal: úte 07.03.2017 20:41 |
tomas1987 píše: Pánové měl bych prosím dva dotazy. První jest, jak donutit taranis mi hlásit když klesne napětí na senzoru A2 pod 14,5V a následně hlásít každých 30s napětí A2?Druhá věc, pokud jsem dobře pochopil, RSSI je síla signálu kterou příjmač bere a mohl bych to propojit s minim micro OSD a vyhodit tedy přijmač s telemetrií a dát lehčí? Sám to píšeš ....
Přílohy: |
corel.jpg [ 28.31 KiB | Zobrazeno 1827 krát ]
corel.jpg [ 25.74 KiB | Zobrazeno 1822 krát ]
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
VSCharlie
Napsal: úte 07.03.2017 20:50 |
Registrován: 10.1.2014 Příspěvky: 447 Bydliště: Brno Obrázky: 10
Nejsem expert, ale naštěstí na to jsou videa (a návody).. Ad a) - Logický spínač A>X..., viz https://rcstudio.cz/cs/senzory/16-proud ... -40a-.html Ad b) - Teoreticky ano (pokud má OSD RSSIvstup a umí ho zobrazit) a pokud má přijímač na desce, nebo konektoru výstup RSSI 0-3.3V. Což mají skoro všechny přijímače, včetně XM+ a XM. Pokud myslíš OSD viz http://www.hobbyrc.co.uk/micro-minimosd ... v-team-mod, tak ten by to měl umět (vstup má) ale osobně jsem, ho nikdy nepoužil. P.S: "lubo1" byl rychlejší..
_________________ Nákazu léčím systematicky - "Pěkně kulkou po kulce". http://www.vscharlie.rajce.idnes.cz
tomas1987
Napsal: úte 07.03.2017 21:00 |
Teda panove jak to dostat do pc? Zkousel sem trimy k sobe, zapnout a pripojit usb a nasledne se pripojit k opentxcompanion a ani prd. Pritom s t9x bylo nastaveni pres pc naprosto luxusni
lubo1
Napsal: úte 07.03.2017 21:17 |
tomas1987 píše: Teda panove jak to dostat do pc? Zkousel sem trimy k sobe, zapnout a pripojit usb a nasledne se pripojit k opentxcompanion a ani prd. Pritom s t9x bylo nastaveni pres pc naprosto luxusni
Sent from my iPhone and I will remove the signature Trimy k sebe a držať a zapnúť vypínač ... Na displeji sa ti zobrazí Taranis Bootloader v1.0 Write Firmware Restore EEprom EXIT Až potom pripojíš USB kábel...
tomas1987
Napsal: úte 07.03.2017 21:19 |
Ano tohle udelam ale v open tx companion se mi nepripoji
RCStudio
Napsal: úte 07.03.2017 21:21 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Rcstudio.cz menu - podpora - videonavody - companion, video 1 a 2
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
tomas1987
Napsal: stř 08.03.2017 6:57 |
Dekuji za odkaz.
m.fuka
Napsal: sob 11.03.2017 18:26 |
Ještě se vracím patch anténě 7dbi kterou jsem na Taranisu použil, krom toho že je obráceně smontovaná a špatně označená, je navíc vodivě spojen zadní zpětný reflektor se zářičem přes středovej šroub, bylo mi divné že to nevysílá především dopředu ale i dozadu a při posledním letu jsem ji ve vzdálenosti 3km od modelu otáčel o 360 stupňů a rssi bylo s rozdílem pár desetin stejné, i bokem. Že tam budou nějaké boční laloky ok, ale na 3km určitě ne. Zářič jsem odizoloval od zadního reflektoru a udělám další zkoušky. Před odizolováním bylo swr 1 teď je 0 jako u antény 2,3dbi a 5dbi. Je to malej rozdíl ale změna tam je.
ddano007
Napsal: sob 11.03.2017 22:40 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Naschvál, či uhádnete, čo som menil? Příloha:
_display03.jpg [ 65.13 KiB | Zobrazeno 1522 krát ]
_display02.jpg [ 60.37 KiB | Zobrazeno 1522 krát ]
_display01.jpg [ 45.3 KiB | Zobrazeno 1522 krát ]
Ako vraví klasik: kto je zelený, je dobrý! Dobrý návod som našiel tu, a keďže v Bratislavskom GME nemali vysokosvietivé LEDky veľkosti 0805 ( origoš sú tam 0603, ale s trochou snahy sa zmestia aj 0805 ), tak prišli až z Číny...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
zelkar
Napsal: pon 13.03.2017 13:49 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Mini Lipo senzor (MLVSS)Pokud ho omylem na baterce přepólujete, odpálíte přijímač - na rozdíl od FLVSS není galvanicky oddělený (osobní zkušenost)
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
RCStudio
Napsal: pon 13.03.2017 14:00 |
Ano, sem tam se to stane. Navrhuji koupit prodluzku bal konektoru, na strane MLVSS zapojit spravne a pojistit proti vytazeni treba tavnou, pak uz clovek strka baterii do zamku a neotoci to.
Je to neprijemne, ale umime prijimac opravit za rozumny peniz.
martinni
Napsal: pon 13.03.2017 14:13 |
RCStudio píše: Ano, sem tam se to stane. Navrhuji koupit prodluzku bal konektoru, na strane MLVSS zapojit spravne a pojistit proti vytazeni treba tavnou, pak uz clovek strka baterii do zamku a neotoci to.
Je to neprijemne, ale umime prijimac opravit za rozumny peniz. Teď jsem trochu znejistěl. Pokud mám na balančním konektoru 3S tři vodiče černé a jeden červený, tak je GND ten červený? Je to na GensAce 3S 1800 mAh. Díky.
RCStudio
Napsal: pon 13.03.2017 14:17 |
Na Gensech je to pro zmateni nepritele prvni cerny zem a cerveny je posledni treti clanek. Kdo nezna Gens tak tam jsou 3 cerne a cerveny vodic. Holt poradek musi byt.
martinni
Napsal: pon 13.03.2017 14:18 |
RCStudio píše: Na Gensech je to pro zmateni nepritele prvni cerny zem a cerveny je posledni treti clanek. Kdo nezna Gens tak tam jsou 3 cerne a cerveny vodic. Holt poradek musi byt. Díky.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 42 návštevníků |
