 Předmět příspěvku: Odsavani pilin u CNC frezky
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2017 11:56
Zdar vsichni, rad bych otevrel diskuzi na tema subj.
Z 99% rezu jenom drevo, preklizku, balsu, obcas sklotextit ... a tim vycet asi konci. Tak jsem se chtel zeptat ... resite nejak odsavani pilin? Ja teda zatim ne, ale mozna zacnu, protoze bordel problem aaano? a problem je potreba resit aaano? Takove ty prvni napady, ktere me postihly ... jako husi krk a stary vysavac a podobne jsou asi funkcni, nicmene neda mi abych se nezeptal, jestli to nekdo resi nejakou vlastni konstrukci odsavace. Kdybyste pripojili fotecky, tak bych byl vdecny. Predem diky!
 Předmět příspěvku: Re: Odsavani pilin u CNC frezky
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2017 12:00
Žeby se to tu už asi 10x přetřásalo, i s fotečkama?
Případně search.php?keywords=ods%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD&terms=all&author=&fid%5B%5D=146&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Hledat
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2017 12:13
to jsem uz prosel ... je to vicemene vysavac a jeho aplikace, spis muj dotaz smeroval k tomu, zdali nekdo nesel vylozene vlastni konstrukci ... mozna to ale nema cenu neco vyrabet, rad bych to posoudil ...
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2017 12:15
ross4435897 píše:
... vylozene vlastni konstrukci ...
Jako vlastní konstrukci odsávacího dmychadla?
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2017 12:19
ano ... hluk, sporeba atd ... napadl me takovy ten rackovy ventilator 20x20, podle me saje docela dobre, na piliny bych rekl ze stacit bude, a neni prilis hlucny. Navic je prachotesny.
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2017 12:26
Výkon... na běžné odsávání by mohl stačit, mám sice silný "průmyslový" odsavač ale doplněný regulací a jestli jedu do 10% výkonu... Ale ten 100% výkon se pak velmi hodí při úklidu mašinky a okolí.
Hlučnost... to fréza v záběru dělá větší hluk než vysavač stažený na 10%, to bych asi moc neřešil.
Spotřeba... no, o trošku méně to bude.
Rozměry... Bude to menší ale stejně to chce předřadit (cyklonový) odlučovač větších částic.
To jen takový malý brainstorming, přemýšlení nahlas :-)
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2017 12:28
jo, neco na tom bude .... presne o to mi jde ...
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2017 12:44
https://www.uni-max.cz/odsavac-kh-1111-plus/d/
používám něco podobného cca 20 let . Hluk minimální .
s tím kraválem hodně záleží co se používá za vřeteno .
Nedávno jsem pořídil střídavé od číňana a to je skoro tišší , než odsávání . Klasický vysavač proti těmhle věcem dělá rachot násobně
větší .
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2017 16:21
Udělal bych tzv. šneka jako u velkých odsávání, do toho lopatkové kolo. Čím více lopatek tím lépe. Nemusí to mít ani moc vysoké otáčky. V jedné firmě kde jsem kdysy dělal koupili odsávání do svařovny. Mělo to klasický asynchronní motor, myslím 2800ot./min. Lopatkové kolo bylo ale dost velké, odhadem 300mm. Při menším průměru kola budou asi potřeba vyšší točky. Kdysy bývaly v jednom typu PC zdroje taky takové turbínky s lopatkovým kolem odhadem 100mm. Má to ale malé otáčky. Původní motor bych nahradil nějakým klasickým dc motorkem nebo stříďákem, otáčky kolem 8000/min. To už musí sát nádherně. Dva takové mám doma.
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2017 19:14
Ještě mě napadlo, co zkusit takový ten turbínový kompresor na foukání matrací? Točky to má slušné.
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2017 8:23
ross4435897 píše:
Kdysi jsem zkoušel.
Něco udělat při rozumném vybavení dílny se asi dá, ale musí se to důkladně vyvážit . A to jako problém docela vidím.
Pokud nemáš zkušenosti, radši kup hotovou, a nebo jenom turbínu a dodělat ostatní .
je lepší dát 4 000 a mít čistou dílnu, než rok laborovat a koupit až když všechny nápady selžou :)
