pad
Napsal: ned 12.03.2017 10:52 |
Potřeboval bych simulovat dráhu nástroje na základě G-kódu. Frézku ovládám přes LinuxCNC, ale data připravuji na win stroji a většinou nesedím u toho linuxu abych si mohl data "pustit". Hodil by se mi jednoduchý soft, kde bych ve 3D viděl dráhu nástroje a současně mohl G-kód editovat. Přeci jen občas se hodí něco v kódu upravit .... přidat, ubrat.
_________________ kombat na kopci i s motory :-)
dudaj
Napsal: ned 12.03.2017 11:08 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
založíš vlákno o frézování polystyrenu a přestaneš tam reagovat. Pak pokračuješ v dané problematice založením nového vlákna zhruba po týdnu.
Tak nazdar .
pad
Napsal: ned 12.03.2017 11:47 |
... a mají ty dvě věci přímou souvislost? Zvažoval jsem, zda pokračovat u toho polyše, ale tam bylo vše zodpovězeno ...
Lark
Napsal: ned 12.03.2017 12:16 |
Simulace dráhy nástroje bývá součástí CAMu při výpočtu dráhy, nebo pokud chceš sledovat aktuální polohu při obrábění, musí být simulace v řídicím systému stroje. Existují na to i samostatné SW, které ale nebývají levné, a u těch bývá problém se správností simulace různých G a M kódů, protože ty můžou být u různých řídicích systémů trochu odlišné a simulace pak nemusí odpovídat skutečnosti, jak to bude interpretovat stroj. Na ruční editování G-kódu (NC programu) ti stačí obyčejný textový editor, jako je třeba notepad. Je to ale hóódně riskantní, aby si neudělal překlep a hlavně musíš přesně vědět jak funguje řídicí systém a co děláš.
pad
Napsal: ned 12.03.2017 12:53 |
Že ta problematika nebude úplně jednoduchá tuším. Ale našel jsem toto https://nraynaud.github.io/webgcode/ a úplně mi to vyhovuje. Jednoduché, možnost úpravy kódu. Blbý je, že je to jen přes web rozhraní. Zkoušel jsem ještě CAMotics http://camotics.org/ , ale ten jsem vůbec nepobral, neumím ho použít ani s ukázkovými soubory, natož se svými ... a navíc to vypadá, že s formátem linuxcnc není úplně kámoš.
Lark
Napsal: ned 12.03.2017 13:32 |
Jde taky o to co si od té simulace slibuješ a k jakému účelu jí chceš použít. Ten první mi připadá spíš jako hračka. V tom ukázkovém programu není ani žádná hlavička, ale jsou tam rovnou jen pohyby vřetena. S tou velkou ukázkou už se ani nedá pořádně manipulovat a to má jen necelých 240000 řádků. Ten druhý neznám a instalovat ho nehodlám, ale nevidím důvod, proč by si neměl rozumět s G-kódem z linuxCNC. Ten G-kód je jen prostý text. Jediné co by mohlo vadit, je to, co už jsem ti psal, že jsou v hlavičce programu nějaké specifické příkazy pro konkrétní řídicí systém stroje, které nedokáže interpretovat, a možná i odlišné funkce některých G a M kódů, nebo i syntaxe pro konkrétní stroj, kde můžou být rozdíly třeba jen v desetinné tečce, způsobu zápisu souřadniz s mezerou, nebo oddělovačem a podobně. K čemu přesně chceš ten simulátor používat? Upravovat programy (nájezdy, přejezdy...) je nejlepší dělat přímo v CAMu, kde máš všechno pod kontrolou.
Edit: U toho CAMotics přímo popisuje ve vlastnostech, Supports LinuxCNC (AKA EMC2) O-codes. Ale vzápětí jsou uvedená omezení a zatím nepodporované G-kódy.
Naposledy upravil Lark dne ned 12.03.2017 13:43, celkově upraveno 1
dudaj
Napsal: ned 12.03.2017 13:41 |
není smysluplné zakládat 50 vláken s jednou tematikou - 3d frezování . A k věci. v jakém cam programu budeš programovat G- kód pro frézku ? V linuxu nedělám, ale určitě má svoje systémy včetně cam programů a zdarma . Musíš přece používat programy , které spolu spolupracují a jsou navzájem kompatibilní. V cam programu musíš nastavit, pro jakou frézu bude tvořit .
bahora
Napsal: ned 12.03.2017 14:25 |
Registrován: 23.11.2016 Příspěvky: 319 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 2
Pust si na Win stroji LinuxCNC v virtuálu, třeba https://www.virtualbox.org/LinuxCNC lze provozovat i v režimu simulátoru a máš po starostech.
dudaj
Napsal: ned 12.03.2017 14:31 |
tak to mne vůbec nenapadlo, že by řešil co na čem pouštět . Mít na počítači dva operační systémy je asi to nejmenší
HavelAircraft
Napsal: ned 12.03.2017 14:38 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Simulaci nástroje by ti měl udělat Cam ve kterém připravuješ data. Je otázka jaký máš CAM?
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
pad
Napsal: ned 12.03.2017 15:39 |
Zdrojový soubor je STL (a je celkem jedno kde je vytvořen). Nástroje a dráhy zatím nastavuji a generuji v Aspire od http://www.vectric.com/ . Zde je možnost uložit G-kód přímo se specifikacemi pro LinuxCNC a ten tedy následně otevřít v samotném LinuxCNC a frézovat. Já jsem ve frézování opravdu lama a zatím jediné co od toho chci jsou ty EPP trupy. Na opracování jiných (tvrdších) materiálů nemám ani znalosti a de facto ani nástroje. A k té simulaci pohybu nástroje .... nevím, zda v tom Aspire lze generovat opracování třeba jen pro jednotlivé segmenty (plochy, oblasti) - zatím jsem na to nepřišel. Každopádně protože budu muset opracovávat modely dost na hrubo (čas), tak pro některé plochy modelu se hodí jet s nástrojem úplně jiným směrem. Mám to vymyšlené tak, že celý model obrobím např. pohybem nástroje v ose Y (v ose X jen přejezdy mezi Y) a některé oblasti modelu pak ještě dodatečně obrobím s pohybem v ose Y. Více je vidět na obrázcích - obrobení je v jedné ose a pak v obou. Ale protože v té ose X to chci obrobit jen místy, tak si prohlídnu kód a části, které odpovídají plochám co chci, buď vložím do kódu pro "druhou osu", nebo odmažu to co nechci a ponechám pouze to co chci a pak frézuji nadvakrát.
Přílohy: |
Poznámka: opracování lože křídla v osách y i x
ukazka_ocas_y_x.jpg [ 174.4 KiB | Zobrazeno 2624 krát ]
Poznámka: opracování lože křídla v ose y
ukazka_ocas_y.jpg [ 178.45 KiB | Zobrazeno 2624 krát ]
Poznámka: opracování konce trupu v ose y a x
ukazka_lože_křídla_y_x.jpg [ 251.74 KiB | Zobrazeno 2624 krát ]
ukazka_lože_křídla_y.jpg [ 227.58 KiB | Zobrazeno 2624 krát ]
Lark
Napsal: ned 12.03.2017 16:46 |
Promiň, ty tebou používané programy neznám, ale ten tvůj postup mi připadá jako škrábat se levou nohou za pravým uchem. Takové věci se řeší právě pomocí oblastí přímo v CAMu kde si můžeš určit i směr kterým se která oblast bude frézovat, a ty oblasti se dělají s přesahem. Ten tvůj tvar bych zrovna hruboval s přídavkem třeba 2mm, větší válcovou frézou ze dvou stran jednosměrně zdola nahoru, velkým řádkem, aby se fréza nedusila a nemusela se zapichovat do plného materiálu, a pak teprve pendlem kulovou po oblastech malým řádkem, tak aby řádkování každé oblasti bylu pokud možno proti strmé ploše. Snažit se kopírovat z jedné vody načisto nebude tak kvalitní (kór u tak pružného materiálu) a to předhrubování může dokonce celkový čas zkrátit, protože potom na čisto jemným řádkem můžeš jet podstatně rychleji. Všechno je to ale o zkušenostech a možnostech CAMu.
dudaj
Napsal: ned 12.03.2017 18:34 |
Dělám v tomhle https://www.deskproto.com/download/trialversion.phpTvoje problémy nemám - vše nastavím a připravím v programu a pak jen generuju kód a frézuji . Jak píše Lark .Zadání dat nějakého obrábění dělám 5 -10 minut . Nastavím 3- 10 kroků dle typu obrobku a hodím to na frézu . v G- kódu se nešťourám. Na povrch pak už nešahám , abych ho nepoškodil . ubírám najednou 4 cm vrstvy a jedu pěny rovnou bez hrubování na čisto - to už jsem psal. Koukal jsem na ten tvůj program a nenašel jsem možnost omezit v detailu frézované plochy a jiné možnosti obrábění než jezdit v ose x, nebo y . Možná tam někde něco je, ale já to nenašel .
Lark
Napsal: ned 12.03.2017 20:28 |
to dudaj: Jen tak zběžně jsem prolez manuál na ten DeskProto a vypadá docela schopně a koukal jsem že umí i Roughing (frézování po vrstevnicích). Pro ten trup by se to dalo použít při nízké vrstvě rovnou na čisto. Umí vyhledávat nedobrané oblasti po předchozím nástroji?
pad
Napsal: ned 12.03.2017 20:34 |
Takže ten DeskProto by uměl selektivně udělat opracování jednotlivých ploch (částí)? Jinak editace G-kódu není velká kovbojka. Výhoda je, že doplním co potřebuji, odmažu co nechci. Samozřejmě pokud by to uměl už ten cam soft jedině dobře.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
