Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 660 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 40, 41, 42, 43, 44
 Předmět příspěvku: Re: Z-125 Šohaj 2
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 17:31
Koupil jsem u Reicharda raději nové servo HS81 a ono se vleze i brzdícím štítům i ke křidýlkům.
Inspirováno velkým Šohajem modréhofleka.Nic lepšího sem stejně nevymyslel a jen bych ztrácel ča.
[ 94.79 KiB | Zobrazeno 3331 krát ]
[ 79.87 KiB | Zobrazeno 3331 krát ]
[ 96.08 KiB | Zobrazeno 3331 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 17:33
Ke křidýlkům to bude natěsno.
[ 85.28 KiB | Zobrazeno 3329 krát ]
[ 74.89 KiB | Zobrazeno 3329 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 17:35
to PeNo
Obrys směrovky.
[ 64.38 KiB | Zobrazeno 3328 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 19:06
Jak vidím, tak moc materiálu kolem os brzd není. Myslíš, že to ten tlak brzdy udrží?
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 20:53
žlutý žebro je bříza 3mm,krajní jsou topolovky a protože občas jsou jen 2,5mm silný,asi bych měl uložení os brzd opravdu zesílit.
Vlastně i páky jsou kreslený z plexi 1,5mm,vypadá to hezky,ale silnější materiál a bude i větší styčná plocha pro lepení.
PříspěvekNapsal: pon 30.01.2017 10:25
Já mám brzdy na Šohajovi z B.3 a páky jsem řezal z kuprextitu. Sestava funguje dobře (zatím jednu sezónu). Brzdy pohání servo Hitec HS 125 MG.
[ 59.13 KiB | Zobrazeno 3144 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 09.03.2017 12:09
Zaviroval jsem si PC a klekl mi i tablet.Tak snad ticho už skončilo.
Všem se moc omlouvám.
PříspěvekNapsal: úte 09.05.2017 11:24
Jak silné/slabé servo použít na vypínací háček?Děkuji
PříspěvekNapsal: úte 09.05.2017 19:15
lukypav píše:
Ťah serva by mal byť minimálne = hmotnosti modelu.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: ned 28.05.2017 11:38
tak jsem konečně dostal po 2,5 letech Šohaje z výřezů od OK-Glidera do vzduchu :) dělal jsem na něm jen přes zimy.
musel jsem oproti plánu z modeláře posunout těžiště o 2cm dopředu. Ještě, že jsem to udělal před prvním startem..
Motor: NTM SK3 4258/500
vrtule: zatím sklopná 12x6,5" (moc rychlá a moc žere - motor hodně topí + zlepšení chlazení motoru)
Baterie: Zippy Compact 2700mAh 6ti článek (2x 3 článek) 500g
Ovládané funkce: křidélka (TGY-S712G), směrovka (BMS-620MG), výškovka (Hitec-485HB), motor, brzdící štíty (elektrické z HC - délka 300mm - brzdí až dost), vypínací háček pro vlek (BMS-621MG)
Model startuje ze startovacího vozíku, je to příliš velký a baňatý trup do ruky, to už bych musel mít tlapu jak medvěd :)
Ještě musím doladit pár věcí (lehčí náhon výškovky - teď jde docela ztuha), dodělat nápisy a přidat pilota Tondu pandu.
Zatím má za sebou 3 starty
http://soptaz.rajce.idnes.cz/Sohaj_II/
Naposledy upravil sopta dne ned 12.11.2017 20:32, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 29.05.2017 10:24
Obrázky: 10
Pěkný kousek. Ať létá k plné spokojenosti.
:wink: Škoda jen toho "čumáku" který nemá správný tvar. Ale to je chyba plánu.
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 21:44
Na spriatelenom server vidím kopec Šohajovskej synergie /problémov a ich riešení../ ako aj spoločných debatérov. :wink:
Link -čiste pre info.
https://www.rcportal.sk/sohaj-vtz-125-f ... post287279
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 9:52
Ahoj kolegové,
sháním kabinu na Šohaje, trup mám od pana Horsáka... Dokázal byste mi někdo pomoct??
Děkuji
Z.
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 13:59
Taky sháním, mám kontakt na pana Velebu, který má formu, ale bohužel se mu nedaří najít čas, aby mi kabinu vytáhl. Když bychom byli dva, třeba by to pro něj bylo zajímavější...
Nebo se nebráním požádat i jinde... :lol:
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 14:03
Já si ty kabiny vezmu klidně dvě :-)
A prosím, kdo máte od OK-Glidera data, můžete je opět někde poskytnout prosím? Psal jsem autorovi, leč bez odpovědi.....
Děkuji Zdeněk
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 6 návštevníků
