Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 286 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  Další
 Předmět příspěvku: Re: Magnum Acro
PříspěvekNapsal: sob 28.05.2016 17:53
Ještě se s tím těhoušem musím naučit přistávat, zatím mám pšenici, takže jak do peřinky, ale pokud to do žní nebudu umět, tak po žních půjde k Turkovi :-D
LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2016 14:35
Obrázky: 3
dávám dohromady výbavu,
co říkáte na tenhle motor (hodlám létat spíš 2S větší kapacity):
Turnigy_Aerodrive_SK3_2822_1740kv
vrtule: 8x4, 7x4
DX6i+Taranis X9D+ Blade MSR, GAUI 200CrackWing, CrackCamel, MagnumAcro, MPX FunrayTiny Whoop
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2016 22:43
Záleží, jak to budeš mít těžké, pro mě je 100W málo, nebo se mi to alespoň zdá.
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2016 23:41
Obrázky: 18
Mám 380g s motor 2208 1260KV (cca max 150W) s vrtulí GWS EP-8040 na 3s lipol 800mAh
https://www.rcalbum.cz/model/9440-fidget.html
Vysím na 2/3 plynu ... lítám na 1/3 plynu ... za bezvětří
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2016 23:48
Obrázky: 18
lemak píše:
co říkáte na tenhle motor (hodlám létat spíš 2S větší kapacity) ...
vrtule: 8x4, 7x4
už za dob NiCd platilo nejlepší 6-ti článek je 7-mi článek....
Do dvojčlánku bych dnes nešel ani u větroně, zbytečně budeš honit proud, kapacita tě nezachrání, pořád je to o výkonu
Nižší V = vyšší proud
Vyšší V = nižší proud
Výkon (W) P=U*I
to prostě "neošulíš " ;)
PříspěvekNapsal: čtv 01.12.2016 21:56
Obrázky: 59
Je to již skoro rok , co jsem založil toto vlákno . Ve snu by mne nenapadlo , že se k Magnumu Acro ještě vrátím :D
No a vrátil jsem se ...
Rozhodl jsem se totiž , že Magnum Acro dostane brášku . Pojmenoval jsem jej Magnum Acro Sport .
Mám rád Magnumy v obou verzích , jen se mi vzhledově nikdy moc nelíbily . Dostal jsem nápad - Magnum Acro Sport zeštíhlí , zrychlí , ubere na váze , dostane nové křídlo ( lopata už nebude ) , výškovka se směrovkou se mírně upraví a zmenší ( trošku jinak budou upevněny ) . Zůstane čirá kabinka , trup taky trochu zeštíhlí . Po krátkém přemýšlení , jsem se rozhodl , že ani podvozek s plováky nebude . Míváme na letišti málokdy na něj posekanou trávu . Ovšem nebude problém podvozek z Acra přilepit na Acro sport...
Shrnuto - Z lítacího buřta bude Šebrle :mrgreen:
Snažil jsem se ale , ať původní rysy a tvary Reloaded zůstanou zachovány :idea:
Pomalu dodělávám šablony , poté vyzkouším vyřezat první kus z polyše ( XPS ) a po doladění šablon vyřežu naostro z EPP .
Poté si dovolím založit nové vlákno Magnum Acro Sport , kde bude popsána a doložena fotkama opět celá stavba až do záletu .
PříspěvekNapsal: pát 02.12.2016 9:08
Držím Ti palce, ale Tys šikovný modelář a doladíš to k plné spokojenosti. Teším se tu na novinky ... :wink:
PříspěvekNapsal: ned 04.12.2016 19:20
Obrázky: 59
Pokračování - Magnum Acro Sport viewtopic.php?f=119&t=79390
PříspěvekNapsal: stř 08.03.2017 9:45
Obrázky: 59
Blbnutí s Magnumem Acro ... :D
PříspěvekNapsal: stř 08.03.2017 10:38
Amatérská práce na profesionální úrovni. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 08.03.2017 11:29
Obrázky: 59
Hoki , nepřeháněj ... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 08.03.2017 12:14
PEO píše:
Proč? Je trestné pochválit? Když se mi něco líbí, pochválim a je mi jedno jestli to je poliš či balsa.
Neboj, až něco se Ti nepovede, budeš to mít na talíři. Neb jak říkám - správnou kritikou se můžeš zlepšit :wink:
PříspěvekNapsal: pát 16.06.2017 19:08
Dobrý den,
předem se klaním před takovými profíky,co dokáží postavit takové skvosty.
Každopádně jsem včera pořídil synkovi k narozkám (tedy i sobe :lol: ) Magnum Acro.Při cestě z prace jsem ho včera naložil v Olomouci a majitel mně informoval ,že lital na 3 članek 1300mah.Byl jsem rad.Ze Sky Surfera a Sky Stara mame dve.No to bude polítáníčko.Ale ouha.Samozřejmě to je uplně něco jiného než s výše jmenovanými.Mam pocit,jako bych lital s šutrem.Težište je 9 cm za naběžkou.A nevim ,ale hrana na křídle.Žádne zaoblene hrany.Poradíte co s ním?Když jsem dal dvou članek na gumku pod čumák,posunulo se těžístě na 7 cm od náběžné hrany ( bohužel jsem kvůli dnešní zmeně počasí nestihl vyzkoušet..Mám z toho pocit,že tříčlanek je moc težky,ero ma malý vztlak a na tři članek to je moc výkoné.
[ 64.04 KiB | Zobrazeno 1092 krát ]
[ 60.38 KiB | Zobrazeno 1092 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 16.06.2017 19:44
Tak vylezlo sluníčko a fouka mírny větřík,tak jsem mu nalepil na čumak 30 g zavaží,posunul tím těžiště s 3článkem na cca 7 cm a už to docela letělo,jen plyn na plno a i tak dost neohrabané...
jinak je tam 20 A regulator a motor :http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/elektromotory-a-prislusenstvi/brushless-stridave-elektromotory/stridave-elektromotory-emax/162822-elektromotor-cf2822
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 12:55
Tak to máš teda docela těžkou výbavu s tím 3S 1300mAh. Ale motor je v pořádku a já s tímto sestavem lítám Mustanga od LM (na půl plynu odlítá vše). Takže přebytek výkonu určitě je. Takže dotaz - kolik má být těžiště a jak to máš Ty? Kolik Ti to váží letově? Je plácadlo v rovině se VOP? Jinak já na Magnumech vždy vše zakulacoval. I podvozkový nohy. A u Acra asi bych to viděl jako asi ještě nutnější. Normální Magnum má profil nebo prohlou desku a lítá pomalejš, tam to tak neva.
https://www.rcalbum.cz/model/6364-magnum-safari.html
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
