Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Baran
Napsal: ned 05.03.2017 18:01 |
Zdravím, mám servo na ovládání ostření kamery pomocí ozubeného kolečka. Chci se zeptat jak vyřešit pískaní serva? Mám digitální servo, ale i analogové mi to dělalo, tak nevím, jestli to chce nějaký silnější servo či čím se to řeší. Děkuju za rydy
Zenderat
Napsal: ned 05.03.2017 18:17 |
Registrován: 21.10.2012 Příspěvky: 227 Bydliště: Nenalezeno!
Serva prosťě bzučej, je to tím jak si načítaj polohu. S tím asi nic neuděláš max použít lepší micr(externí), dát micr dál od serva, nebo odhlučnit servo. Popřípadě použit dobrý software, který to bzučení odstraní.
_________________ Phoenix, DX6i, Futaba T8FG, Win-rc 450 DFC, T-REX 550e Fb Copterky :-)
Wormsnake
Napsal: ned 05.03.2017 18:20 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
Co je micr? To slovo slyším (vidím ) prvně.
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
Zenderat
Napsal: ned 05.03.2017 18:31 |
Wormsnake píše: Co je micr? To slovo slyším (vidím ) prvně. Micro-phone
Wormsnake
Napsal: ned 05.03.2017 18:53 |
Tak to mě nedošlo. Ale mi to dává smysl .
Amper
Napsal: ned 05.03.2017 20:03 |
Nedalo by se nejake digitalni servo naprogramovat tak aby se nesnazilo rovnat tu pozici tak moc ? Vim ze se to pouziva treba kdyz jsou dve serva na jedne vejskovce ale zda by to slo pouzit aj tady netusim.
Napsal: ned 05.03.2017 20:07 |
Servo vrčí (analogové v rytmu rámce PWM = obvykle 50Hz) nebo píská, spíš bzučí (digitální s frekvencí různou v řádu kolem stovek Hz) i [url]v klidu[/url] pokud je buď moc citlivé na změnu polohy (příliš malá mrtvá zóna ale tím větší přesnost) nebo když je trvale zatížené - odpory v mechanizmu, hmotnost kamery... Chce to vychytat hladký chod ovládaného mechanizmu, případně vyvážit kameru aby servo nedrželo její hmotnost. Náchylnější jsou na to digitály, mám éro které i bez pohybu hraje jak orchestrion
Baran
Napsal: pon 06.03.2017 8:44 |
To jste mě teda moc nepotěšili pánové a nenapadá vás jak treba odhlučnit to servo nebo použití třeba jinýho pohonu?
JosefSvejk
Napsal: pon 06.03.2017 8:53 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Krokový motorek?
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Baran
Napsal: pon 06.03.2017 9:58 |
nejsem v tom kovanej. Takový to by stačil? odkazBude se pak dát ovládat servotesterem nebo bych to ovládal nějakým klasickým potenciometrem? Stejně tak to mám teď přes příjmač na vysílačku, takže to můžu ovládat i tak a to bych taky pak rád. JosefSvejk píše: Krokový motorek?
Naposledy upravil Baran dne pon 06.03.2017 13:40, celkově upraveno 3
JosefSvejk
Napsal: pon 06.03.2017 10:30 |
Oprav si ten odkaz - použij tlačítko URL K motorku budeš potřebovat nějaký řadič a ovládat to můžeš např. arduinem.
horejsi
Napsal: pon 06.03.2017 16:50 |
Ted mam zrovna v ruce nova mala serva KST s magnetickou sondou namisto potaku. Nepiskaji na servotesteru, ale vic zatim nevim. Asi to je navic vsechno slozitejsi. Do serva jde signal, tvoreny soustavou vysilac-prijimac. Kdyz do serva nejde kvalitni signal, tak je vlastne spravne, ze piskaji Ampere: Piskani by se ASI opravdu dalo potlacit naprogramovanim vetsi sirky necitlivosti. Ale to by servo muselo programovani pobrat.
TomasN
Napsal: pon 06.03.2017 18:23 |
Registrován: 10.2.2014 Příspěvky: 327 Bydliště: Černošice/Praha
horejsi píše: Ted mam zrovna v ruce nova mala serva KST s magnetickou sondou namisto potaku. Nepiskaji na servotesteru, ale vic zatim nevim.
Ja mam KST MS325 nove ve vrtulniku (pro vrtulniky by meli byt vhodnejsi nez MS320). Odesel mi potenciometr v BK-servach, tak jsem si rekl, ze eliminuji tuhle moznost zavady. Zatim spokojenost. Nebzuci ani kdyz "drzi" cykliku, taky jsou presne, opakovane zaujmou na stejny signal stejnou polohu. Jen doufam, ze pri padu neznicim prevody, zatim jsem nenasel krome americkeho Heli direct, kde by se dali sehnat
_________________ TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
