 Předmět příspěvku: Bzučení serva - řešení?
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 17:01
Zdravím,
mám servo na ovládání ostření kamery pomocí ozubeného kolečka. Chci se zeptat jak vyřešit pískaní serva? Mám digitální servo, ale i analogové mi to dělalo, tak nevím, jestli to chce nějaký silnější servo či čím se to řeší.
Děkuju za rydy
 Předmět příspěvku: Re: Bzučení serva - řešení?
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 17:17
Serva prosťě bzučej, je to tím jak si načítaj polohu. S tím asi nic neuděláš max použít lepší micr(externí), dát micr dál od serva, nebo odhlučnit servo. Popřípadě použit dobrý software, který to bzučení odstraní.
Phoenix, DX6i, Futaba T8FG, Win-rc 450 DFC, T-REX 550e Fb
Copterky :-)
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 17:20
Co je micr? To slovo slyším (vidím :D ) prvně.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 17:31
Wormsnake píše:
Micro-phone ;-)
Copterky :-)
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 17:53
Tak to mě nedošlo. Ale mi to dává smysl :D .
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 19:03
Nedalo by se nejake digitalni servo naprogramovat tak aby se nesnazilo rovnat tu pozici tak moc ? Vim ze se to pouziva treba kdyz jsou dve serva na jedne vejskovce ale zda by to slo pouzit aj tady netusim.
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 19:07
Servo vrčí (analogové v rytmu rámce PWM = obvykle 50Hz) nebo píská, spíš bzučí (digitální s frekvencí různou v řádu kolem stovek Hz) i [url]v klidu[/url] pokud je buď moc citlivé na změnu polohy (příliš malá mrtvá zóna ale tím větší přesnost) nebo když je trvale zatížené - odpory v mechanizmu, hmotnost kamery... Chce to vychytat hladký chod ovládaného mechanizmu, případně vyvážit kameru aby servo nedrželo její hmotnost.
Náchylnější jsou na to digitály, mám éro které i bez pohybu hraje jak orchestrion :?
PříspěvekNapsal: pon 06.03.2017 7:44
To jste mě teda moc nepotěšili pánové :) a nenapadá vás jak treba odhlučnit to servo nebo použití třeba jinýho pohonu?
PříspěvekNapsal: pon 06.03.2017 7:53
Krokový motorek?
PříspěvekNapsal: pon 06.03.2017 8:58
nejsem v tom kovanej. Takový to by stačil?
odkaz
Bude se pak dát ovládat servotesterem nebo bych to ovládal nějakým klasickým potenciometrem? Stejně tak to mám teď přes příjmač na vysílačku, takže to můžu ovládat i tak a to bych taky pak rád.
JosefSvejk píše:
Krokový motorek?
Naposledy upravil Baran dne pon 06.03.2017 12:40, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: pon 06.03.2017 9:30
Oprav si ten odkaz - použij tlačítko URL :!:
K motorku budeš potřebovat nějaký řadič a ovládat to můžeš např. arduinem.
PříspěvekNapsal: pon 06.03.2017 15:50
Ted mam zrovna v ruce nova mala serva KST s magnetickou sondou namisto potaku.
Nepiskaji na servotesteru, ale vic zatim nevim.
Asi to je navic vsechno slozitejsi. Do serva jde signal, tvoreny soustavou vysilac-prijimac.
Kdyz do serva nejde kvalitni signal, tak je vlastne spravne, ze piskaji :-)
Ampere:
Piskani by se ASI opravdu dalo potlacit naprogramovanim vetsi sirky necitlivosti. Ale to by servo muselo programovani pobrat.
PříspěvekNapsal: pon 06.03.2017 17:23
horejsi píše:
Ja mam KST MS325 nove ve vrtulniku (pro vrtulniky by meli byt vhodnejsi nez MS320). Odesel mi potenciometr v BK-servach, tak jsem si rekl, ze eliminuji tuhle moznost zavady. Zatim spokojenost. Nebzuci ani kdyz "drzi" cykliku, taky jsou presne, opakovane zaujmou na stejny signal stejnou polohu. Jen doufam, ze pri padu neznicim prevody, zatim jsem nenasel krome americkeho Heli direct, kde by se dali sehnat
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
