Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 68 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Regulátor se zahřívá
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 1:15
Kondík 680 uF takové proudové rázy určitě nepokryje. Ty špičky serv můžou být i několik ampér. Akumulátor by to bez problémů pokryl, ale ten adaptér bude mít asi limitaci nepatrně nad 2A. To by si musel použít zhruba 10x větší kapacitu.
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 2:07
YenyaKas píše:
... Jaký je vlastně špičkový odběr takového obyčejného setového 9g serva?
Pekne s obrázkami ale je to staré: http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/Servo.html
To že sa tam jemne objaví občas aj nabíjanie a možno ešte aj iné horšie veci, meral erektus (Tomáš Tichý), ale to neviem kde je.
A to že boli aj servá čo napájanie na moment skratli, to už si ani nepamätám ktoré (Corona 939???) to boli?
Ale proste záleží na rýchlosti a sile, ale nielen - väčší motor niekedy možno vyhladí odber svojou indukčnosťou lepšie než nejaký pidi. staré servá pred rokmi čo ešte nespínali fetmi nežrali ani 300mA.. ale mám aj 16g servá čo nemám odvahu použiť, GWS Park HPX/F a to ani nie sú digi...
Ide tam už aj o to, že odber nie je zďaleka hladký. Darmo uržíš hladké 3A, keď Ti servo zakmitá takpovediac VF a stabilizátor nieže nezareaguje ale ešte tomu pridá nejakou transient response,.. Boli príjmače ktoré to mali ošetrné, a bol aj naopak také čo kmitali už pri maličkom zvlnení ( http://www.webx.dk/rc/RX-measurements/k ... listen.htm ).
- Teraz to je ale všetko procesorové tak to nevidno, no ale len do momentu kým sa to nezačne resetovaťalebo nezmrzne.. Tiež sú také čo to znesú a aj také čo nie.
Ale keď je to lineárny BEC po čínsky, t.j. dva a viac 1A stabilizátorov často naletovaných rovno jeden na druhom, hrozí tam aj pri malom ale trvalom odbere že sa prehrejú a jeden z nich sa vypne tepelnou ochranou, a ten druhý síce drží, ale pri 1A jeho prúdová ochrana necháva padať napätie - nevidno to moc, stále drží 5V a tie výpadky sú len na moment, len podľa príjmača sa to pozná že s resetuje..... !
Inak práve som z obchodu priniesol kondík 1F/5V a ledka na to svieti niekoľko minút.. stálo to nejaké drobné eurá a rozmery aj hmotnosť to má ako nejaká väčšia minca.. ešte neviem čo s tým urobím a aký to má ESR.
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 4:10
Lark píše:
... špičky serv můžou být i několik ampér.....
noooo.... zas tak horký to nebude :wink:
viewtopic.php?f=40&t=54549&p=913919#p913919
viewtopic.php?f=39&t=65735&p=1111904#p1111904
a aby to bylo komplet tak
viewtopic.php?f=39&t=53702&p=896680#p896680
a viewtopic.php?f=39&t=74977&p=1262468#p1262468
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 10:05
coro píše:
http://www.tichytomas.info/novinky/39/download/Serva.pdf
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 10:31
Jsem se na to vyspal - viewtopic.php?f=40&t=54549&p=1351480#p1351480
Jako jo, obrázky hnusné, oscík blbý ale Hantek už je na cestě :roll:
(vím, taky nic moc ale jsem ten cílový "méně náročný uživatel, který potřebuje dvoukanálový osciloskop pro zájmové činnosti" :lol: )
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 12:42
jyrry píše:
Jenže při tom kvrdlání několika servy současně to ten 2A zdroj nemusí ustát. Muselo by se to prohlédnout na oscíku, co se tam vlasně děje.
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 14:21
Lark píše:
... při tom kvrdlání několika servy současně to ten 2A zdroj nemusí ustát....
Ani snad nemůže. Ty pulzy jsou z přijímače za sebou takže i ta střída se zaplní a pak je odběr víceméně trvalý byť i třeba jen kolem 1A a to usmaží ty dva brouky.
Spíš jsem chtěl naznačit že jedno servo nemá odběr několik A a taky jak ten odběr vlastně vypadá :wink:
Co to pak dělá v součtu je myslím odhadnutelné - vypnutí lineárního stabilizátoru tepelnou ochranou se všemi důsledky pro napájená zařízení :)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 19:45
Nové poznatky a asi řešení problému:
Zjistil jsem, že sice při napájení z 5V/2A USB nabíječky LEDky poblikávají, ale Rx se neresetuje. Pak jsem zkusil ještě 5V/6A spínaný zdroj - poblikávání o něco menší, ale pořád existovalo, a Rx se taky neresetovalo. Tak jsem si řekl, že když funguje USB nabíječka, která je jen 2A, ještě připojená pofidérním řetězcem kabelů a redukcí, měl by přece fungovat BEC u kterého píšou 3 A. S novým regulátorem se mimo jiné změnil kabel od regulátoru k Rx. I vytáhl jsem z koncovky kabelu od BEC k Rx dutinky, přimáčkl je trochu kleštěma a vrátil zpátky. Po této úpravě sice při kvedlání servy LEDky poblikávají, ale nijak se to v čase nezhoršuje, a Rx se neresetuje.
Můj závěr tedy je, že poblikávání LEDek je v zásadě normální (LEDky z principu reagují víc než lineárně na pokles napětí, dělají mi to i LEDky v osvětlení kola), a problém byl v kabelu od BEC k Rx. Taky LEDky nepoblikávají při pohybu jedním kanálem (s výjimkou křidélek, které jsou ale dvě serva zaráz). 680 uF kondenzátor tomu teda nijak extra nepomohl, ale tak když už jsem ho tam vřadil, tak ho tam do příští přestavby nechám. Rx nejspíš má ještě svůj stabilizátor s diodou (beztak to interně jede na 3.3 V), takže pokud výpadky/poklesy napětí nejsou dlouhé, Rx to ustojí.
Třeba se ještě někdy dostanu k tomu, abych našel vhodný náhradní MOSFET pro ten původní regulátor. Ale při téhle ceně je nejspíš lepší objednat rovnou ještě jeden.
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 19:52
Stejně si myslím, že není nejlepší nápad přidávat tu zátěž 200mA pro LEDky na společný BEC.
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 19:56
Dle mého názoru těch stabilních 200 mA není žádný problém.
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 22:31
Nooo... :?
Tak jsem ještě jednou vyhrabal vrak reglu ze šuplíčku, zatížil BEC odporem 22 Ohm a přichystal IR teploměr, stopky a 3s baterku.
[ 61.79 KiB | Zobrazeno 2421 krát ]
Proudík tekl cca 5V / 22 Ohmů = 227 mA, tedy celkem nic moc. Teplota horního stabilizátoru byla po 0,5 min. 56°C, po 1 min. 80°C a po 1,5 min. 85°C. A to je regl otevřený, tepelně neizolovaný smrskávačkou.
Já mám za to že stabilních 200mA do LEDiod a nevímkolik do přijímače nebude v případě lineárního BECu a 3s zase až tak v poho... Ať tomu reglu v papírech píší co tam píší.
Ale každý máme právo na svůj názor... :wink:
Jen pro jistotu připomenu:
YenyaKas píše:
... Stačí připojit baterku (v mém případě 3S) ...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 22:43
Potom je můj názor mylný :o .
Faktem je, že lineár a 3s není dobrá kombinace.
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 22:46
Já bych řek, že fyziku neočůráš a ta ztráta se někde musí vytopit :D
Edit: Nebo na stabilizátor přilepit chladicí křidélko, ale když jsou dva na sobě, tak to stejně nebude ideální a ten vnitřní bude fajrovat víc.
Naposledy upravil Lark dne sob 04.03.2017 22:49, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 22:48
No hlavně je vidět jak prodejci reglů tak trochu lžou... :|
S baterkou 3s to musí vyzářit (když má kam...) tak 1,4W tepla, z 2s to je veselejší, to bude jen 0,6W. Ale k tomu serva, LEDky a další pidizátěže a pak "pročpak mi to spadlo" nebo "já chvíli neřídil" a tak podobně 8)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 22:49
Lark píše:
No jo, to je pořád dokola furt to samé :lol:
jyrry.cbcnet.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Maverick a 11 návštevníků
