Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Jiri
Napsal: sob 04.03.2017 16:41 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1206 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Doporučili byste vhodné lepidlo na odlepující se samolepky - měly by držet na kovu, plastu nebo EPP. Představil bych si asi nějaké kontaktní lepidlo ve sprayi, kterým to člověk z rubu nastříká, nechá zavadnout a přilepí. Různá lepidla ve sprayi jsem vygoogloval, ale netuším, co z toho je opravdu použitelné na daný účel. Nutností je samozřejmě transparentnost, tj. pokud je část samolepky průhledná, aby pod tím nebylo vidět třeba žluté lepidlo ale původní barva podkladu. Nebo zkusit natřít zředěným Balsalockem a zažehlit?
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
mior
Napsal: sob 04.03.2017 16:57 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 3157 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
3M77.
Overené, super. Veľký sprej stojí okolo 20 euro, ale vydrží...
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
corsair
Napsal: sob 04.03.2017 17:46 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
ale je nažloutlý!...sice né moc,ale je
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
robinj
Napsal: sob 04.03.2017 19:18 |
Registrován: 2.9.2011 Příspěvky: 726 Bydliště: Karlovarsko Obrázky: 0
a kde se dá u nás sehnat? 3M77
_________________ Robbe FutabaFX 20 ,Funtic Pelikán,SM Binary,Skywalker 1720 RCF su29 superlite series. MPX funcub NG
guchar
Napsal: sob 04.03.2017 20:49 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Woita
Napsal: ned 05.03.2017 8:56 |
3M 77 je sice super lepidlo, rád ho používám, ale na samolepky bych ho asi nepoužil. Po nastříkání to není jednolitá tenoučká průhledná vrstvička, jak by se na samolepku slušelo a patřilo, ale je to takové napěněné, s výraznou strukturou - v lepším případě maličká krupička, v horším případě napěněné hrudky. Podle toho, jak se to podaří stříknout. Lepil jsem s ním např. krytky na serva, drží to dokonale, a v případě potřeby se to dá za pomoci horkého vzduchu odloupnout.
Když si představím, že bych na samolepku měl foukat sprejem, asi by mi uletěla ze stolu, ne? To raději natřít štětečkem. Pak by se asi dal ten 3M77 někam odstříknout, trochu naředit a pak štětečkem natřít.
Samolepky jsem lepil oboustrannou průhlednou páskou, existují i tenoučké, ale pořád to vyjde poněkud tlusté, tedy samolepka vystupuje nad povrch víc než originál pouze s lepidlem.
coro
Napsal: pon 06.03.2017 1:10 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
otázne je či to má byť samolepiace (opakovane odlepiteľné) alebo držať? Akvaristi majú niečo na lepenie tapety zvonku na sklo - je tam vidno každú nedokonalosť tak by to mohlo byť transparentné, stojí to len nejaké drobné (v porovnaní s 3M77) a myslím (nie som si teda istý leboje to taká krabička..) že to je dokonca prášok čo si treba zarobiť s vodou, ? Inak 3M má okrem trvalej 77 aj také že "Display Mount" na fotky - je to takmer to isté ale nedrží to až tak príliš, myslím že zostáva lepkavé minimálne výrazne dlhšiu dobu, a je to opakovane odlepiteľné - ale asi to tiež nebude úplne číre, to neviem, asi som to minul skorej než som sa stihol pozrieť. Aby to neodfúklo objekt, stačí striekať z dostatočnej vzdialenosti - skorej je to nutné aby nevznikla patlanina, a na fotky a podobne aby držali na nejakej nástenke stačí naozaj jemný poprašok..
automet
Napsal: pon 06.03.2017 7:47 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1879 Bydliště: Blatnica, SR
coro
Napsal: pon 06.03.2017 8:38 |
Boli časy keď som kúpil kadejaké sprejové lepidlá, ale UHU bolo podľa mňa najhoršie z nich - hlavne že "soplilo" aj keď som ho triasol 10 minút či sa nakoniec predsa len nerozmieša,.. osobný názor, že uhu človeka od skúšania sprejov odradí najúčinnejšie a na najdlhšiu dobu.. Ale to z lidlu má trochu iný obal tak možno bude iné.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: i30 a 79 návštevníků |
