kope
Napsal: sob 18.02.2017 0:36 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Konečně jsem se odhodlal a pustil jsem se do stavby Phonixu D.I, což je prvoválečná stíhačka, která sloužila v Rakousko-Uherském letectvu. Stavím podle plánku z Outerzone, model je označený jako "sport scale", takže čtvrt až polomaketa spíš než maketa. Rozpětí 169 cm, délka 110 cm, měřítko tím pádem vychází cca 1:6. Letovku (s 4 taktem 15 ccm-pokud jsem to tedy správně převedl z imperiálních 0.9 cubic inch) uvádí autor 3.2 kg, snad se mi jí podaří dodržet. Model je klasická stavba - překližka, balsa, smrkové nosníky. Potah bude Solartex Antik, pravděpodobně s vyjímkou ocasek - tam bych chtěl kvůli úspoře hmotnosti použít Litespan, také v odstínu Antik, pokud se odstín nebude moc lišit od toho Solartexu. Rozhodl jsem se udělat nějaké změny oproti plánu. Především pohon bude elektro, oproti původnímu spalováku. Dále chci udělat model trochu líp skladovatelný. Takže bude pevný centroplán a na něj se budou nasouvat poloviny křídla. No a ocasky, především směrovka, budou oproti plánu odlehčené. Začal jsem stavbou ocasek. VOP je v podstatě podle plánku, jen místo toho, abych žebra lepil z plné 9mm balsy a po slepení brousil výškovku do profilu, tak jsem udělal žebra konstrukční. Příloha:
Poznámka: Polotovar výškovky. Ještě je potřeba přebrousit a hlavně sbrousit pohyblivou část.
WP_20170217_23_13_59_Pro.jpg [ 87.37 KiB | Zobrazeno 8016 krát ]
U směrovky, tam budou větší změny. V plánku je pevná část SOP tvořená rámem z 6 mm balsy a ten je potažený 1,5 mm balsou. Pohyblivá část SOP má pak být tvořená deskou z 1,5mm balsy, na kterou jsou nalepená položebra a nalepená tvarové dílce imitující prohnutí plátna na drátech. Já jsem se rozhodl udělat celou SOP konstrukční s tím, že oblé tvary budu lamelovat z pásků 1.5 mm balsy. Příloha:
Poznámka: Začal jsem lamelovat SOP
WP_20170217_23_11_58_Pro.jpg [ 100.71 KiB | Zobrazeno 8016 krát ]
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Buckeye-Blitz
Napsal: pon 20.02.2017 15:51 |
Není autorem plánku Laco Mikolasko-Kanaďan slovenského původu. ? Pokud ano, tak si vzpomínám, že před rokem 89 bylo několik jeho modelů na fotkách v tehdejším Modeláři.
_________________ Myšlenka,kterou nelze vyjádřit stručně, nezasluhuje, aby byla vůbec vyslovena.
kope
Napsal: pon 20.02.2017 16:12 |
JJ, to je přesně on.
kope
Napsal: ned 26.02.2017 0:17 |
Do Kriegsmarine asi ne, spíš do některé "polní" kamufláže. Začal jsem dělat na trupu, zadní část byla snadná, ale od kabiny dopředu to jde ztuha. Ta příď se celkem hodně zakulacuje a protože konstrukce trupu je balsová bočnice 3 mm+podelníky z balsy 6x6 +mezi nimi zesílení z letecké překližky 0.8, tak se tomu moc do ohybu nechce. Mám pocit, že mezi posledními dvěma přepážkami to snad ani nemůžu ohnout... Ten tvůj vypadá moc dobře, jak je velký?
Přílohy: |
WP_20170225_21_42_35_Pro.jpg [ 80.44 KiB | Zobrazeno 7294 krát ]
WP_20170225_23_54_57_Pro.jpg [ 85.56 KiB | Zobrazeno 7294 krát ]
kope
Napsal: stř 01.03.2017 21:49 |
Tak nakonec se mi podařilo, s poměrně velkým úsilím, trup ohnout i v přední části. Ale když jsem odstranil všechny přípravky a svorky, tak jsem zjistil, že na jedné straně bočnice praskla: Příloha:
WP_20170301_20_46_47_Pro.jpg [ 72.27 KiB | Zobrazeno 7063 krát ]
Ta prasklina napříč vlákny je jen v balse, zesílení z překližky 0,8 mm, které na vnitřní straně, tak to prasklé není. Ta prasklina podél vláken je bohužel skrz, přesně mezi podélníkem a právě tím zesílením. Takže teď mám dilema jestli to prolepit epoxidem (hlavně tu prasklinu po letech) popř. prolít vteřiňákem (tu prasklinu napříč letům), přebrousit a nechat to tak nebo jestli to rozšlapat a pustit se do stavby nováho trupu. Jaký je váš názor - když to prolepím, bude to držet? Ještě podotýkám, že v přední části bude nalepená spodní část laminátové haubny, ta by to mohla do budoucna podržet.
DAF
Napsal: čtv 02.03.2017 6:45 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Vzhledem k tomu, že to je na špičce, kde bude i motor, pro klid duše bych to dělal znovu. Podrobnosti pak probereme, kouknu ještě na plán. Ale to až večer.
_________________ Hitec Aurora 9X
Curtiss
Napsal: čtv 02.03.2017 11:13 |
Registrován: 29.12.2006 Příspěvky: 806 Bydliště: Českolipsko, ČR
Taky bych to předělal. Tady v tom případě se asi nevyhneš ohýbací šabloně, ve které bočnice předohneš než budeš slepovat trup. Bočnice by bylo dobré ohýbat v šabloně namočené a nechat vyschnout. Stačí dostatečně velký hranol dřeva, rozříznutý pásovou pilou do požadovaného oblouku a v něm potom namočenou bočnici stáhnout svěrkami.
kope
Napsal: čtv 02.03.2017 11:19 |
Jo jo, už jsem se vnitřně smířil s tím, že to udělám znovu. Peter Kapuscinský (Veka1) mi poslal přes SZ odkaz na fotodokumentaci jeho postupu, takže to využiju.
kope
Napsal: ned 05.03.2017 19:05 |
airco píše: Jasně, a ještě bych se s tou přídí moc netrápil. Phönix měl příď širší než je na Laddieho plánu... Ono v tom plánku je víc věcí pozměněných. Například podle všech třípohledů, které jsem viděl i podle fotek v datafiles a jinde má Phonix rovná křídla a na křidélkách poměrně velké negativy. Mám dokonce kit 1:72 a i tam jsou křídla rovná. Ale na plánku jsou obě křídla se vzepětím 1 cm a bez negativů. Do křídel jsem se ještě nepustil, přemýšlím, jestli je udělat podle plánu nebo tak jak je měl originál - rovné, s negativy. Jinak při stavbě nového trupu jsem využil postup, který mi doporučil Veka (ještě jednou děkuju), včetně jeho přípravku, kterému pracovně říkám "U-rampa" a výsledek jsou krásně předohnuté bočnice:
Přílohy: |
WP_20170304_20_56_39_Pro.jpg [ 65.19 KiB | Zobrazeno 6836 krát ]
airco
Napsal: ned 05.03.2017 20:31 |
Vzepětí 1 cm a nic. No, spíš bych zvětšil křidélka, aby to bylo trochu živější. Na ,,kádéčku" jsem měl celou odtokovku pohyblivou a to šlo. Ale já stavím proti Tobě hajzlíky. Ale to je Tvoje věc. Bývám k plánům skeptický. Raději si to zvořu sám. Aspoň se mi to příště nestane.
kope
Napsal: pon 06.03.2017 21:50 |
Začal jsem skládat nový trup, díky předehnutým bočnicím to jde zatím dobře, zatímco mi schne epoxid, tak přidávám i tvarové polopřepážky.
Přílohy: |
WP_20170306_21_46_07_Pro.jpg [ 79.76 KiB | Zobrazeno 6709 krát ]
kope
Napsal: čtv 16.03.2017 14:00 |
Tak jsem zase kousek pokročil se stavbou. Díky předohnutým bočnicím jsem trup z přípravku vyndal bez popraskání a naohýbaný tak jak bylo potřeba. Nalepil jsem horní polopřepážky a uzavřel vršek trupu a taky jsem z polystyrenu vysochal kopyto na haubnu. Až zaschne tmel, tak ho přebrousím a můžu se pustit do laminování haubny. Ale mám skluz-myslel jsem, že touhle dobou už budu dělat na křídlech, ale času je tak málo...
Přílohy: |
WP_20170316_13_50_25_Pro.jpg [ 75.71 KiB | Zobrazeno 6575 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
