Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
kuba12
Napsal: úte 28.02.2017 23:42 |
Jak vyrobit hladké karbonové desky ?
_________________ http://www.carboneum.cz/
zz
Napsal: stř 01.03.2017 7:28 |
Záleží jakou tloušťku. Pokud z toho má být nějaký rám, nebo páka serva chce to více vrstev. Dal bych lamino desku, na to folii(vivak, durofol, v nouzi i igelit) naseparovat primárním voskem havel, na to položit skelnou tklaninu 40g/m2, naválečkovat epoxyd, položit uhlíkovou tkaninu, naválečkovat epoxyd, položit uhlíkovou tkaninu, naválečkovat epoxyd, položit uhlíkovou tkaninu, naválečkovat epoxyd. To samé udělat ještě jednou na další lamino desku. Pak položit tkaninami k sobě a sevřít lamino desky svěrkama. Utahovat odprostředka, aby se vytlačil vduch. Na druhý den to rozebereš a máš hladkou, rovnou a lesklou karbonovou desku. ZZ
_________________ www.rckozmodrom.com
wisky
Napsal: stř 01.03.2017 7:33 |
Registrován: 15.2.2004 Příspěvky: 392 Bydliště: Bearnsdorf
Jednoduše:
potřebuješ kromě věcí k laminování dvě hladké desky, já používám sklo 10mm, mám takový přípravek čtverec lamina na něm tu skleněnou desku, tu naseparuju a vyleštím, mimo tuto plochu si prosytím tkaninu a pak ji položím na tu desku, počet vrstev dle síly desky nakonec přiklopím zase sklo a lamino, dám do pytle a zavakuuju, určitě by šlo použít cokoliv pevného s hladkým povrchem, důležité je to pak pořádně naseparovat a vyleštit
Amper
Napsal: stř 01.03.2017 7:34 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5402 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
laminovanim na sklenene desce. Ale chce to vakuum aby jsi byl schopen z toho dostat prebejvajici epoxy. Resi se to tady pomerne casto, hledej v historii. Diskuse o pouzitem epoxydu je tady - viewtopic.php?f=18&t=73192 a neco najdes tady viewtopic.php?f=18&t=35522
Amper
Napsal: stř 01.03.2017 7:36 |
zz píše: položit skelnou tklaninu 40g/m2 To sklo je tam z jakeho duvodu ? Resilo se tu X krat ze vzhledem k ruznym vlastnostem skla/uhli je tahle kombinace ne uplne vhodna.
zz
Napsal: stř 01.03.2017 8:25 |
Amper píše: To sklo je tam z jakeho duvodu ?
Pouzivam pro zaplneni rastru. Bez ni mam v povrchu defekty... Příloha:
desky.jpg [ 74.56 KiB | Zobrazeno 1410 krát ]
ZZ
Plha
Napsal: stř 01.03.2017 10:59 |
Registrován: 10.6.2013 Příspěvky: 270 Bydliště: Plzeň Obrázky: 1
Otázka je, jestli se toto patlání vyplatí, když např. na eBayi koupíš hotovou desku A4 tl. 2mm za cca 380 Kč.
mirek100
Napsal: stř 01.03.2017 15:37 |
Jak stlačením desek svěrkami nebo vakuem zajistíte stejnou tloušťku desky? Neměly by mezi lamino deskami ještě být nějaké rozpěrky podle požadované síly výsledné uhlíkové desky a k tomu volit příslušný počet vrstev tkanin?
kuba12
Napsal: stř 01.03.2017 17:27 |
proč se to začíná a konči skelnou tkaninou ?
Plha
Napsal: stř 01.03.2017 19:06 |
Kdybych to dělal dával bych karbon-sklo-karbon. Zvýšila by se tuhost i pevnost na ohyb.
Woita
Napsal: stř 01.03.2017 20:22 |
Já dával na stůl skleněnou desku, natřel včelím voskem rozpuštěným v acetonu, rychle to zaschne. Pak vyleštit. Na to kladu uhlíkovou tkaninu a prosycuji pryskyřicí. První vrstvu prosytím na igelitu někde bokem, abych na ten vosk nepoložil suchou tkaninu. Vrstev dám dle požadované tloušťky. Na poslední vrstvu strhávací tkaninu, přes ní odsávací rohož (i několik vrstev). Ta rohož odsaje zbytky pryskyřice. Na to další sklo a na to postavím velké hrnce a do nich naleju horkou (vařicí) vodu. Ta voda dělá jednak zátěž a jednak to nahřeje, takže přes noc je to tuhé a ráno pak strhnu shora tu strhávačku a je hotovo. Takovéto desky jsem použil několikrát do svých konstrukcí. Jedna strana je hladká a druhá má jemný rastr od té strhávačky.
Jsem s tíhle postupem spokojený, tkaniny jsem si před časem nakoupil celou roli, takže teď mě finanční otázka uhlíkové tkaniny netrápí - používám to všude kde potřebuju nějakou desku. Udělám si desku jak chci velkou a jak chci tlustou. Pro mě výhoda oproti kupování hotové desky.
Jo a taky jsem zkoušel olaminovat desku lehké překližky, z obou stran jedna vrstva uhlík. tkaniny, mezi dvě skla (bez té odsávačky) a zatížit zase přes noc. Výsledek je velmi zajímavý - lehoučká a pevná deska, navíc levnější než celouhlík.
Naposledy upravil Woita dne pát 03.03.2017 19:18, celkově upraveno 1
SKAY
Napsal: čtv 02.03.2017 19:24 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 789 Bydliště: stud. zbys.
ja použival lestený nerez plech prilepeny na mdf desku
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
