Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Shorty
Napsal: ned 26.02.2017 0:24 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1575 Bydliště: Letovice,ČR
Ahoj, o zpomalení serv( ne vysilačkou) jsem něco našel. Co hledám je oddálení chodu el. podvozku. Jde mi o toto. Mám 8 kanálů a chtěl bych aby podvozek fungoval tak, že se jedna noha zasune později než první a naopak. Pokud bych použil dva kanály, není problém. Ale to bych musel dát klapky na jeden a to se špatně dolaďují. Lepší by byly zvlášť. Existuje nějakej bazmek ( něco jako vloženej reverz )? Díky
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
Napsal: ned 26.02.2017 0:42 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Shorty píše: ... nějakej bazmek ... Takový bazmeky si dělám na bázi procesůrku PIC; dostane signál a podle jeho úrovně ho zpracuje - třeba vytvoří sekvenci pro ovládání pumovnice, nebo sekvenci podvozkových vrat a nohou... Nebo může zpozdit jeden z výstupních signálů...
modreflek
Napsal: ned 26.02.2017 8:31 |
Stačí dát do přívodu k jednomu podvozku diodu, která trochu srazí napětí.
Napsal: ned 26.02.2017 10:16 |
Máš to odzkoušené, používáš to? Dioda ho jen zpomalí, neoddálí jeho pohyb. Navíc je riziko že se to zastaví na cestě - i podvozky z HK mají časovou ochranu = pokud nedojede na koncák, vypne po cca 10s.
Ten ASSAN sekvencer vypadá dobře, to by šlo použít...
modreflek
Napsal: ned 26.02.2017 11:17 |
Mám, měl jsem to na Bf 109, podvozky Giezendanner. Je pravda , že se to začalo vysouvat současně, ale jedna noha byla pomalejší. Vypadalo to dobře. Teď dělám novou 109 a dávám tam tyhle podvozky: https://www.lindinger.at/de/?sViewport= ... r+fahrwerkPři zkouškách v dílně to napájím jenom jedním článkem lion a běhá v pohodě i s kolem 145 mm.
Dejfak
Napsal: ned 26.02.2017 11:18 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Používám spomalovač serv z HK, mám to tak na warbirdu. Ono nejde spomalit samotnou nohu, ale jde tím zavřít o nějakou vteřinu později. Spomalí to výchylku a než dojede výchylka do pozice kdy ji rozezná elektronika v podvozkové noze, Je na tom spomalovači poťák, kterým jde poladit jak pozdě se noha zavře. Ale teď nemohu najít ten bazmek z HK
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
Shorty
Napsal: ned 26.02.2017 12:59 |
jyrry píše: Takový bazmeky si dělám na bázi procesůrku PIC; dostane signál a podle jeho úrovně ho zpracuje - třeba vytvoří sekvenci pro ovládání pumovnice, nebo sekvenci podvozkových vrat a nohou... Nebo může zpozdit jeden z výstupních signálů... To by se hodilo i do budoucna. Jen nevím o čem mluvíš . Elektronika mi nic neříká. jakub37 píše: Z obrázku jsem snad pochopil, že to postupně otvírá dveře šachty a podvozek. Budu muset někomu říct, ať mi to přeloží. Ani angličtina není má silná stránka Každopádně dík za navedení.
jakub37
Napsal: ned 26.02.2017 13:52 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 383 Bydliště: Strakonice, ČR
Mělo by to mít tři módy, v tom prvním po zapnutí otevře postupně dveře 1 a 2 a pak podvozek, po přepnutí zase obráceně - podvozek a dveře. Protože je pro podvozek jenom jeden vývod a jestli nepotřebuješ otvírat dveře, připojil bych jedno kolo do dveří a druhý do podvozku a nastavil zpoždění jaký potřebuješ.
Přílohy: |
image.png [ 227.54 KiB | Zobrazeno 2894 krát ]
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
Shorty
Napsal: ned 26.02.2017 14:06 |
Tak nějak jsem to pochopil . On takto už není problém se s tím popasovat, ale projíždět HK a vše co by to mohlo být překládat by bylo asi dost náročný na čas. Rozhodně díky. Nejspíš využiju.
StanleyP
Napsal: pon 27.02.2017 7:48 |
Ja tento sekvencer mam ale este som ho len skusal na stole. su tam 3 výstupy na serva. 2x dvere a 1x nohy (Y-kabel). Skusal som ho uz asi pred rokom a ak si dobre spominam tak rychlost pohybu serv sa tam nastavit neda. da sa nastavit vychylka jednotlivych serv a cas medzi jednotlivymi sekvenciami. Nakolko riesim podobny problem kde potrebujem aby sa jedna noha zasunula pozdejsie ako druha a opacne tak si myslim ze pouzitelne to je v mode 1. to znamena : 1. dvere 1,2 otvorit, vysunut podvozok 2. zasunut podvozok, dvere 1,2 zatvorit Len s tym ze namiesto dveri zapojim podvozky a namiesto podvozku dvere. takze sa bude dat nastavit osobitne cas zasunutia a vysunutia jednotlivych nôh. samozrejme vsetky dvere sa budu v tomto pripade zatvarat naraz. ale to mi nevadi.
jova
Napsal: pon 27.02.2017 9:14 |
Registrován: 15.2.2009 Příspěvky: 1124 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Vše co požaduješ je hezky popsáno zde od strany 21 do 33: [url]http://www.hobbyrobot.cz/wp-content/uploads/Picaxe-procesor-pro-neprogramátory-RCR.pdf[/url] Není to arduino ale picaxe. Jen doplním, dneska jsou už v prodeji v této velikosti čipy 8M2 s mnohem větší pamětí, takže se tam vejde bez problémů i mnohem delší program.
_________________ EPP samokřídla fotky: https://mapy.cz/fotografie?fotomapy&x=15&y=49&z=8&aid=861
Shorty
Napsal: pon 27.02.2017 11:32 |
To je docela zajímavý. Prokoušu se tím a v nejhorším mám v záloze kolegu.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
