Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 587 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Další
 Předmět příspěvku: Re: RX-F801
PříspěvekNapsal: pát 12.02.2016 16:05
kuba12 píše:
1.Vyp 2.Zap V8 tak to je i na videích rádio mam 9XR
Omlouvám se- jsem pako- nevím jak se mi to podařilo otočit. Předpokládám, že modul bliká tak jak uvedeno v dokumentaci - zelená svítí, červená bliká. Jaký firwarw máš na té 9XR?
 Předmět příspěvku: Turnigy 9XR - LCD
PříspěvekNapsal: úte 13.09.2016 14:22
Zdravím přátelé.
Neválí se doma někomu mrtvá 9XR na díly? Sháním funkční LCD, které tragicky zahynulo. Nebyl by někdo ochotný zbavit se tohoto přebytečného náhradního dílu? Předem děkuji za informaci nebo tip.
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
 Předmět příspěvku: Re: Turnigy 9XR
PříspěvekNapsal: stř 14.09.2016 14:10
Myslím, že cesta vede tudy: http://www.buydisplay.com/default/2-6-inch-spi-serial-graphic-lcd-128x64-nt7538-controller-black-on-white - na RCGroups je tento LCD uváděn jako přímá náhrada - je však o něco málo užší a je nutno přepólovat konektor pro podsvícení. Tohle platí pro FW OpenTx, kde je přímo ovladač pro tento LCD, jestli je i v eepsky nevím.
PříspěvekNapsal: čtv 15.09.2016 20:17
Zdarec bando, tak už skládám tarot 450 FBL, ale jelikož jsem uplný začatečník. Nejsem si uplně jistý jak nastavit vysílačku, potřeboval bych to aby to bylo pro uplneho zacatecnika at mi to hned neuleti :D sice litam na simu ale v plno vecech jeste dost plavu. Nenašla by se dobra duše co mi pošle svuj template na heli ? rad jich vyzkousim i vice a sam si vyberu :) Mam turnigy 9xr pro se SW od vyroby, zatim jsem nic nemenil a dokud nenasbiram alespon zakladni zkusenosti tak nic menit nebudu
Turnigy 9XR PRO (FrSky 9x)
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: čtv 15.09.2016 20:47
jo a taky shanim nejaky vysilac, chtěl bych 3S setup alespon zatim. ale vechny vysilace co jsem na HK nasel maji invput voltage 9.6 V to bude asi problem kdyz baterie dava 11.xx ne ?
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 0:55
Casari píše:
Turnigy 9XR PRO se stejně jako Turnigy 9XR napájí z 3S lipolky.
Mimochodem přímo v popisu Turnigy 9XR PRO (viz výše uvedený odkaz) je uvedeno, že obsahuje vestavěný spínaný regulátor napětí, který zvládá napájecí napětí v rozmezí 6.5 až 30V a napájení z 3S lipolky je pro Turnigy 9XR PRO i Turnigy 9XR přímo doporučeno.
PříspěvekNapsal: ned 04.12.2016 23:52
ahojte, chcel som sa spytat ci mozem pouzit tuto antenku
https://www.aliexpress.com/item/250mm-25CM-2-4G-Receiver-Antenna-w-Copper-Tube-for-Frsky-JR-Hitec-Flysky-Orange-RX/1985191180.html?spm=2114.13010608.0.0.v0GF60
ako internu antenu do T 9XR, modul mam od Frsky DJT a chcem to napojit priamo z modulu do madla.. objednal som tuto antenu, ma to mat 25cm ale pisu ze to je pre receiver... je v tom vlastne rozdiel ? vdaka
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2016 12:18
9XR už anténu vestavěnou má, takže stačí koupit redukci. Já to takhle mám už dlouho a nemám pocit že by se signál nějak výrazně zhoršil (nedělám dálkové lety).
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2017 18:47
Čau lidi,
nevím jestli to patří sem, ale pokud ne, tak doufám že to někdo zodpovědný přesune:
uvažuji nad prodejem svého T9XR. Rádio je sice používané, ale jako nové. Má vestavěný FrSky DJT modul připojený na interní anténu, OpenTX vč. telemetrie a nějaké další drobné modifikace. Kolik je podle Vás férová cena k prodeji? Jednak abych já neprodával moc pod cenou a jednak aby člověk kterému jej (možná) prodám (začátečník) zbytečně nepřeplatil...
Koukal jsem na inzeráty na bazarech jako inspiraci, ale nic jsem nenašel.
Díky,T.
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 10:08
Zdravim
Pani potrebujem pomoc z 9xr.Poslal mi ju kolega modelar ktory ju mal ako zaloznu nepouzivanu.poslal mi ju aj z modulom frsky DJT ktory nefungoval (on tvrdi ze jemu isiel).Vysielacka ale normalne fungovala,lenze na druhy den som ju zapol a pokusil sa vymazat modely ktore tam mal nahrate predchadzajuci majitel avsak neako mi to preskocilo a chcelo miesto zmazania model duplikovat tak som zvolil moznost nie.Stlacil som tlacidlo EXIT odtej doby vysielacka prestala fungovat.Sice za zapne aj ukaze uvodne logo dokonca ak je niektory prepinac prepnuty ci pohnuta plynova paka hlasi to ale ked ma nabehnut klasicka obrazovka vysielacka sa resetne a toto robi donekonecna.Pozeral som na HK nahradne diely ale uz sa da dostat iba PCB doska napajania a myslim ze na tej problem nebude.
Myslite ze pomoze ak preinstalujem softver z er9x na open tx?Popripade poradte neaky servis na Slovensku.
Dakujem
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
Naposledy upravil Tomix dne čtv 23.02.2017 22:43, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 22:19
vytiahni modul a skus pustit bez neho aby sme vylucili ci je chyba vo vysielacke alebo to modul nejako skratuje.. vyzera ze sa dokola resetuje, mozno aj spinac ak je vadny by to mohol sposobovat
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 22:34
To video som tocil bez modulu a na vypinac sa to velmi nepodoba displej svieti stale to by asi blikal aj ten.
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 22:40
Tomix píše:
tak to prepal.. uvidis ci to pomoze
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2017 11:39
Tak ani tadialto cesta nevedie po pripojeni programatora sa vysielacka stale iba resetuje a nic to nerobi.
Najprv vyhadzovalo hlasku D:/avrdude.exe ze sa neda najs cesta potom som v companion v nastaveni pripojenia prepol na original soft ersky 9x a tam to uz nic nerobilo iba hodilo tabulku ze sa nahrava soft ale ani po pol hodine sa nic neudialo.
Neake napady?
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2017 12:26
no asi to rozobrat a pozret kable ci tam nieco nieje podozrive.. ono to letovanie v chine nieje najkvalitnejsie...
