Bary71
Napsal: čtv 16.02.2017 22:33 |
Registrován: 13.3.2014 Příspěvky: 49 Bydliště: Dýšina u Plzně Obrázky: 1
kovyr píše: Obyčejný hliníkový FAI od Ivana. Průměr 30 nebo 32 mm. Příloha: kužel.jpg Já používám kužely http://www.pohodalet.cz.
juraj.jurej
Napsal: pát 17.02.2017 3:37 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
Bary71 píše: Ahoj Juraj, koukám serva jsou ve smršťovačce a pak napřímo přilepená? Čím jsi je lepil? Sú oblepené páskou (izolačkou) a zalepené tavnou pištoľou a poistené aj na pätkách serva. Drží to super a v prípade výmeny stačí par kvapiek liehu a idú odlupnúť. (robím to tak bežne, ani ich netreba oblepovať-to je zvyk)
_________________ FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Napsal: pát 17.02.2017 3:41 |
Bary71 píše: Ja mám 32mm FAI tiež od Horejšího. Sú to všetko PL kuželi, keď sa nemýlim.
juraj.jurej
Napsal: pát 17.02.2017 3:45 |
kovyr píše: Obyčejný hliníkový FAI od Ivana. Průměr 30 nebo 32 mm. Příloha: kužel.jpg Mám ho tiež ten 32mm FAI. Potreboval by som doňho klieštinu na 3,2mm hriadeľ. Nevieš či by pasovala z kužeľu PL Klasik?
kovyr
Napsal: pát 17.02.2017 9:08 |
juraj.jurej píše: Mám ho tiež ten 32mm FAI. Potreboval by som doňho klieštinu na 3,2mm hriadeľ. Nevieš či by pasovala z kužeľu PL Klasik? Tak to bohužel netuším. Teoreticky, pokud je stejný trámec, měla by být stejná i kleština. Lišit by se měli jen vnitřním průměrem pro hřídel.
_________________ Létat je tak snadné.........ale padat je snažší ! FrSky Taranis X9E / Django I / EOS II / Xantipa II
juraj.jurej
Napsal: pát 17.02.2017 12:08 |
mirek100 píše: Vypadá to na kužel od Pohodaletu: http://www.pohodalet.cz. Koukni tam, určitě bude mít potřebnou kleštinu. Samostatné klieštiny na Pohodalet nevidím. A keby aj tak sa my to s poštovným neoplatí. To môžem rovno kúpiť celý kužeľ doma.
Naposledy upravil juraj.jurej dne pát 17.02.2017 18:12, celkově upraveno 2
mirek100
Napsal: pát 17.02.2017 12:12 |
Zkus mu zavolat. Mě vyhověl a poslal, když jsem potřeboval kleštinu vyměnit.
Bary71
Napsal: pát 17.02.2017 23:01 |
juraj.jurej píše: Samostatné klieštiny na Pohodalet nevidím. A keby aj tak sa my to s poštovným neoplatí. To môžem rovno kúpiť celý kužeľ doma.
Zkus mu zavolat. Pokud je trámec stejný tak bude stejná i kleština.
juraj.jurej
Napsal: sob 18.02.2017 4:48 |
Bary71 píše: Zkus mu zavolat. Pokud je trámec stejný tak bude stejná i kleština.
To nemusí byť pravda, môže byť dlhý (vysoký) a kužeľ si nesadne na trámec, ale je možné, že aj Klisik a FAI kužeľ majú klieštinu rovnakú. (samozrejme rovnaký kužeľ - priemer) Ale už som objednal nový kužeľ 32 FAI s klieštinou 3mm. Motor bude asi Turnigy SK3 2830-1130kv cca.: 20A, 195W, Ťah 1060g, 10x5" https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aer ... motor.html
Naposledy upravil juraj.jurej dne sob 18.02.2017 13:24, celkově upraveno 2
Bary71
Napsal: sob 18.02.2017 11:02 |
juraj.jurej píše: To nemusí byť pravda, môže byť dlhý (vysoký) a kužeľ si nesadne na trámec, ale je možné, že aj Klisik a FAI kužeľ majú klištinu rovnakú. (samozrejme rovnaký kužeľ - priemer) Ale už som objednal nový kužeľ 32 FAI s klieštinou 3mm. Motor bude Turnigy SK3 2830-1130kv cca.: 20A, 195W, Ťah 1060g, 10x5" https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aer ... motor.htmlTak nakonec celý nový pohon. Kolem těch 200W to prostě bude a tak 1060g bude stačit. Otáčky trochu jižší, spíše do tahu. Proč ne, úplně dostatečné.
juraj.jurej
Napsal: sob 18.02.2017 13:30 |
Bary71 píše: Tak nakonec celý nový pohon. Kolem těch 200W to prostě bude a tak 1060g bude stačit. Otáčky trochu jižší, spíše do tahu. Proč ne, úplně dostatečné.
Musím to trochu odľahčiť. Na motore ušetrím cca. 20g a aj na servách 20g. Tak by som sa mal dostať na letovku cca. 850g. a tam ten ťah už bude pre mňa ako tak dostačujúci. (pomer 1,25:1)
Bary71
Napsal: sob 18.02.2017 14:01 |
juraj.jurej píše: Musím to trochu odľahčiť. Na motore ušetrím cca. 20g a aj na servách 20g. Tak by som sa mal dostať na letovku cca. 850g. a tam ten ťah už bude pre mňa ako tak dostačujúci. (pomer 1,25:1)
No vidíš, to už bude znát a také kluz toho éra při nižší hmotnosti bude lepší. Nemluvě pak o tahu motoru k váze. Můžeš prosím udělat ještě detailnější foto uchycení těch serv v křídle jak jsi psal výše? Díky.
juraj.jurej
Napsal: sob 18.02.2017 14:21 |
Bary71 píše: No vidíš, to už bude znát a také kluz toho éra při nižší hmotnosti bude lepší. Nemluvě pak o tahu motoru k váze. Můžeš prosím udělat ještě detailnější foto uchycení těch serv v křídle jak jsi psal výše? Díky.
Keď my dójdu serva na klapky a budem meniť odfotím. Objednal som užšie, aby som ich viac utopil a netrčali tak páky serva von z krídla a mohol tam dať nové krytky. Tie na krídielkach už mám zalepené nové krytky. Jednoducho potri servo tavným lepidlom (nezabudni si dať správne páku) a poisti to ešte na uškách serva. Jednoduché a spoľahlivé. (pred lepením dobre všetko odmastiť)
Uživatelé procházející toto fórum: AlešM a 34 návštevníků |
