Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Sikorsky R-4
PříspěvekNapsal: stř 03.08.2016 13:34
Přátelé kamarádi, nevíte náhodou někdo o podkladech na tento jeden z prvních Sikorskyho vrtulníků? On je tak škaredý až je hezký :-D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_R-4
 Předmět příspěvku: Re: Sikorsky R-4
PříspěvekNapsal: stř 03.08.2016 19:01
Je mi líto, že ti neporadím (mám v tomhle případě stejný možnosti co ty - internet), tak tě alespoň podpořím. Taky jsem o něm přemejšlel, jak píšeš- je tak ošklivej, až je krásnej- nebo naopak :D . Zřejmě by ani stavba, vzhledem k hranatosti, nemusela bejt tak složitá.
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: stř 03.08.2016 21:29
UGOLOK NEBA.
[ 152.45 KiB | Zobrazeno 6719 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 03.08.2016 22:26
Pro případné zájemce, něco jsem našel :)
[ 103.36 KiB | Zobrazeno 6680 krát ]
[ 155.05 KiB | Zobrazeno 6680 krát ]
[ 72.51 KiB | Zobrazeno 6680 krát ]
[ 70.61 KiB | Zobrazeno 6680 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 21.08.2016 19:40
Tak už jsem to postavil :D
[ 77.35 KiB | Zobrazeno 6430 krát ]
[ 71.88 KiB | Zobrazeno 6430 krát ]
[ 75.93 KiB | Zobrazeno 6430 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 21:21
Tak malá ochutnávka mojí "1/4 makety" :)
postaveno na základu T-600, prodloužené ocasním "lešením" na velikost cca 780, použité listy jsou 700mm, mírně delší hřídel (o cca 65mm) . Mechanika už má tak 20 startů a chodí velmi dobře (3,9kg lítá na 270W, při cca 800-850RPM) S kastlí jsem se dostal na celkovou hmotnost 5,8kg - ale ještě to neletělo...
Délka trupu 1700mm, docela už macek :D
Více fotek za lepšího počasí :)
[ 58.73 KiB | Zobrazeno 6010 krát ]
[ 56.7 KiB | Zobrazeno 6010 krát ]
[ 54.48 KiB | Zobrazeno 6010 krát ]
[ 83.64 KiB | Zobrazeno 6010 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 9:08
Krásná práce, vypadá to na zajímavý stroj, který tu asi není. Jaký máš motor a převody (pastorek + hlavní kolo)?
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 9:54
pastorek 17z, hl.kolo 170z, motor je Turnigy L3040A-480G, Honím to na 6S a regl otevřený na cca 70%. Bohužel 13z pastorek je na to už málo. Převody na ocasní rotor měněné nejsou, ale zato jsou tam dané 157mm listy (uhlíkové z nějaké malé heli velikosti 180, tuším že z Blade 180), takže docela lopata, ale krásně to drží :) Jako u sokola o řízení se stará K-Bar.
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 18:13
Zajímavá práce.Osobně by mě tohle nelákalo ale věřím,že to ve vzduchu může překvapit.Každopádně unikát :wink: .
Jak se to chová s tou delší hřídelí? Bál bych se,v té délce nějakých "násobících se vibračních efektů".Na druhou stranu bude mít těžiště níž pod rotorem možná nějakou stabilizující vlastnost.Řešil si nějak použitý materiál na hřídel? Už jsi někde podobně prodlouženou hřídel viděl nebo jsi do toho šel naslepo?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 21:45
šel jsem do toho naslepo, prozatím nějaké problémy nebyly, jen mám problém s tím že kritické otáčky leží kousek nad pracovníma, takže musím opatrně... hl. hřídel není kalená, ale materiál je to nějaký lepší, zušlechtěný na 1000 MPa, takže dokud se s tím nebouchne, bude to v pohodě a jak se bouchne tak z toho stejně bude kůlnička na dříví.
Teď jen otázka co dál... prozatím horkým kandidátem je opět Sikorsky, tentokrát S 51, nebo CH-149 od AgustyWestland :)
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 22:31
Mě se to líbí, gratuluju. A hlavně, bez velkýho povídání- hop a je tu pěkná, neokoukaná mašina. Já jsem dělal do Wessexe prodlouženou hřídel z nerezové silnostěnné trubky a nechal jsem si jí nabrousit napřesno. Absolutně bez problémů. Osobně bych preferoval S-51, já ty moderny moc nemusim. Tady to staví modelář od stejnýho autora jako mam Wessexe, stejná hrůza vzhledem k ceně (sám si na to stěžuje), ale nechá se to udělat, za cenu práce.
https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=254890
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 20:17
Luxusní mašinka! Je to velmi nevšední a neokoukaný stroj... doufám, že dorazíš na sraz maket v létě, moc rád bych to viděl ve vzduchu :wink:
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2017 9:10
Rád přijedu, ale R4 ani Sokol není maketa :( :D stavím to tak, aby to ve vzduchu vypadalo jako skutečný stroj, ale zárověn abych na tom nestrávíl mládí a nebál se o každý škrábaneček ;)
PříspěvekNapsal: úte 01.05.2018 22:24
Tak konečně nějaké letové fotky :)
[ 60.92 KiB | Zobrazeno 4512 krát ]
[ 151.93 KiB | Zobrazeno 4512 krát ]
[ 102.3 KiB | Zobrazeno 4512 krát ]
[ 91.93 KiB | Zobrazeno 4511 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 02.05.2018 0:05
To vypadá úplně úžasně, něco zcela nového a navíc to není vůbec malé :-). Gratuluji !
