DGNCZ
Napsal: pon 13.02.2017 17:51 |
Dobrý den všem, vím že budu jen další z řady nováčků s blbýma otázkama. Plánuji postavit quad, preferuji větší rozměr, stabilní - takže chápu že se to bude ježit senzory, ovšem aby když přijde na rychlost ukázal drápky (jsem ochotný obětovat rychlé reakce ovládání, nejde mi o nějakou akrobacii, spíš sprint ). Přečetl jsme si zde vyčerpávající, a perfektně napsaný, článek o stavbě. Nicméně jsem typ člověka, co je spíše na praxi, než na teorii, dokud si vše sám neosahám, neotevřu/nespustím a neuvidím co to dělá, tak nejsem pevný v kramflecích. Rád by si z toho udělal celoroční projekt, postupný nákup součástek přece jen manželka tolik nezaznamená a než jí dojde co chystám, bude pozdě aby mi řekla že jsem blbec . Přibližně vím z čeho se to skládá, byl bych ale moc rád, kdyby mi někdo dokázal poradit konkrétní komponenty - přijde mi že v ČR není moc výběr (ale znám více měně jen modelářství Pecka, kam jsem jako prcek chodil pro plastikové modýlky) a například na hobbyking.com zas až moc velký. Snad se takový dobrodinec najde rám a ramena quadu: nevím jestli není rozměr 250 málo, materiál - zřejmě uhlík? Řídící jednotka: gyroskop, alecelerometr, barometr + GPS s magnetometrem, OSD? baterie: 3S, bude 3000mAh stačit? regulátory a motory + vrtule - netuším, asi budou muset být silnější, pokud budu mít větší vrtule pro lepší stabilitu a mělo by dojít i na tu rychlost? FPV vysílač a přijímač: to je spíš jen bonus, nemusí být top kvalita , zřejmě se uchýlím ke dvoum kamerám, FPV pro let a HD na SD kartu pro natáčení té krásy okolo? RC souprava: netuším ani trochu? zbylé příslušenství: opět nevím co všechno? Samozřejmě plánuji vše popsat a nafotit, aby Vaše a moje práce pomohla dalším. Díky za pomoc, radu, odkaz na někoho kdo už tohle řešil
Amper
Napsal: pon 13.02.2017 19:17 |
vetou "preferuji větší rozměr, stabilní " si odpovidas na otazku zda je 250 malo Jinak tvoje dotazy jsou dost rozsahle, odpoved na ne by byla na nekolik slusnych clanku v casaku. A hlavne - resi se to tady furt do kola Dneska jsem daval odkaz na Eagle od Horejsiho, pred nejakou dobou jsem daval odkazy na F450tkove sety od DJI atd..... Vzhledem k tomu ze jsi totalni zelenac je potreba si opravdu zasadne ujasnit - co na tom chces vozit ? Kamera ano/ne, jaka kamera ? - financni moznosti. Kdyz ti reknu ze te quad vyjde na 15 tycek - je to pro tebe ok, moc nebo nemas problem jit vejs ? - rozmery ? Chces to pred manzelkou schovat do kapsy ? - kde budes letat ? Seznamil jsi se s Doplnkem.X a omezenima ktere to prinasi ? I tak chces do toho jit ? - co cekas ze to bude delat ? Chces litat sam nebo chces aby to letelo samo a po tom co se to vratilo kdyz ti upadne svacina ti ji to zvedlo a utrelo koutky ? - jak jsi na tom s rucni praci ? Kdyz vemes do ruky pilku tak si uriznes spis ruku nebo to co chces rezat ? - jsi schopen letovat aspon par dratu ? - jsi ochotny se venovat nastavovani elektroniky/softwaru v coptere nebo preferujes neco co je jednoduche na ovladani a nevadi ti ze to bude omezene moznostma ? - jsi schopen aspon cist v anglictine nebo co neni v CZ jakoby neexistovalo ? - je nejaky duvod proc nevzit nejaky preddefinovany set (viz nahore - Eagle, DJI F540) - mas pristup treba ke 3D tiskarne to je jen co me rychle napadlo ze by si chtelo ujasnit. Pak si muzes vzit pekne jednotlive body a zacit hledat na rcmanii, google, podivat se na ruzne projekty co se daji najit na webu atd...... Pak prijit s konkretnim dotazem. Takto je akorat sance ze se to zvrhne k nekonecnou diskusi bez vysledku nebo vlakno bez reakce.
DGNCZ
Napsal: pon 13.02.2017 23:38 |
Díky za rychlou odezvu - co na tom chces vozit ? Kamera ano/ne, jaka kamera ? - jedna kamera určitě, pokud zvládne přenos dat do brýlíúmonitoru a zároveň uloží záznam na kartu- financni moznosti. Kdyz ti reknu ze te quad vyjde na 15 tycek - je to pro tebe ok, moc nebo nemas problem jit vejs ? je to projekt na delší dobu takž 15 není problém- rozmery ? Chces to pred manzelkou schovat do kapsy ? Má ráda velký věci když už to bude na stole tak s tím bude lítat víc než já, jen vypláznout najednouv velkou sumu, to bych neokecal- kde budes letat ? Seznamil jsi se s Doplnkem.X a omezenima ktere to prinasi ? I tak chces do toho jit ? Úřad civilního letectví pro mě není nic neznámého- co cekas ze to bude delat ? Chces litat sam nebo chces aby to letelo samo a po tom co se to vratilo kdyz ti upadne svacina ti ji to zvedlo a utrelo koutky ? Sbírání svačiny? preferuji utírání zadnice neee, tak myslím že ty řídící jednotky mají různé stupně autonomity, od zvedače svačiny až po to že si za to můžu sám až s tím fláknu o zem, když tak mě oprav, možná jsme to správně nepochopil- jak jsi na tom s rucni praci ? Kdyz vemes do ruky pilku tak si uriznes spis ruku nebo to co chces rezat ? Průměrně zručný bych řekl, na střední ok, ale s věkem nějak ubylo příležitostí - jsi schopen letovat aspon par dratu ? nejsem žádnej velkej bastlíř, ale pár drátů zvládnu- jsi ochotny se venovat nastavovani elektroniky/softwaru v coptere nebo preferujes neco co je jednoduche na ovladani a nevadi ti ze to bude omezene moznostma ? toť otázka, nejraději kombinci obojí, rozlítat se a pak až budu vědět co mi vadí, poštelovat si to- jsi schopen aspon cist v anglictine nebo co neni v CZ jakoby neexistovalo ? AJ není problém- je nejaky duvod proc nevzit nejaky preddefinovany set (viz nahore - Eagle, DJI F540) :) rád věci chápu, až se něco rozbije, chci to umět opravit- mas pristup treba ke 3D tiskarne to nemámDíky za jakoukoliv pomoc a typy
Amper
Napsal: úte 14.02.2017 0:10 |
Ohledne kamery - pokud nemas uz nejakou slusnou action cam tak mrkni na Runcam2 hd. Slape dobře a ma 1080p/60fps coz je nutnost.
Jinak bych ti osobně doporučil fakt bud Eagle (da se nakoupit i po částech) nebo DJI f450 nebo nějaký jeho klon, dalsi moznost je klon TBS Discovery. Je dostatecne znamo co tam je takže si muzes neco vyměnit (pred koupi) pokud se ti to nebude zdat.
Ono se to nezdá ale coptery nejsou tak jednoduchý a myslím ze je lepsi vzit nějaký univerzál a pak ject dál.
Ohledne jednotky - podívej se na PixHawk (a jeho klony). PPP Ten ma vic funkci nez dalsi jednotky ale dani za to je složitější nastavovani. Nic mega složitého ale plug and play to neni.
Co se tyka vysílače tak ten novej plastovej Taranis (myslím) Q7 vypadá jako slusne lowcost radio. A pokud budeš mit Pixhawk tak by tam mela ject v pohode i telemetrie.
DGNCZ
Napsal: úte 14.02.2017 1:32 |
Díval jsem se na ten Eagle, vedení v projektu za ruku je asi to pravé pro můj první copter, každopádně budu rad kdyz se nekdo ozve třeba s alternativou některých komponent, třeba zda je výhra místo tam uvedené řidiči jednotky Tarot ZYX M jít do tady uvedené PixHawk.
Jeste jednou diky
Amper
Napsal: úte 14.02.2017 10:08 |
jednotka je easy - Tarot i Pixhawk budou mit podobne vnitrnosti. Rozdily vidim dva - pixhawk musi byt na antivibracnim mountu (da se koupit z ciny za par slupek - 3D tisk) a slozitost systemu. ZYX i PixHawk udela vsechno co potrebujes normalne vcetne veci ktere nejsou povolene Rozdil muze byt pokud pouzivas tablet od Apple - tam je myslim pro ZYX appka rovnou (pro Android a Windows taky) ale pro Pixhawk myslim neni. Pro ten vetsina lidi pouziva bud Android nebo Windows zarizeni. Pixhawk umi rozhodne vic veci coz muze byt vyhoda ale zaroven nevyhoda protoze toho musis vic nastavit a muzes toho vic zmrsit Na druhou stranu je pro Pixhawk vic prislusenstvi - napr. OSD pro Tarot je za necelych 30 ecek, pro Pixhawk je za 7 ecek (ale kdyz ho blbe zapojis tak ho muzes zmrsit , dostanes desticku s kterou si musis poradit). To same s telemetrii - pro Pixhawk ti staci invertor a umi to posilat data do Frsky, nebo muj kod do arduina za par slupek a posila to do Jeti. U ZYX nevim, nenasel jsem co z toho vlastne leze za data. Mozna to zkus vzit z druhe strany - chces litat nebo se hrabat v copteru/jednotce ? Pokud litat tak je ZYX v pohode a bude ti uplne stacit. Pokud se v tom chces hrabat tak Pixhawk. Vidim to u nas na letisti a u kamosu - lidi co maj Nazu/ZYX proste litaj a nalitaj toho radove vic nez ja. Me bavi se v tom hrabat, zkouset a dle hesla "i cesta je cil" toho nalitam vyrazne mene ale jsem spokojen. Je to stejne jako s letadlem - nekdo si koupi cinsky kus peny, hodi a leti. Nekdo veme kus balzy a zacne to smrdlat sam.
DGNCZ
Napsal: úte 14.02.2017 21:23 |
Díky za rady, moje duše malýho kluka si přeje se v tom vrtat, ale můj rozum mi říká že to akorát podělám, takže to vidím spíš na ZYX, no jak se říká za blbost se platí, takže až se s tím víc seznámím, asi si troufnu na něco složitějšího s více nastavením + apka pro IPad u mě taky hraje roli. ještě řeším poslední věc, RC soupravu pokud dobře počítám tak s gimbalem mi to dává že potřebuju 8 kanálů (9 když se rozhodnu pro zatažitelný podvozek) což už asi nebude úplně nejzákladnější počet, takže co jsme se tak na rychlo koukal: Taranis Plus X9D+asi není důvod jít do cool vypadajícího Taranis-E X9E a Aurora 9X, nebo něco úplně jiného? Obecně jsem tu vyloženě kritiku na ani jeden nenašel, spíš mi jde o vhodnou kombinaci s ZYX a celkově tímhle typem copteru. opět díky
Amper
Napsal: stř 15.02.2017 10:17 |
hele podivej se zda najdes na appstore tu appku pro ten Tarot. Vsude je psane ze to je ale ja to na svem iPhonu nemuzu v appstore najit ani za boha. ohledne vysilace - Mrkni na viewtopic.php?f=38&t=79374 , je to male, levne ale kniply jsou z Ecka, elektronika odpovida X9D+ jen display je mensi. Kanalu to ma vic nez dost.
DGNCZ
Napsal: stř 15.02.2017 11:28 |
Amper
Napsal: stř 15.02.2017 11:31 |
DGNCZ
Napsal: stř 15.02.2017 12:22 |
jasně, počkám, jak se z toho pak vytáhne těch 16 kanálů, větvením převodníků?
Amper
Napsal: stř 15.02.2017 13:09 |
propojis to jednim dratem s jednotkou Prijimac pak posila 16 kanalu seriove do jednotky a ta si to rozebere. Usetris spoustu drbani se s dratama
horejsi
Napsal: čtv 16.02.2017 10:12 |
Jsem rad, kdyz se obcas najde nekdo, koho bavi premyslet. Linky na vsechny programy, vcetne apky, najdete chlapci v pravem dolnim rohu v ramecku Eagle na nasi hlavni strance. Ke vsem (tedy mimo apky) jsou presne ceske preklady manualu. Zatim jsem apku s uspechem nainstaloval, ale dosud nemame prislusny Datalink. Bude. Vydali v prosinci, takze to nemusi byt dovarene a neni moc spech.
Pokud ma clovek pevny zamer, doporucuji nesetrit. S levnymi dily to vetsinou dopadne tak, ze se brzo zjisti, ze to neni ono. Vlastni trpke zkusenosti. To plati v prvni rade o RC souprave. Ta se kupuje na radu let dopredu. Jeste bych doporucil pozornosti jednotku Vector, kterou osobne povazuji za nejlepsi. Na prvni pohled drazsi, po spocteni ceny jejich soucasti uz ne. Od vcerejska mame i novy MiniVector, jeste neni na webu.
Amper
Napsal: čtv 16.02.2017 11:46 |
ta appka - mluvime o appce pro Apple iPAD/iPhone ? Protoze ja vidim na strankach jen APK coz je pro Android. Ale na vsech krabickach od jednotky je uvedeny i IOS tj. apple , tak nevim ad rc souprava - coptery jsou jedna z mala kategorii kde staci koupit levnejsi OpenTX vysilac. Copter toho zase tolik nechce a moznosti OpenTX z hlediska telemetrie jsou neco co normalni vyrobci maji na vysilaci o nekolik radu drazsim (a nekteri vubec). Teda mluvime o normalni tj. legalnim pouziti copteru
horejsi
Napsal: čtv 16.02.2017 12:06 |
Aha, tak jen APK. Vysilac - rozumim. Pro racery staci samosebou 5 kanalu, ale pokud se jedna o vysilac "nafurt", ktery ma navic ovladat i vychytavky kolem nataceni, tak bych si to rozmyslel. Ale to je uz pak vec vkusu kazdeho jednotliveho soudruha
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
