juraj.jurej
Napsal: sob 11.02.2017 4:12 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
Tým to sa chcem podeliť so stavbou (osadením) a celkovým dojmom tohoto môjho nového modelu ELEMENT 2540. Model je pred záletom. Motor viem že je veľký, ale chcel som rezervu vo výkone,a niečo na aspoň 11" vrt. keď tak ho vymením za 28-30. Podotýkam, že to chcem len na rekreačné lietanie. Moc ma nekarhajte je to môj prvý celokompozit Technické údaje: Rozpätie: 2540mm Dĺžka: 1350mm Hmotnosť 450g (podľa výrobcu) Moja letová: 900g (nijak som nešetril) Plocha krídla krídla: 42,64 dm2 Profil: Mark Drela – AG-40, AG-41, AG-42 Material: sklo/uhlík Příloha:
Element 100.jpg [ 20.39 KiB | Zobrazeno 16464 krát ]
Výrobca: http://vr-f5jmodel.sk/sk_SK/element-2540/
Přílohy: |
P8010015.JPG [ 68.28 KiB | Zobrazeno 16464 krát ]
P8010006.JPG [ 77.49 KiB | Zobrazeno 16464 krát ]
P2150132.JPG [ 75.63 KiB | Zobrazeno 15487 krát ]
_________________ FrSky Tandem X20
Naposledy upravil juraj.jurej dne stř 15.02.2017 17:41, celkově upraveno 4
juraj.jurej
Napsal: sob 11.02.2017 4:21 |
MOTORTurnigy2836 Striedavý Outrunner 1000kVA https://hobbyking.com/en_us/turnigy2836 ... 000kv.htmlMotor zbytočne veľký ale chcel som to aspoň na 11" vrtuľu pôvodne a možno to aj tak skončí. Keď to nestihnem rozbiť Podľa informácii by mal mať vyše 1200 kV čo sa mne osobne nezdá. Možno ho už upravili. Namerané skutočné hodnoty (iba podľa telemetrie): 180W / 18,5A / 10x4" (aku. Hyperion G6 1400 mAh) Tieto hodnoty korešpondujú aj cca. s výsledkamy z eCal. 10x4" Příloha:
Turnigy 2836.png [ 349.97 KiB | Zobrazeno 16459 krát ]
11x5"
Přílohy: |
11x5.png [ 393.55 KiB | Zobrazeno 15718 krát ]
t2836-1000.gif [ 101.33 KiB | Zobrazeno 15718 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne pon 13.02.2017 0:37, celkově upraveno 2
Bary71
Napsal: sob 11.02.2017 11:37 |
Registrován: 13.3.2014 Příspěvky: 49 Bydliště: Dýšina u Plzně Obrázky: 1
Ahoj, tak i já jsem si pořídil nového mazlíka, Elementa s rozpětím 2,54m ve verzi full carbon. Teprve osazení éra vybírám a vše ještě probírám s dalším kolegou na nettu, který si jej také pořídil. Zatím uvažuji, že do křídla dám 4x servo KST X08H V3 a na ovládání ocasních ploch dám serva KST DS 113MG. Motor a regulátor zatím vybírám, co se týká baterie tak to vidím na 3S 1000 -1300mAh. Dále ještě uvažuji o tom, jak udělat ovládání ovládacích ploch křídla, zdali vnitřkem nebo venkem dát táhla. Poradí mě zkušení kolegové. http://stoupak.cz/media/kunena/attachme ... 152103.jpg
Naposledy upravil Bary71 dne sob 11.02.2017 12:38, celkově upraveno 8
jakub37
Napsal: sob 11.02.2017 11:48 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 383 Bydliště: Strakonice, ČR
Už jsi namontoval motor do trupu? Já jsem zkoušel AXI 2212 (průměr 28mm), ale nepodařilo se mi ho nacpat do té úzké špičky, pořád mi dřel rotor o dráty. Nakonec jsem vytvořil takovou prodlouženou zadní montáž z alu a je pokoj. Navíc se nemusím bát o baterky, když je zastrčím až úplně dopředu k motoru.
Přílohy: |
image.jpeg [ 75.48 KiB | Zobrazeno 16272 krát ]
image.jpeg [ 108.61 KiB | Zobrazeno 16272 krát ]
image.jpeg [ 105.1 KiB | Zobrazeno 16272 krát ]
image.jpeg [ 104.55 KiB | Zobrazeno 16272 krát ]
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
Bary71
Napsal: sob 11.02.2017 12:03 |
Já ještě motor zatím nevybral. Vím, že je ve špici málo místa, ale jak ty s tím hliníkovým domečkem nemám možnost jej takto vyrobit. Jak budu mít motor vybraný s ohledem na ten průměr špice, tak teprve se rozhodnu, zda to udělám s klasickou motorovou přepážkou, nebo budu-li muset vymyslet nějakou tu zadní montáž. Já vždy řeším vše až se k tomu dostanu.
jakub37
Napsal: sob 11.02.2017 12:35 |
Jinak ty serva KST X08 V3 mám 4 kusy rok v F3K napřímo na dvojčlánek lipolek 500 mAh, po asi 2 hodinách poletování dobíjím většinou do 300 mAh. Jediný co mě na nich vadí je, že pořád hrajou. Třeba po přepnutí letový fáze na start, se křidýlka pohnou o 2mm a serva hned vrčí jako blázen. Stačí ťuknout do knyplu a na chvilku ztichnou, pak začnou zase hrát. Táhla jsou přitom napřímo volně, nikde nedrhnou. Jinak středí a drží polohu perfektně. Možná že to dělá ten dvoučlánek napřímo a chtěly by trochu nižší napětí.
Bary71
Napsal: sob 11.02.2017 12:43 |
Já mám na Optimě jiná KST serva a přesně jak píšeš, hrajou. Jinak držej a jsou přesný bez vůlí.
mikipike
Napsal: sob 11.02.2017 14:48 |
Je někde cena modelu?
_________________ Jeti DC-16, Trex 450PRO, Logo 550, Kasama Srimok FAIFA, Goblin 700
juraj.jurej
Napsal: sob 11.02.2017 15:31 |
Bary71 píše: Ahoj, tak i já jsem si pořídil nového mazlíka, Elementa s rozpětím 2,54m ve verzi full carbon. Teprve osazení éra vybírám a vše ještě probírám s dalším kolegou na nettu, který si jej také pořídil. Zatím uvažuji, že do křídla dám 4x servo KST X08H V3 a na ovládání ocasních ploch dám serva KST DS 113MG. Motor a regulátor zatím vybírám, co se týká baterie tak to vidím na 3S 1000 -1300mAh. Dále ještě uvažuji o tom, jak udělat ovládání ovládacích ploch křídla, zdali vnitřkem nebo venkem dát táhla. Poradí mě zkušení kolegové. http://stoupak.cz/media/kunena/attachme ... 152103.jpgJa by som volil motor asi niečo z týchto: MOTORY:Turnigy Aerodrive SK3 - 2830-1130kv (10x5") 3S https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aer ... motor.htmlEMAX GT2215-09 1180KV (10x5") 3S http://www.banggood.com/EMAX-GT2215-09- ... mds=searchSunnySky X2212-1250KV (10x4" 10x5") 3S (tu treba dokúpiť hriadeľ) http://www.buddyrc.com/sunnysky-x2212-k ... motor.htmlDualsky XM2830EA, XM2834EA-7 1160KV (10x4 10x5") 3S (môj favorit, asi ho vymením za ten čo mám) http://www.horejsi.cz/pages/DetailProdu ... cislo=1639RoxxY BL Outrunner 2834/08 1120kV (10x4" 10x5") 3S http://www.der-schweighofer.net/product ... er_2830_09ROXXY BL Outrunner 2830/09 1280kV (10x4"-10x5") 3S http://www.der-schweighofer.net/product ... er_2830_09Scorpion SII-2212-1070KV (V2) S3 (10x5) http://www.der-schweighofer.net/product ... _3mm_welleHyperion Zs2209-24 1160 kV (10x5") 3S 45g 220W! http://www.brchobbies.co.uk/catalog/pro ... ts_id=13554Max PO2830-1210kV (10x4" 10x5") 3S http://www.4-max.co.uk/po-2830-1210.htmlKST DS113MG daj na klapky (tam pekne vojdu), do trupu sú moc veľké-vysoké tam daj 2x KSTX08H V3. Vtrupe je málo miesta. Ja som spravil chybu a serva som osadil do stredu a potom som ich posúval kvôli káblom z krídla do zadu a menil som aj konektory. Najskôr som to mal, ako na obr.1,2 chyba celé zle nemohol som ani krídlo nasadiť. Po úprave obr.3,4 Nové konektory a posunutie dostičky serv do zadu a dofrézovanie otvorou trupu. Chyba, samce konektory mali ísť na krídla, ale to už nechám tak. obr. 1,2,3,4.
Přílohy: |
P9230057.JPG [ 82.66 KiB | Zobrazeno 16142 krát ]
P8010013.JPG [ 79.41 KiB | Zobrazeno 16140 krát ]
P2110131.JPG [ 75.95 KiB | Zobrazeno 16126 krát ]
P2110132.JPG [ 75.71 KiB | Zobrazeno 16126 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 16.02.2017 20:38, celkově upraveno 11
juraj.jurej
Napsal: sob 11.02.2017 16:01 |
mikipike píše: Je někde cena modelu? Napíš výrobcovy. Cena sa mení podla prevedenia, úprav atď. (dohodou) + návleky (napr.) Výrobca: http://vr-f5jmodel.sk/sk_SK/element-2540/
HONZIK 22
Napsal: sob 11.02.2017 18:17 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1795 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
mikipike píše: Je někde cena modelu? Pišeš obsáhle o svém modelu a neodpovíš ani na jednoduchou otázku.KOLIK že stojí ??Přirovnal bych jej k českému Daidalosu, TILII 25,, .. Trup jako by ji z oka vypadl... nebo opěvovanému CORADU, to je už až trapné : ,, Oznámení,, Už jste na řadě a rok je zase v prdeli.. Nikde se nedočteš o dodací lhůtě nikde se nedopátráš ceny.Objednávky visí v systému roky, než se vymažou - Ale není to případ jen individuálních výrobcu,ale i tech velkých. Zkuste si objednat napříiklad Varianta II http://www.reichard.cz/modely/elektrovetrone/variant-2/ Oceněn všemi možnými cenami , ale nedostupný ani se snad nevyrábí. Všechno je to o prodeji obrázků . Komedie .
martin z
Napsal: sob 11.02.2017 19:01 |
Registrován: 3.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky: 1
Taky si myslím, že není žádné porušení obchodní dohody mezi výrobcem a kupcem říct, že konkrétně můj model jsem si objednal v provedení standart a stojí 650 eur a ještě jsem si přikoupil za 120 eur originál obaly. Například. Ceny jsem samozřejmě jen odhadnul s ohledem na to za kolik se prodávají podobné kompozitové speciály. Takhle malé kompozity 2,5 metru jdou mimo mě, ale nějakou dobu si už myslím na velký F5J 4metr, kde tisíc eur není žádná cena, vlastně to tam teprve začíná. Kdyby se těmi cenami modelů dalo nějak pochlubit, tak je samozřejmě výrobce vyvěsí, to samé platí o inzerátech bez uvedené ceny.
heczkot
Napsal: sob 11.02.2017 20:47 |
Cena řádově 400€, dodací doba cca 3 týdny vč. individuálních barev. Kupoval jsem v 10/2016, s výrobcem je velmi solidní dohoda. Komentáře těch, kdo mají problém se po e-mailu výrobce zeptat, mi přijdou poněkud nefér.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků |
