Higurian
Napsal: ned 17.04.2016 19:11 |
Zdravím, zakoupil a sestavil jsem první letadlo, a to sky surfer 1400. Přece jen si netroufám hned na létání venku a zvažuji simulátor, poradí mi někdo jaký a kde k sehnání. Předem děkuji
Klubas
Napsal: ned 17.04.2016 19:15 |
Do profilu si přidej bydliště a snad se ti ozve nějáký modelář z okolí a pomůže Ti s začátky. Simulátorů je na internetu plno zadarmo, například FMS na kterém můžeš natrénovat aspoň základní návyky kam zatáčet když letí letadlo k tobě/od tebe.
Měj se a přeju hodně zdaru při začátcích!
_________________ Multiplex FunCub // Konstrukční větroň // Beta 1400 // Mitshubishi Zero (Hacker) // Flysky TH9X //
abegin
Napsal: ned 17.04.2016 20:57 |
Higurian píše: Zdravím, zakoupil a sestavil jsem první letadlo, a to sky surfer 1400. Přece jen si netroufám hned na létání venku a zvažuji simulátor, poradí mi někdo jaký a kde k sehnání. Předem děkuji K simulátoru AeroFly Professional Deluxe existuje doplněk modelu EasyStar od Multiplexu, což je předloha činského Sky Surfera (tlačná vrtule, rozpětí atd.). Sky Surfera jsem měl a mohu říct, že to v tom simulátoru má hodně věrný letový projev a asi by ti to v začátcích pomohlo. Oboje, SW a doplněk, je možný celkem snadno stáhnout na IN. Kdybys to nenašel a toužil po tom, napiš mi SZ.
_________________ Létám dobře, létám rád :-)
YenyaKas
Napsal: čtv 02.02.2017 12:07 |
Zdravím, vyznáte se někdo ve verzích Sky Surferů? Přemýšlím jestli zakládat nové vlákno na svoji verzi Sky Surfera 1400 nebo psát dotazy sem, což je nejnovější vlákno, které zmiňuje "Sky Surfer 1400". Pročítal jsem si ostatní vlákna s podobnými názvy a našel jsem spoustu rozdílů v probíraných modelech. Mám pokračovat tady, nebo si založit nové vlákno? Já mám přesně tuto verzi: http://www.mojerc.cz/rc-letadla/rc-leta ... r-arf.html (akorát v rozporu s tím co tam píšou, nebyla k verzi ARF přiložená baterka). Pozorované rozdíly proti jiným věcem s názvem "Sky Surfer", "Beta" nebo "EasyStar": - Křídla spojená prošroubováním přes centroplán s vlepenými překližkovými vložkami kolem šroubů
- Křidélka už z výroby (zejména na EasyStaru furt někdo řeší jak vyrobit křidélka ex post
- Zpevnění křídel uhlíkovou trubičkou (já mám v křídlech i ve VOP z výroby)
- Střídavý motor
- Dvoulistá vrtule (Sky Surfer X8, který jinak podle fotek vypadá dost podobně, má zřejmě třílistou)
- Táhla od serv se šroubovací vidličkou a přišroubovanou (ne lepenou) pákou na pohyblivé části křídla
Díky.
YenyaKas
Napsal: ned 05.02.2017 20:30 |
Tak já to zkusím tady. Dneska konečně opadla mlha, tak jsem byl lítat. Mám pár dotazů k nastavení letadla: 1) těžiště: v manuálu píšou, že těžiště má být 71 mm od náběžné hrany křídla. To mi vychází asi 3 mm za zafrézovanou drážku pro kabel serva. Pokud chci takto vyvážit letadlo, musím dát 2200 mAh baterku úplně dopředu, 1300 mAh baterku taky a navíc dovážit ještě podložkama o váze cca 38 g umístěnýma co nejvíc dopředu. 2} těžiště + výškovka: Když v tomto případě vytrimuju letadlo tak, aby plochy byly v neutrálu zároveň s křídly, letadlo po hození bez motoru i s motorem trochu padá na čumák. Pokud bych chtěl, aby bez motoru letělo do dálky a jen velmi pomalu klesalo, jako v tomto videu cca od 11. minuty, musím trimem trochu přitáhnout výškovku: https://www.youtube.com/watch?v=DBi9JTvOUHs3) výškovka za letu: pokud chci, aby letadlo bez motoru a s pákama "v neutrálu" nehoupalo, ale stejnoměrně klesalo, musím naopak na trimu potlačit výškovku trochu dolů. 4) pokud udělám "dive test" - letadlo bez motoru srovnám do vodorovného letu, pak výškovkou nasměruju do cca 45° klesání a pak pustím páky, letadlo skoro ihned otočí nahoru a zhoupne se. 5) vypnutí/zapnutí motoru: při zapnutí motoru nemá letadlo tendenci nějak znatelně otočit dolů, takže snad úhel motoru není třeba měnit. Naopak když stoupám na třeba 75 % motoru a vypnu motor, má letadlo tendenci se otočit nahoru a zhoupnout se. Co z tohoto chování vyvodit? Já bych z 1), 2) a 4) vyvozoval, že letadlo má těžiště moc vpředu. Chápu to správně? Co vyvodit z 5) nevím. Jinak mi letadlo přijde dost živé (snad kromě směrovky), asi buďto snížím výchylky změnou přepákování táhel, anebo počkám, až mi soudruzi z Činy pošlou chytřejší rádio. Díky za jakékoli tipy nebo odkazy ohledně nastavení letadla.
PremSvo
Napsal: úte 07.02.2017 11:04 |
YenyaKas
Napsal: úte 07.02.2017 11:36 |
PremSvo píše: Nemáš náhodou starší verzi Sky Surfera od X-UAV viz: http://xuav.blogspot.cz/2013/01/xuav-sk ... x8-rc.html ? Je někde napsán (na modelu, v návodu) název výrobce X-UAV? Je tam napsané tuším AF nebo AF-model nebo něco takového. X-UAV ne. Podle tady toho odkazu mám ještě nějaký další model, ani jeden z těch výše uvedených. Na první pohled pozoruju tyto rozdíly: - Trup z boku nemá žádné otvory kromě otvoru pro křídlo. Otvor pro křídlo je ale skrz trup, spíš jako v té první variantě.
- Ocas v místě pro směrovku/výškovku měl myslím tu vystouplou část jako ve druhé variantě. Ale už si to moc nepamatuju a teď je to zalepené
- Gondola pro motor je horizontálně rozříznutá a horní část je oddělávací (drží to na takovém docela dlouhém výstupku, který je zastrčený do spodní části, a na (asi) oboustranné lepicí pásce po obvodu
- Kabina je transparentní, vpředu má výstupek, vzadu nahoře magnet
- Trup zespodu vypadá ještě jinak: před křídlem nejsou žádné otvory, naopak zhruba pod gondolou je otvor tak 6x4 cm, kde jsou umístěna serva pro směrovku a výškovku. Otvor je zakrytý krytkou, která na jedné straně drží výstupkem a na druhé magnetem
- Táhla pro výškovku a směrovku vedou v trubičce v trupu a vystupují až někde okolo náběžné hrany výškovky
- Křídlo má pro vyztužení trubičku po celé délce až k začátku zvednuté špičky (winglet?), při montáži do trupu se do této trubičky vkládá ještě kratší tyčka se zesíleným středem, která drží vzájemnou polohu obou křídel
- Spoj křídel vypadá ještě jinak - obě křídla přesahují až za střed trupu, tyto přesahy obsahují dvě překližková kolečka s otvorem pro šroub, a při montáži se překryjí přes sebe
- Serva křídel mají zafrézovanou drážku pro kabel zhruba tak, jak je to u toho novějšího modelu
- Ty věci pro připojení táhla (horns, jak se to řekne česky?) nemám nalepené, ale prošroubované a na druhé straně je šroub uchycený v obdélníkové podložce stejných rozměrů jako ten "horn"
Nemám teď nějakou rozumnou fotku, jen tohle: Větší rozlišení: https://www.fi.muni.cz/~kas/blog/sky-surfer.jpgZkusím to doma nafotit.
YenyaKas
Napsal: stř 08.02.2017 14:44 |
OK, tady jsou fotky: http://www.fi.muni.cz/~kas/fotky/sky-surfer/No ale spíš mě zajímají odpovědi na ty dotazy ohledně těžiště a tak vůbec.
PremSvo
Napsal: stř 08.02.2017 21:38 |
Toho tvého Surfera neznám, něco podobného ale nabízí AliExpress https://www.aliexpress.com/item/EP-GLID ... 48623.html . O něčem podobném se také diskutuje na http://www.rcking.eu/cs/jsem-zacatecnik ... 0-rtf.html (příspěvek 2016-03-05). Ještě by to mohla být nějaká kopie Bixlera 1.1 https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm ... m-arf.html Já mám Sky Surfera X8 od X-UAV a Sky Scouta (= Easy Star 2) od firmy Hitec. S nimi jsem nějaké zkušenosti získal, zejména v padání, lepení, vyrovnávání ve vařící vodě atd... Srovnání a popis je na blogu https://premsvo.wordpress.com/ . K těm otázkám: U Surfera X8 mě také nestačila pro vyvážení 1300 mAh baterka, musel jsem to dovažovat. Těžiště X8 mám podle Hořejšího 50 mm od náběžky, u Scouta 80 mm. Obojí létá, Scout subjektivně líp. U tvého modelu to ale může být jinak !!! Doporučuji knížku Ivan Hořejší "Elektrolety a jak na to". Je to také na http://www.horejsi.cz/Pages/ListClanky.aspx?pageid=2 "Těžiště je základ". Tam píší (zestručněno): začít s těžištěm vpředu, postupně posunovat dozadu a sledovat, co to dělá. Podrobnější jsou staré Modelářské listy, ke stažení na http://zd.wwwcity.cz/Modlisty/Modlist3/Modlist3.pdf Kromě teorie je tam například graf řízení modelu v prudké zatáčce o 180 st., a to jak s využitím křidélek, tak se směrovkou. Mě Mod.Listy hodně pomohly pro pochopení příčiny padání po křídle, což byl můj hlavní problém. Také jsem zmenšoval výchylku u směrovky a nastavil diferenciaci křidélek (nahoru 100%, dolu 50%). Také se mě osvědčilo natočit video z problémových letů, dát na YT a odkaz sem. Vždy se našel někdo zkušenější, který poradil jak dál.
YenyaKas
Napsal: čtv 09.02.2017 0:09 |
PremSvo píše: Toho tvého Surfera neznám, něco podobného ale nabízí AliExpress https://www.aliexpress.com/item/EP-GLID ... 48623.html . O něčem podobném se také diskutuje na http://www.rcking.eu/cs/jsem-zacatecnik ... 0-rtf.html (příspěvek 2016-03-05). Ještě by to mohla být nějaká kopie Bixlera 1.1 https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm ... m-arf.html Jo, to bude ono. Asi nejvíc mi pomohl ten odkaz na diskusi na rckingu - evidentně má někdo stejné zkušenosti s těžištěm jako já. A ano, ta vylisovaná kolečka tam na spodní straně křídel jsou. Díky! PremSvo píše: Doporučuji knížku Ivan Hořejší "Elektrolety a jak na to". Je to také na http://www.horejsi.cz/Pages/ListClanky.aspx?pageid=2 "Těžiště je základ". Tam píší (zestručněno): začít s těžištěm vpředu, postupně posunovat dozadu a sledovat, co to dělá. Jo, tohle je pěkné. Dostalo mě doporučení nelepit plastelínu v roli zátěže na kužel vrtule PremSvo píše: Podrobnější jsou staré Modelářské listy, ke stažení na http://zd.wwwcity.cz/Modlisty/Modlist3/Modlist3.pdf Kromě teorie je tam například graf řízení modelu v prudké zatáčce o 180 st., a to jak s využitím křidélek, tak se směrovkou. Mě Mod.Listy hodně pomohly pro pochopení příčiny padání po křídle, což byl můj hlavní problém. Existuje i něco modernějšího? Jako nepochybuju, že tohle stále platí, ale ty skeny se špatně čtou. A taky nepochybuju, že dneska s webem, barvičkama a animacema/videem by to mělo jít vysvětlit na daleko menším prostoru a daleko poutavěji Klidně i v angličtině. PremSvo píše: Také jsem zmenšoval výchylku u směrovky a nastavil diferenciaci křidélek (nahoru 100%, dolu 50%). O tomto uvažuju. Zatím jsem pootočil páku serv o jeden zub, čímž jsem diferenciaci získal také. Ne teda tak velkou. Je v něčem principiálně výhodnější řešit diferenciaci jedním nebo druhým způsobem? PremSvo píše: Také se mě osvědčilo natočit video z problémových letů, dát na YT a odkaz sem. Vždy se našel někdo zkušenější, který poradil jak dál. Nojo, kdybych tak dopředu věděl, který let bude problémový, abych ho mohl natočit Každopádně díky za rady. Ještě podotýkám, že tvoje vlákno o pokusech s X8 jsem samozřejmě předtím četl.
PremSvo
Napsal: čtv 09.02.2017 10:37 |
Jsem rád, že Ti můj příspěvek pomohl. Pokud máš Bixlera 1.1 s jiným jménem , tak to může být dobré. Ve světě je rozšířenější než SSX8, na RCgroups.com je o něm dlouhé vlákno: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... xler-V-1-1 , daleko delší než o Surferu X8. Já jsem o něm také uvažoval na základě videa https://www.youtube.com/watch?v=VBWr19eoKw8 , nakonec jsem vybral Surfera X8 z důvodu lepší dostupnosti v ČR. Nic lepšího než Modelářské Listy jsem nenašel. Teorie je nejlépe popsána na webu konstruktéra skutečných letadel (i modelů) Jaroslava Lněničky http://www.airspace.cz/akademie_letectvi/ , ale Mod.Listy jsou zaměřeny více na praxi. Diferenciace pomocí pootočení páky se používala dřív, píší o ní i v těch Mod.Listech. Použít se pořád dá, není ale lineární a je pracnější. Na vysílačce se to "napípá" a snadno se to venku mění. Mám levnou soupravu Turnigy TG i6 (=FlySky i6) i tam to jde bez problémů s využitím mixu pro 2. servo. I bez diferenciace se dá létat, ze začátku jsem jí neměl na Sutferu nastavenou, chce to ale menší výchylky. Velké výchylky byly nejčastější příčinou mých pádů, v kritické situaci se člověk neuhlídá, dá páčku na doraz a ještě vše zhorší.
YenyaKas
Napsal: čtv 09.02.2017 11:09 |
PremSvo píše: Diferenciace pomocí pootočení páky se používala dřív, píší o ní i v těch Mod.Listech. Použít se pořád dá, není ale lineární a je pracnější. Na vysílačce se to "napípá" a snadno se to venku mění. Mám levnou soupravu Turnigy TG i6 (=FlySky i6) i tam to jde bez problémů s využitím mixu pro 2. servo Tak ona ta výchylka stejně není lineární, i s pákou ve středu. Možná softwarově jde udělat, aby poměr těch výchylek byl pokaždé stejný. Ale cílem diferenciace je - pokud to dobře chápu - vyrovnat (zmenšit?) rozdíl aerodynamického odporu obou křídel, a čertví jak se tohle mění s výchylkou ovládací plochy a s náklonem křídel s winglety jako má Sky Surfer, se vzepětím křídel, a tak vůbec. Jako jo, přizpůsobení klikáním na Tx místo šroubování serv zalepených v křídle je určitě pohodlnější. Ale zrovna s tou potřebou linearity (konstantního poměru) výchylek si moc jistý nejsem. BTW, tento týden mi konečně dorazila FlySky i6+ia6b od soudruhů z Činy, tak to asi taky zkusím softwarově. Předpokládám, žes měnil koncové body pro kanál 1 a 5 (nebo 6), je to tak? Já jsem to upgradoval na 10ch firmware, což je super a má to spousty vylepšení, akorát škoda, že tam furt zůstaly jen tři mixy, které jde i tak použít jen přes prvních 6 kanálů. Už jsem teda vymyslel, jak udělat flaperony za použití potenciometru a "jenom" dvou mixů, akorát by to chtělo, aby na tom potenciometru byla nějak hmatem znatelná středová poloha. EDIT: podle tohoto videa to vypadá, že skutečně to co mám je skutečně v detailech velmi podobné Bixleru v1.1: https://www.youtube.com/watch?v=PYQT8zGVBgMJeště jsem si klikl na jejich manuál, a i v tomto manuálu píšou o těžišti 71 mm od náběžné hrany křídla.
PremSvo
Napsal: čtv 09.02.2017 14:05 |
Páka serva je nelineární, to je jasné. Možná i proto se mě osvědčilo u směrovky a výškovky nastavit Exp režim -60 (ve středu méně citlivé). Křidélka mám na Ch1, mix na Ch5, nastavení: End Points: Ch1 100% 50% Mix #1 On, Master Ch1, Slave Ch5, Pos.mix 100% Neg.mix 50%, Offset 0%. Ostatní mixy off.
Soupravu TGi6 jsem koupil použitou už s úpravou na 10ch. Přijímače byly už upravené na měření napětí na akumulátoru, to je výborné, ukazuje se průběžně napětí a když to začne pískat, tak vím že mám jít na přistání. Je to celkem přesné. Teď se chystám sám upravit další přijímač, nechce se mě je mezi modely přehazovat.
Úpravu ovládání křidélek pomocí mixu potenciometru (stejným směrem) + současný mix z Ch1 se chystám udělat také, ale na pomalejším modelu s křidélky po celé délce, už jsem si koupil Bellancu od Hackera (rozpětí 1m, váha pod 400g). Pokud bys to udělal dřív, tak dej vědět, třeba do SZ, nečtu RcManii pravidelně.
YenyaKas
Napsal: čtv 09.02.2017 15:13 |
Jo, pošlu až to budu mít vyzkoušené. Ještě teda - kam umisťuješ ty antény z ia6b? Píšou, že mají být dál od vodivých věcí a uvádějí i karbonové výstuhy křídel. Tak nevím kam je dát, aby byly v doporučovaném úhlu 90 °.
Od původního Rx jsem měl drátovou anténu prostě náhodně vyhozenou ven z kabiny a přiklapnutou tou kabinou samotnou.
milagros
Napsal: čtv 09.02.2017 17:02 |
ja mam anteny proste smotany kde se jim chce.....ma to super prijem signalu takze to neresim.....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků |
