patamatix
Napsal: ned 05.02.2017 20:00 |
Registrován: 6.12.2015 Příspěvky: 320 Bydliště: Česká Třebová Obrázky: 0
Ještě jeden dotaz,kde bych měl mít bod těžiště (cca v 1/3 křídla od náběžné hrany?) Je to teprve mé druhé ero,takže si nejsem jist,na tom prvním tomu bylo tak jak jsem napsal.Děkuji za radu
_________________ Mustang P-51D (EPP), DHC-2 Beawer (EPP),Easy max ( 3D tisk) Spektrum dx8 g2
Yeah
Napsal: ned 05.02.2017 23:25 |
já ho měl podle návodu...
_________________ Multiplex, DJI, FrSky, RCM Lužice, SLČS, YI 4K+
patypa
Napsal: úte 07.02.2017 20:26 |
Registrován: 11.8.2014 Příspěvky: 28 Bydliště: Val Meziříčí
Ahoj,už jednoho Mustanga od Šadu mám,ale jelikož při různých nacvičovacích manévrech dostal zabrat (učil sem se lety na zádech apod.) budu brát dalšího.Jen dotaz má cenu z křidélek dělat klapky nebo jsou zbytečné? Díky
rampa_mckvak
Napsal: pát 10.02.2017 9:11 |
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2374 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
Většinou tu dostaneš obecnou odpověď, že u tohoto éra je to zbytečné.
_________________ Co neubrzdíš neukecáš.
Yeah
Napsal: pát 10.02.2017 16:43 |
Ano, je to zbytečné, to letadlo letí samo velmi pomalu, klapek netřeba...
patypa
Napsal: úte 07.03.2017 21:27 |
Ahoj,máte někdo podvozek?Pokud ano jak mate vyřešené táhla a servo na ovládání? Dík
rampa_mckvak
Napsal: pát 10.03.2017 11:41 |
patypa píše: Ahoj,máte někdo podvozek?Pokud ano jak mate vyřešené táhla a servo na ovládání? Dík Díval ses třeba na stránku 17 tohoto vlákna?
patypa
Napsal: pát 10.03.2017 16:42 |
Sem to blbě napsal,zatahovací podvozek a jeho ovládání.Pročetl jsem to celé. Díky
patamatix
Napsal: ned 19.03.2017 21:30 |
Ahoj,ještě jeden dotaz,jak pak jste lepily samolepky,vůbec na EPP nedrží. Podělte se o své zkušenosti. Děkuji
Yeah
Napsal: ned 19.03.2017 23:25 |
Samolepky vůbec...Vytisknout jsem si vše na normální papír a přilepil Uhu lepidlem...
jio
Napsal: pon 20.03.2017 0:10 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Toho Mustanga nemám, ale když se na EPP lepí izolepa pro zavěšení křidélek, tak se na místo kde izolepa přijde přilepit nanese disperzní lepidlo a nechá se důkladně zaschnout. Pak na tom ta izolepa drží. Druhá varianta je použít pod pásku transparentní chemoprén a opět ho nechat zaschnout a na něj pak lepit izolepu. Takže bych použil jedno z těchto řešení.
blesk
Napsal: stř 22.03.2017 7:39 |
Na EPP jsou nejlepší nálepky stříkané takže šablonku, pistol a hurá na to
Branislav Tvrdoň
Napsal: stř 22.03.2017 14:35 |
Tie nalepky vôbec nedržia. Mam ich v šupliku.
patamatix
Napsal: čtv 23.03.2017 23:14 |
No tak,uvidím ještě mám jednu variantu,počkám až jak dopadne první let,jelikož je to teprve mé druhé éro a první s křidélky Takže doufám,že my z toho něco zbude. Ale děkuji za nápady něco z toho zkusím.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 26 návštevníků |
