Napsal: ned 05.02.2017 7:14 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Lark píše: Nějak jsem přestal vnímat, že to bude stojanová vrtačka a já uvažoval o CNC. ... Ovšem přiznám se že jeden čas jsem měl roupy i na ten krokáčový posuv... Ale už mně to přešlo
Napsal: ned 05.02.2017 7:25 |
Lark píše: .... Hledej chybu v nepřesnosti délek vytažení jednotlivých průměrů. Někde bude vznikat mezera. ... Začínám to tvořit ne svařováním jednotlivých částí ale spíš "okrájením" většího dílu. Pak mi nevznikají třeba čela osazených pouzder složené ze dvou mezikruží (to v popředí; vlevo je pak to "okrajované)... Příloha:
pouzdro.jpg [ 113.47 KiB | Zobrazeno 2021 krát ]
No jo, v CADech jsem samouk (jen na TruTops jsem byl na školení, docela nedávno), 2D ještě trošku dávám ale 3D je mi vyšší dívčí...
Napsal: ned 05.02.2017 15:02 |
Tak prozatím to nechám, zatím to takhle stačí. Až dorazí teflonová trubička do extruderu, zkusím vyplodit prototyp... Příloha:
stojan.jpeg [ 37.97 KiB | Zobrazeno 1928 krát ]
Zatím spáchám na frézce něco k čemu mně ten držák Dremlíka inspiroval
Lark
Napsal: ned 05.02.2017 15:14 |
Neboj, to se časem poddá. 2D CAD jsi taky neovládal za měsíc. Nevím v čem to modeluješ, ale ve vyspělejších CADech se takové těleso dá vytvořit jako jeden objekt, buď vytažením jednotlivých průměrů do různých délek, nebo bývá i jiný způsob, že si podél osy rotace namaluješ řezový obrys tělesa a jeho orotováním kolem osy vytvoříš těleso, do kterého dodatečně vyřežeš jen otvory a sražení. Je to jen o zažití postupů a k většině CADů jsou na trubce instrukční videa. Až u toho budeš sedět několik roků, tak to půjde samo.
petan64
Napsal: ned 05.02.2017 15:43 |
Konstrukce vypadá hezky, rád bych taky takový. Ale navrhuji trochu upravit umístění tyče s ozubením. Využil bych ji také pro lepší stabilizaci stojanu posunutím o pár cm dozadu. Myslím, že trojnožka bude stabilnější, zamezí kývání stojanu.
_________________ "Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
Napsal: ned 05.02.2017 19:26 |
petan64 píše: ... trojnožka bude stabilnější, zamezí kývání stojanu. No, na to jsem sám zvědav jak to bude tuhé; kdyby ne, stačí předělat ta horní příčka.
Napsal: ned 05.02.2017 19:28 |
jyrry píše: ... něco k čemu mně ten držák Dremlíka inspiroval ... Jo, k držáku na Dremlíka Příloha:
20170205_182044.jpg [ 92.22 KiB | Zobrazeno 1876 krát ]
A náhodou tam celkem drží oba. Ještě přidělám z boku díru pro nějakou svěrku, tu jsem tam nějak zapomněl...
Napsal: ned 05.02.2017 21:30 |
... jsi mně nahlodal... Příloha:
3_nohy.jpg [ 45.16 KiB | Zobrazeno 1842 krát ]
petan64
Napsal: ned 05.02.2017 21:47 |
Hezký! Až to bude hotové, hlásím se o jeden kousek... Teď ještě přemýšlím, že to ozubení asi nechat jak je, jen přidat třetí nohu. A možná ji dát trochu šikmo dozadu, aby lépe přenášela sílu do základny.
Napsal: ned 05.02.2017 22:17 |
petan64 píše: 8) Hezký! Až to bude hotové, hlásím se o jeden kousek...
Teď ještě přemýšlím, že to ozubení asi nechat jak je, jen přidat třetí nohu. A možná ji dát trochu šikmo dozadu, aby lépe přenášela sílu do základny. no, asi by stačilo to "I" co drží ozubený hřeben potvarovat (v bokorysu) na trojúhelník...
Napsal: ned 05.02.2017 23:35 |
Asi nějak takhle... Příloha:
3_nohy.jpg [ 44.11 KiB | Zobrazeno 1828 krát ]
petan64
Napsal: pon 06.02.2017 0:05 |
Jirko, tohle vypadá moc dobře! Teď jen zvolit vhodný materiál a spustit výrobu... A jak bude vyřešeno ovládání ozub. kola pro posuv při vrtání? Bude tam něco jako páka (kříž)?
Lark
Napsal: pon 06.02.2017 0:35 |
Taky mi tam chybí nějaká pružina, která to bude drčet nahoře a určitě by se hodil i nějaký nastavitelný doraz hloubky vrtání, případně i horní polohy, aby si nemusel na každou díru sjíždět celou výšku zvihu.
Napsal: pon 06.02.2017 6:43 |
Pokusím se odpovědět postupně: Materiál je jasný - PLA a překližka bříza 3mm. Sjíždění bude tím zubatým ručním kolečkem. Uvidím jak to bude použitelné, když tak předělám na páku. Pružina bude vracet to větší zubaté ruční kolečko, to ještě dovymyslím. Výškové dorazy budou na jedné z vodicích tyčí, mám takové festovní stavěcí kroužky. To menší kolečko umožní uvolnit to větší a přejet celým držákem do jiné výšky.
Večer to zkusím dokreslit. Teď mně napadá - bude tam ještě jedno zubaté ruční kolečko vlevo, kvůli tomu přesouvání pracovního rozsahu.
petan64
Napsal: pon 06.02.2017 10:28 |
Držím palce a jsem hrozně zvědav na výsledek! Zatím to vypadá moc hezky
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 53 návštevníků |
