Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Pro tento "způsob použití" je tam právě většinou ta tavná pojistka. Většina kutilů, ale i "profesionálních" elektrikářů ji má trvale vyřazenou z funkce (spálenou).
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Těch měřáků které mají proudovou zdířku společnou i pro napětí je ale asi dost málo a je to opravdu dost nebezpečné. Většinou je právě z bezpečnostních důvodů proudová zdířka samostatná a někdy dokonce samostatná pro malé proudy a zvlášt pro maximální rozsah. Třeba na tom M-3860D jsou obě zdířky chráněné každá samostanou pojistkou. Multimetrem ale měřím proudy tak maximálně do 5A, už i kvůli průřezu šňůr. Na větší proudy používám klešťák, protože tam většinou na nějaké extra přesnosti nezáleží.
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Lark píše:
...Multimetrem ale měřím proudy tak maximálně do 5A, už i kvůli průřezu šňůr. ...
No ja zase k multimetru používam modelárske silikónové, a aby sa nemotali tak 2mm^2... na polyquest 4mm gold.. Určite by dali viac než by rozchodil multimeter.
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7413 Bydliště: ČR Obrázky:8
Šňůry jsou šňůry. V čem je zakopaný pes tak velkých odporů bočníků (a nelinearita) DC proudových rozsahů (2), 0.2, 0.02, 0.002, 0.0002 A u multimetrů (DM)? Na měření DC proudů, mohu vzít externí odpor-bočník s dostatečně velkými watty. Šňůrami s dostatečným průřezem jej zapojit do obvodu a DM na rozsahu 200 mV na něm změřím napětí. Příklad: Měření proudu do 10 mA, s rozlišením 1 mA (10 %). Použitý Rext 1Ω . (=proud. rozsah 200 mA) Pro maximální proud (výchylku) rozlišitelnost 1 mA = 0.5 % . Velikost Ri DM na proudových rozsazích (na dolním řádku) bývá této hodnotě blízká 200 mA - 1 Ω, 20 mA - 10 Ω, 2 mA 100 Ω, 0.2 mA - 1000 Ω PŘI MĚŘENÍ TY PŘÍMO ÚMĚRNÉ HODNOTY NEVYCHÁZÍ. ASI ZA TO MŮŽE OCHRANA antiparalelními diodami.
KDE SE TEDY VZALO 50 mA - 10 Ω - 500 mV = 0.5 V ? Víc by tomu odpovídalo 40 mA na rozsahu 40 mA. Při přechodu na vyšší rozsah by úbytek patřičně klesl.
Jak jsem psal, žádné velké proudy multimetrem neměřím, takže mám silikonové šňůry 1,5mm^2 a na měření velkých proudů používám klešťák, nebo proudovou sondu k osciloskopu 1A/1V.
