mikel22
Napsal: sob 04.02.2017 21:05 |
Zdravím, chtěl bych pozkušenějšich radu. Dostal jsem darem tento motor. Chtěl bych "k němu" dostavět nějakeho akrobata, spíš polomaketu než 3D. Jaké rozpětí či velikost bych měl zvolit, pro živé pilétání? Pokud by byl k mání nějaký plán uplně super. Mám jen motor a regl. Ostatní budu teprve pořizovat. Díky za každý názor, M.
ujovko
Napsal: sob 04.02.2017 21:58 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
oskarr
Napsal: sob 04.02.2017 22:05 |
Motor prodat ,jestli ho někdo bude chtít a dat tam aspon 8,5 asp
kornutek
Napsal: sob 04.02.2017 22:32 |
Registrován: 4.1.2017 Příspěvky: 299 Bydliště: Březnice (ZL)
Motor mám v diablotinu samodomo 1,2m 1,4kg baterie 3s RAY gold (neskutečný šunt zlatý zippy) vrtule 13/6,5 APC elektro sca 38 amper.Bacha! s normálníma baterkama může být proud výrazně větší. http://kornutek.rajce.idnes.cz/Diablotin/Akrobat s ambicemi vis na vrtuli max 1,3kg na 3s akrobat lehce nad dvě kila.Regulátor min 50A sbec kvalitní 60-70A čína Akrobaty na 3,5-4,6 sním budou namotorované slušně na 6,5 už tak na hraně,ale to je jen můj vkus...
_________________ Taranis+ T2-2008, E-REVO, Diablotin,Ariane V6 slow flyer ve výstavbě.
mykoc
Napsal: ned 05.02.2017 9:28 |
Měl jsem ho v Lagatě od kostky a OK . Jednou jsem ho trápil na 4 článku s vrtulí 12/6 ve větroni .
mikel22
Napsal: ned 05.02.2017 10:36 |
Aha, mám představu že bych postavil něco jako Su 29. Předpokládal jsem rozp. cca 1200mm. Hmotnost by snad klapla. Nějak moc by to viset nemuselo, ale bylo by to fajn. Regl mám JETI Advance 40. Zatím děkuji všem, co chtěli pomoci. Budu se těšit na další nápady. M.
TominoLel
Napsal: ned 05.02.2017 11:54 |
Registrován: 18.10.2014 Příspěvky: 131 Bydliště: Brno-venkov Obrázky: 4
Ahoj, ekvivalent mám v tomto akrobatu http://www.electrifly.com/largeelectrics/gpma1572.html. Na 4čl.2600mah a vrtuli XOAR 14/7 doba letu kolem 6 minut plus minutu rezerva. Nelítám žádnou přesnou, ani 3D. Na pár základních obratů a figur supr éro. Tak ať se dílo daří Tominolel
Přílohy: |
DSC01228.JPG [ 200.41 KiB | Zobrazeno 3927 krát ]
_________________ Graupner MC-20, Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Z-37 Čmelák, Z-50
oskarr
Napsal: ned 05.02.2017 14:45 |
No dobře tak 6.5 by měla syačit
dudaj
Napsal: ned 05.02.2017 15:26 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
mikel22 píše: Aha, mám představu že bych postavil něco jako Su 29. Předpokládal jsem rozp. cca 1200mm. Hmotnost by snad klapla. Nějak moc by to viset nemuselo, ale bylo by to fajn. Regl mám JETI Advance 40. Zatím děkuji všem, co chtěli pomoci. Budu se těšit na další nápady. M. Záleží, jak motor zatížíš,a jak budeš dobře regl chladit, ale 40 A je na hraně . Dal bych 60 A .
mikel22
Napsal: ned 05.02.2017 15:54 |
Ta Edge vypadá suprovně.. No něco takového by se mi líbilo. Mě bude pár figur taky stačit.. Studoval jsem tu tabulku na modelmotors a 40A regl by snad na 4s mohl stačit. Na 3s je už doporučených 70A. Každopádně zatížení přeměřím a když tak něco vyměním. M.
TominoLel
Napsal: ned 05.02.2017 16:57 |
Pro mikel22, Ahoj, mám s ním odlítané dvě sezóny a spokojenost. Jen jsem si hned vyztužil uchycení podvozku, protože máme trochu hrbatý letiště. Kdyžtak přidám další info
mikel22
Napsal: ned 05.02.2017 19:32 |
to HAWK: Todle jsem měl skoro na mysli, pro sebe. Pokusím se teda vytvořit SU. Ale zmenším ho na 1200mm rozp. a budu šetřit váhou./?/ Lepit dílky k sobě bych asi nezvládl. Myslel jsem spíš povyřezávat a dobrousit z xps. Popř potáhnout folií./?/ Ten regl na 4čl. funguje 40A, nebo tedy silnější? M.
hawk
Napsal: pon 06.02.2017 11:38 |
Registrován: 28.3.2010 Příspěvky: 52 Bydliště: Chlumec n. C.
Regl je tam 40A, baterie 4čl. LiFe , letový čas do 5 min. akrobacie. Lítáme na asfaltovém letišti, tak při startech a přistáních éro tolik netrpí. Z.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
