Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 76 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: WLtoys V977
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 17:52
Blog: Zobrazit blog (1)
Ahoj kluci, tak jsem si toho prcka taky koupil na blbnutí do tělocvičny :mrgreen: a chci se zeptat jak odhadujete letový čas?
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 19:37
Tsisters píše:
Ja to mel v rozmezi 5-7 minut, ted litam 4-5, baterky uz maji neco za sebou a k tomu mam stridavy zadni motor.
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2017 16:14
mam doma V966 je to v podstate V977 bez stridaku
skousel nekdo do toho pripojit micro DSM2/DSMX prijimač?
http://deltang.co.uk/ samozrejme ze jsou i levnejši .)
http://www.banggood.com/DSM2-5CH-2_4Ghz ... 09386.html
nenapajet serva, ale jenom prehodit prijimač (tak jak se daji na vysilačech menit vysilačove moduli)
https://www.deviationtx.com/forum/proto ... 7?start=20
https://www.rcgroups.com/forums/thumbga ... starter=no
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, hračka Blade 200 SRX, DX8
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2017 15:38
zatial som zistil ze je mozne v V977 použit dosku z XK K110 s prijimačom Futaba S-FHSS
su to rovnake vrtulniky rozdiel je len v prijimači, skoda ze sa neda v V977 odpojit VL-toys prijimac a pripojit spektrum
jednoduchsie bude predat vrtas a kupit iny
napriklad V911 pouziva protokol AFHDS a da sa nabindovat na nove FlySKY a Turnigy i6 len treba vypnut AFHDS A2
V977 pouziva KN protokol (devo)
https://www.deviationtx.com/forum/proto ... 7?start=60
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2017 17:34
existuje nejaky maly vrtulnik pro ovladac Flysky s ptotokolem AFHDS nebo 2A?
Myslim ale jen pouze 6CH?
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2017 0:04
zmesti sa tato baterka do drziaka?
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... ni-cp.html
PříspěvekNapsal: pát 31.03.2017 17:06
no zistujem ze je tu vela lenivych ludi, alebo ludia zo skusenostami sem uz nechodia .(
Konečne mi prišlo nove tiahlo z BG .) bude sa lietat .)
Nepodarilo sa mi pozhanat lacno povodnu usb nabijačku tak som kupil nabijaci kablik za 1e a neake drobne pre normalnu nabijačku.
Seriovy nabijaci kabel je na tri baterky s konektorom pre balancer, lenze mam len jednu lipolku tak si na kabliku urobim prepinač.
Prepinačom sa bude prepinat nabijanie jednej, dvoch alebo troch bateriek.
V BG som chcel kupit este dalsie dve baterky ale nemali ich skladom, a este neviem v akom bude stave ta moja poovodna.
Teraz uz ich maju skladom, objednam dve v BG alebo na HK? .)
[ 63.49 KiB | Zobrazeno 3203 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 01.04.2017 15:56
kablik hotovy ale baterka je po 1,5-2r KO .( nabilo ju prudom 300mAh iba za necelých 5minut z 3,8V
teraz som ju dal nabijat iba 100mAh, napetie uz vyskočilo na 4,5V ale uz sa zvysuje pomaličky
ked v nabke zvolim storage, vybijanie prudom 100mAh tak hned hlasi END .(
ale je nad slnko jasne ze treba kupit nove lipolky .) viem ze tieto baterky maju max zivotnost jednu sezonu .)
[ 77.26 KiB | Zobrazeno 3171 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2017 10:33
Když tenhle vrtulnicek rozletim rychlejc, tak se mi celý rozklepe. Cuká sebou z leva doprava. Ne že by se to nedalo řídit, ale není to úplně příjemný. Napadá vás někoho čím by to mohlo být?
Když letím pomaleji tak to jde v pohodě.
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2017 15:54
a kdyz roztacis rotor tak jsou listy pekne v rovine?myslim tim jako esi ti to nehazi a nemas krivou hlavni hridel?
Pak by se pri vyssi rychlosti toto projevilo jako vetsi vybrace a jednotka by to mohla korigovat servama a pak by ti uhybal takto blbe.
PříspěvekNapsal: čtv 16.11.2017 15:25
Nakonec jsem dal listy z v931 jak tu někdo doporučoval a už to nedělá. Originální listy jsem zkoušel troje a dělalo to stále, tady s těma je to vyřešeno a navíc je prcek živější, citlivější, víc poslouchá..
PříspěvekNapsal: sob 25.11.2017 14:11
Ahoj, prosím o radu.
Vrtulník nejde zvednout ze země. Rotor se roztočí ale ne natolik aby to zvedlo vrtulník.
Není nic ulomeno, je to po "generalni" opravě, baterie úplně nové.
Neví někdo co by za tím mohlo stát?
EDIT: bylo to špatné nastavení pák serv
PříspěvekNapsal: stř 07.02.2018 19:41
Obrázky: 35
Našel by se někdo ochotný, kdo to řídí Taranisem (přes multiprotokol) a poradil by mi? Potřeboval bych dobré nastavení. Na netu jsem hledal. Třeba i přes SZ. Dík.
PříspěvekNapsal: čtv 08.02.2018 12:58
https://www.larsendata.se/public/v977-v950_settings.pdf
Pepa - ( DC-16, FX-32 ) Slim, Alka 13, EPP hračky
PříspěvekNapsal: čtv 08.02.2018 19:00
Obrázky: 35
Ne že bych z toho neměl zbýt zmatený, ale opravdu jsem. Podle toho pdf je pořadí kanálů AETR a podle toho mála co jsem našel na netu (viz výstřižky z obrazovky) je to pořadí TAER, se pos.ru z toho.
[ 31.37 KiB | Zobrazeno 1928 krát ]
[ 46.98 KiB | Zobrazeno 1928 krát ]
