Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Velká kvadrakoptéra
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2017 21:51
Troll píše:
Nechci se tady dohadovat, ale běžný tricopter symetrický je.
Rovnako, ako bežná quadrocoptéra. Nikde nie je dané, že uhol medzi ramenami musí byť 120°, rovnako, ako nikde nie je dané, že quadra musí byť v tvare rovnoramenného kríža.
Mne osobne farebné vrtule na quadrách pomáhajú a nie len pri lietaní okolo hlavy, ale tie moje sú symetrické. Samozrejme, treba si vybrať vzájomne výrazné farby. Napríklad fialová vs čierna, veľmi nepomôže. Ony aj tie LED pásy sú cez deň viacmenej nanič. Svoju funkciu začnú plniť až za šera.
Ale pozerám, že autor otázky už má rám vybraný.
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 16:13
A je možné provozovat Nazu v2 bez GPS, jenom samotnou?
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 17:57
Naza Lite ano (prodavali ji v setu), v2 nevim. Mimochodem - vis o tom ze Lite se da na v2 upgradovat ?
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 21:12
Upgradovat Lite na V2 bych si asi netroufl. Četl jsem pár příspěvků lidí, kteří s tím měli problémy. ..Ale zpět k otázce : je tam potřeba dávat napěťový modul, nebo by to bylo možné napájet z BECu regulátoru?
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 9:48
Blog: Zobrazit blog (1)
Napěťový modul netřeba . Bez problému to můžeš napájet z BEC. Čím méně krámů tam bude, tím lépe. Neboli- nedávej tam nic, co není naprosto nezbytné.
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 10:52
jednodušší je použít rozvodnou desku přímo s regulací napětí .
http://www.rotorama.cz/prislusenstvi/matek-pdb-s-5v-12v
nebo podobné
ty desky jsou stejně velké jako řidící deska . A regly použít bez becu .
Pokud se vše propájí bez konektorků, a do řidící desky z reglů se napájí jenom signálový kabel , je to úhledný
bez hromady drátů a konektorů.
návodů na Youtube je hromada.
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 12:19
A jak se to potom zapoji? Aby byla z BECu napájena NAZA a z NAZy přijímač? Diky
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 13:09
Naza aj príjmač bude napájaný z rozvodnej dosky (PDB)
Prípadne môže byť Naza napájaná z príjmača.
[ 305.68 KiB | Zobrazeno 2475 krát ]
Taranis+,
Alpha 1500, Crack Pitts, Cessna 185
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 14:01
Rozvodnou desku nemam jak upevnit v modelu, nepočítal jsem s ní. Ale pokud je moznost napájeni z BECu regulátoru, jak bude potom vypadat zapojeni? Nevim, jak jsou nebo nejsou propojeny piny na jednotce NAZA. Ale pokud to dobře chápu , tak napájení by se použilo např. jen z regulátoru motoru M1, u ostatních regulátorů by se nezapojil prostředni pin (+) , ale nevím odkud vzít napájení pro RX. Šlo by třeba napájení použít z jednoho kanálu (třeba z Elevatoru) a u ostatních kanálů zase odpojit prostřední pin (+) ? Mohlo by to takto fungovat? Diky za vaše reakce.
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 16:43
Přesně tak to funguje. Chápeš to dobře. Přijímač pak bude napájen z řídící desky . Z přijímače vedou kablíky do řídící jednotky a protože jsou obvykle třížilové,( u toho nejobyčejnějšího zapojení to tak je) tak kromě signálu z přijímače vedou i plus a mínus. Přijímače i řídící desky mají v těch řadách konektorů všechny plusy a taky všechny mínusy propojeny, takže pro účely napájení stačí zapojit jeden konektor. Na ty ostatní se napájení dostane taky.
