Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Po vyše mesiaci ( nepodarená chrípka ) som už chytal absťák. Síce trochu fúkalo a bolo okolo nuly, ale futrál na vysielačke stačil aj bez vyhrievania. Hlavne som chcel vyskúšať zopár nových bateriek: veru, keď som to v tej zime zobral poriadne za kolektív, hneď bolo jasné, ktorá baterka je nová ...
I když jsem toho ražení, že pod +5°C už chodit nebudu, tak dnes jsem to porušil. Teplota lehce pod nulou, sníh, vítr do 4ms, polojasno. Tady mne totiž oslovil "weszter" s prosbou o zálet ES-II. Na to že letěl poprvé, super. Ještě se to naučí házet sám a už mne nepotřebuje. No a ještě se k nám přidal "Petronel". Tak to bylo pěkný dopolední polítání ve třech a přeji i ostatním, aby z toho byl jen příjemný, až uspokojující pocit ....
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10494 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky:14
fireball píše:
Že by nějaký šílený běžkař?
Ne, viník je tu...
Taky mám Sbachem pěkně poježděnou zahradu. Bohužel foukalo a chumelilo a tak se aspoň dělaly pojížděcí zkoušky prvně namontovaných lyží. Zatáčení směrovkou ve sněhu funguje líp než ostruhový kolo na asfaltu. Jirka
Dnes bylo krásný letový počásko! Po asi 30 letech znovu letadlo na lyžích, tentokrát SBACH 342. Dokonalý, lepší než kola. Měl jsem obavu, že "náběh" lyží roztrimuje letadlo a bude mít vliv na akrobačku. A kupodivu, vůbec né. Akorát se vloudilo několik technických chybiček. Poloviční letový časy než když bylo 15-20 stupňů a to mají baterky cca 10 startů. Protože bylo +0,5 st.C tak na slunci byl sníh mokrej. No a po každým přistání byl zamrzlej čep, na kterým se lyže houpe. No a taky guma Pireli, 1,5 x 1,5 mm, co s ní zdvihám špičky lyží jaksi ztratila pružnost. Nikdá jsem gumáky nelítal, pomůže na to namazání glycerínem a nebo se mám na gumu vykašlat a dát místo ní prožinky? Ona ta guma má asi nějakej nevratnej proces, protože mám Sbacha už 2 kodiny v cca 20 stupních a gumy stále moc nepérují... Jirka
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
Při posledním létání mě s ním kamarád havaroval tak že se easygliderovy rozlomil trup pár cm před ocasními plochami. A asi se i částečne uvolnilo servo výškovky. Trup sem slepil. Servo výškovky se za letu asi uvolnilo a model přestal reagova na výskovku, já sem spanikařil. Asi by šla situace vyřešit lépe... Tahal sem furt výškovku a nic. Měl sem řídit křídélky ale nějak se to v tu chvili nevymyslel.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
