toty
Napsal: pon 16.01.2017 18:25 |
Registrován: 7.3.2014 Příspěvky: 377 Bydliště: Mukařov - Srbín (Říčany u Prahy) Obrázky: 34
Ahoj, pohrávám si s myšlenkou jak v logických spínačích a mixech nastavit postupný 3 polohový spínač pomocí "tlačítka" trenér. Mám představu jednoduché sekvence 0 -> 1 -> 2 -> 0. Chtěl bych to na světla modelu (zapnout + přistávací světlo -> vypnuto), ale nějak to nemůžu ukopnout. Nejdříve jsem si myslel, že dám prostě spínače za sebou (zřetězím je),ale oni se vyhodnocují stále dokola (logicky) a tak moje idela selhala. Teď se to pokouším udělat pomocí časovače (první stisk, delší stisk, nejdelší stisk...), ale nějak se mi to nedaří... Nevymýšlím něco vymyšleného nebo hůř nevymyšlytelného Diskuzi, proč nevyužít ostatní spínače prosím nechte stranou...
_________________ Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
jaroslav.falcon
Napsal: pon 16.01.2017 19:18 |
máš openTX ? pokud ano tak by to nemel byt problem
Wormsnake
Napsal: pon 16.01.2017 20:09 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
jaroslav.falcon
Napsal: pon 16.01.2017 20:19 |
tak jestli je odkaz na rimr tak to asi mas openTX
L1 aktivuj spinacem a deaktivuj L4 L2 aktivuj spinacem a deaktivuj L4 podmineným L1 L3 aktivuj spinacem a deaktivuj L4 podmineným L2 L4 aktivujspinacem mžikově podminenym L3
L1,L2,L3 myslim, že je to stycky L4 edge
no a dale muses na základe L1,L2,L3 volit vstupy, na vstupy navážeš třeba křivky a pak budeš mít přesně definovanou hodnotu na výstupu
toty
Napsal: pon 16.01.2017 21:49 |
Tak jsem šel správnou cestou,ale asi sem víc natvrdlej než je zdrávo. Mám verzi 2.0.12 a tam není edge, ale je tam "tim", což mě přijde to samý...ale ani v companion (kde taky není edge,ale Timer) mě to nechodí... edit: timer není to samé jako edge, nejde k němu zapojit spínač, musím to nějak ještě zřetězit s dalším...jdu laborovat...
toty
Napsal: úte 17.01.2017 7:26 |
Začínám nějak nabývat dojmu, že ten EDGE má jen taranis a na tgy t9x. Můžete mi to někdo s nejnovějším opentx potvrdit ? edit: Tak to tak je 100%, v companion, když přehodím rádio na taranis, tak edge mám a v profilu 9x ne....
Naposledy upravil toty dne úte 17.01.2017 7:36, celkově upraveno 1
jaroslav.falcon
Napsal: úte 17.01.2017 7:35 |
já mam verzi 2.2RC8 večer to zkusím napípat . teď když o tom přemýšlím tak by to mělo jít bez edge a stačí jen stycky.
L1-L3 aktivuješ postupně tlačítkem a budou tam ty podmínky jak jsem psal, postupně se ti zapnou logické spínače při každém "cvaknutí" a na L4 se všechny vypnou. Takže myslím, že edge ani není třeba a stačí stycky.
když tak udělej upgrade na poslední verzi je to něco jako 2.1.x. Asi ti nic nebrání jít i na tu 2.2, ta 2.2 je noční, ale pro moje radio je jediná zatím dostupná verze a chodí super, zatím jsem nenarazil na žádný problém.
Jo pokud by ti nevyhovoval ten způsob ovládání vstupů, tak se to nechá udělat v mixeru a zvolíš volbu "sloučení" nahradit (je tam součet, součin a 3 volba - myslím, že se jmenuje nahradit)
toty
Napsal: úte 17.01.2017 7:39 |
Jen pomoci sticky to muslím nedokážeš, protože ty spínače se vyhodnocují stále dokola. Takže hned na první sepnutí máš sepnuto L1+L2+L3. Zkoušel jsem to různě kombinovat a myslím, že jediná cesta je tím timerem, ale zatím jsem to neukopnul. Nejde o nic zásadního, spíš si to chci dokázat než že to vážně potřebuju....
jaroslav.falcon
Napsal: úte 17.01.2017 8:05 |
jj musíš tam dát zpoždění,
mam taky takové cíle
jaroslav.falcon
Napsal: úte 17.01.2017 16:39 |
tak jsem to zkoušel u kámoše na Taranisu a jen přes stycky to nejde ani s tím zpožděním. Problém je v tom, že ty následující L se načtou při prvním spuštění a v ten okamžik není zohledněna podmínka. Tudíž se aktivují zpožděně všechny najednou.
ddano007
Napsal: úte 17.01.2017 17:09 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
toty píše: ... jak v logických spínačích a mixech nastavit postupný 3 polohový spínač pomocí "tlačítka" trenér. Mám představu jednoduché sekvence 0 -> 1 -> 2 -> 0. Chtěl bych to na světla modelu (zapnout + přistávací světlo -> vypnuto)... Ak som ťa správne pochopil, tak chceš s "trénerom" cyklovať všetko vypnuté -> pozičné svetlá -> pozičné svetlá + pristávacie reflektory.Keď sa ti chce dumať, skús to cez globálnu premennú: Na koptére prepínam 6 režimov s prepínačom SC - skús sa odraziť od podnadpisu ŠPECIÁLNE FUNKCIE ( asi v polke článku ) - pozeraj fotky za tým: - SC smerom hore sa znižuje číslo režimu ( SF5 / L10 ), ale keď je prepínač v polohe hore viac ako 2 sekundy, tak nastaví režim 1 (SF16 / L9) - SC smerom dole zvyšuje číslo režimu ( SF9 / L13 ) - SC v prostrednej polohe viac ako dve sekundy nastaví režim 2 ( SF17 / L14 ) Viem, že to vyzerá príšerne, ale nič jednoduchšie ma nenapadlo. EDIT: na koniec článku som pridal link na stiahnutie.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Naposledy upravil ddano007 dne úte 17.01.2017 17:32, celkově upraveno 1
jaroslav.falcon
Napsal: úte 17.01.2017 17:30 |
myslím, že to půjde kombinací edge a stycky, skusim a dam vedet
myslím, že chce "posuvný register"
ddano007
Napsal: úte 17.01.2017 19:14 |
Načo robiť veci jednoducho, keď sa dajú robiť zložito Příloha:
svetla01.jpg [ 88.15 KiB | Zobrazeno 6951 krát ]
Globálne premenné GP1, GP2.Příloha:
svetla02.jpg [ 62.05 KiB | Zobrazeno 6951 krát ]
Výstup je na CH8.Příloha:
svetla03.jpg [ 130.77 KiB | Zobrazeno 6951 krát ]
LS1 až LS4 nastavujú GP1, GP5 až GP7 nastavujú cez SF GP2Příloha:
svetla04.jpg [ 103.08 KiB | Zobrazeno 6951 krát ]
SF1 a 2 nastavuje GP1, zvyšok nastavuje GP2.
ddano007
Napsal: úte 17.01.2017 19:57 |
Tu je to na stiahnutie pre OpenTX 2.0.20: Příloha:
Svetla_SH.zip [9.48 KiB]
172 krát
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků |
