Amper
Napsal: pon 16.01.2017 19:05 |
a dobry co ?
Napsal: pon 16.01.2017 19:12 |
Až to budu trochu umět tak jo Jo a tady je poslední podoba jak to právě jde do "ostrého" tisku. Pak to ještě trochu zmirrorizuju (mám protiběžné ) a bude pěkný páreček. Příloha:
rampa_mckvak
Napsal: pon 16.01.2017 19:42 |
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2374 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
jyrry, nevím jestli tato informace je k něčemu dobrá, ale při otevření v Solidu mám hlášku. Možná je to díky jen překladu z formátu do formátu a zase pak do jiného formátu. Bohužel v solidu se s STL nedá pracovat. Dá se jen na něj dívat. A co myslí tou fasetou těžko říct.
Přílohy: |
Obr0294.jpg [ 24.3 KiB | Zobrazeno 827 krát ]
_________________ Co neubrzdíš neukecáš.
petrcorrado
Napsal: pon 16.01.2017 19:59 |
Registrován: 20.9.2007 Příspěvky: 781 Bydliště: Praha 6 Suchdol
mno tak jsem kombinoval barvy. Došla mi černá totiž Do tisku figurky už nejdu (1:5,5) 12 hodin, je to nesmysl. Navíc je to těžký. Do Albíka ho neposadíme. Celeron: taky uvažujeme o rozšíření, kolega si jednu tiskárnu už objednal, no a já dnes taky ještě jednu. Budu ji mít v práci, navíc s tryskou pro PET-G a ABS. Doma nechám trysku s teflonem na PLA. Nebudu nic přehazovat. Jsem zvědavý na tu Petku...
Přílohy: |
IMG_3160.JPG [ 189.97 KiB | Zobrazeno 819 krát ]
IMG_3161.JPG [ 183.19 KiB | Zobrazeno 819 krát ]
_________________ therccustomjets.cz customwings.cz
Napsal: pon 16.01.2017 20:30 |
rampa_mckvak píše: ... Co tohle? Příloha: příponu .pdf přejmenovat na .stp (ta není pro přiložení povolena)
igorb
Napsal: pon 16.01.2017 20:42 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4778 Bydliště: SK Bratislava
Namaluj v Rhine, selektuj, export ako STL a mozes to slicovat a aj to vsetci to tu uvidia
Napsal: pon 16.01.2017 20:45 |
igorb píše: Namaluj v Rhine, selektuj, export ako STL ... No a jak myslíš že to je dělaný? Příloha: Tenhle by měl být čistší...
Napsal: pon 16.01.2017 20:58 |
Teď to vypadlo z tiskárny: Příloha:
20170116_203909.jpg [ 49.33 KiB | Zobrazeno 782 krát ]
Ty podpěry z toho lezou jak "hrnečku vař" Příloha:
20170116_210440.jpg [ 107.39 KiB | Zobrazeno 775 krát ]
PLA, deska 70°C, tryska 125°C, vrstva 0,15mm, podklad papírová maskovačka + lepicí tyčinka + lak na vlasy (Lidl).
Celeron
Napsal: pon 16.01.2017 21:48 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10493 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
petrcorrado píše: mno tak jsem kombinoval barvy. Došla mi černá totiž Do tisku figurky už nejdu (1:5,5) 12 hodin, je to nesmysl. Navíc je to těžký. Do Albíka ho neposadíme. No a jakej máš infill? Nedávno jsem tiskl s honeycomb 5% a bylo to lehký jak papír a festovní jak beton. Ale je potřeba dát 3-4 top perimetry protože ty ohromný 1 cm díry 2 perimetry nepřekrejou a nebo je pak vidět kresba honeycombu. Jirka
Napsal: pon 16.01.2017 22:56 |
jyrry pon 16. led, 2017 21:45 píše: ...stred_vrtule_13inch_R.stl... Tenhle by měl být čistší... Mohl by ses podívat na tento? Ten jsem nejen zrcadlil ale dělal skoro od začátku; myslím že by měl být lepší...
Celeron
Napsal: úte 17.01.2017 0:41 |
Teda nevím, v čem to maluješ ale ani Netfabb 5.2.1 to neumí všechno spravit. Divný, mě to co vymodelínuju, vypadne z CADu bez jediný chyby asi hlídá ty všeljaký nedotaženosti, přetaženosti, průniky, vazby a pod. Ale věci stažený z Thingu taky bývají samá chyba...
Larku, zkus schválně něco hodně složitýho vyexportovat v STL a strčit to do Netfabbu jestli to bude zcela čistý. Jirka
Lark
Napsal: úte 17.01.2017 0:54 |
To už mám ověřený. Kačena bříská už při konverzi do STL. Tyhle chyby co tam má jsou nejspíš špatným ořezáváním, nebo slučováním a možná, že to ani nemá jako jeden solid, ale několik, které se prolínají, což je možná ještě pravděpodobnější, a pak vznikají přeložené trojůhelníky a díry. Napsal jsem Jirkovi o zdrojový data, že se mu na to podívám v solidu, nebo plochách (nevím jak to má vytvořené). Tak je na něm jestli mi to pošle. Začátky jsou vždycky těžké, než si člověk osvojí nějaké zásady.
Napsal: úte 17.01.2017 5:54 |
Lark píše: ... mělo by to jít tisknout.... No... taky že to šlo tisknout... Příloha:
20170117_055242.jpg [ 67.75 KiB | Zobrazeno 738 krát ]
Jo, je to několik samostatných objektů, neslučoval jsem to abych to mohl ladit... Nějak to funguje.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
