rampa_mckvak
Napsal: pon 16.01.2017 9:12 |
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2374 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
Máte někdo tento držák? http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=79003Pokud ano, jste s ním spokojeni? Ale hlavně co mě zajímá, jsou jeho rozměry. Konkrétně té vnitřní "vaničky" kam se vkládá kamera. Jestli se tam vejde foťáček o rozměrech (Š x V x H) 96,0 x 54,9 x 25,7 mm. Je tu někdo ochotný kdo to změří? S váhou asi bude problém. 170g + baterka 2200 mAh na setový motor. Ale váhu a motor teď neřešme. Zajímají mě ty rozměry a pak to budu řešit dál, jestli set, nebo kit.
_________________ Co neubrzdíš neukecáš.
Tlapa
Napsal: pon 16.01.2017 12:59 |
No mě se prostě víc líbí ten Robbe - když už to budu kupovat tak ať se mi to i líbí. A protože se mi nepodařilo sehnat Robbe v kitu tak asi koupím Robbe ARF. Stejně bych chtěl origo motor, no a regl holt vyměním, ať tam můžu dát ty klapky. Serva uvidím. Na výškovku dám určitě lepší.
_________________ FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16 Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
Napsal: pon 16.01.2017 13:25 |
Tlapa píše: ... regl holt vyměním, ať tam můžu dát ty klapky. ... Což není nutné, stačí externí UBEC... a napájet jím třeba jen ta serva klapek... pak může být malý.
zelkar
Napsal: pon 16.01.2017 14:31 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
zelkar
Napsal: pon 16.01.2017 14:58 |
Robbe se v kitu myslím nikdy ani neprodával. Nezapomeň si odpojit a rozhýbat všechny ovládací plochy (na tom jsem si hned vylámal zuby serva).
Tlapa
Napsal: pon 16.01.2017 16:50 |
No tak to je vůbec nejlepší, koupím ten UBEC a pár serv a je to Díky za info
skodik
Napsal: pon 16.01.2017 17:12 |
Ja som dal setové servá z krídelok na klapky , do krídelok servá s kovovými prevodmi a externý UBEC 3A mám objednaný.
rampa_mckvak
Napsal: pon 16.01.2017 19:46 |
Vrátím se k porovnání k Funticu a Funtasticu. -------------------Funtic----------------------------------------------- Funtastic Motor :--------- C2830 - 1200KV-------------------------------------BL 2812/1200KV Regulátor:------Skywalker 30 A (lineární BEC 5 V/2 A)---------- regulátor 25A Plocha křídla (dm2)---31.9-------------------------------------------28 dm2 Pan Rimr "říká", že povrch u Funtica je průměrný. V rc revue u Funtasticu píší, že kvalita povrchu modelu je na velmi vysoké úrovni. Takže, jak to tedy je. Jsou ta éra úplně stejná, jak se tu už psalo? Rozměrovmě určitě. Jen co se týče toho povrchu, není to u Pelikána nějaká druhá jakost? Jak je ve světě zvykem do Čech posílat to horší? Jiný motor, jiný regl, dokonce i plocha. Žeby tisková chyba, nebo jsou ve výbavě opravdu rozdíly? http://www.rcrevue.cz/casopis-rc-revue/archiv-casopisu&cislo=4/2015http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=78630https://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?polozka=67760
Tlapa
Napsal: pon 16.01.2017 20:17 |
Tohle jsem si taky pročetl a zarazila mě právě ta rozdílnost povrchů, teda pokud se tomu dá takhle z druhé ruky věřit. i ty rozdíly ve specifikaci vybavení jsem viděl, tady http://www.modelobchod.cz/cz-detail-1318771-funtastic.html je třeba Funtastic s úplně stejným vybavením jako Funtic od Pelikána - tak a teď babo raď... Asi jim napíšu do toho obchodu jestli je ta specifikace opravdu jak inzerují. Jinak to s těma klapkama plánuju úplně stejně jako skodik. edit: už jsem tam napsal
zelkar
Napsal: pon 16.01.2017 20:26 |
Funtastic je starší název - starší prodejní verze, myslím se už nedodává. Kostka má pravděpodobně nějaké staré zásoby, nejspíš ho už u nás nikdo jiný skladem nemá. (Ve tvém odkazu se uvádí Není skladem!) Jiná plocha je spíš zmatek v údajích (např. aku 1300mAh je totální nesmysl). Osazení se mohlo časem (nebo převzetím výroby či distribuce) měnit. Ty motory se mi jeví prakticky stejné. Myslím, že povrch není potřeba řešit, aspoň Funtastic je určitě v pohodě.
Tlapa
Napsal: pon 16.01.2017 21:20 |
Má vůbec motor 2830 oproti 2812 nějaký výkonový rozdíl? Nebo je rozdíl jen v délce motoru? Otáčky na volt jsou stejné. A ten regl 25/30A? Jako že má vyšší výkon pro motor?
zelkar
Napsal: pon 16.01.2017 23:45 |
Ani ta délka motoru se nemusí lišit. Různí výrobci to značí různě. Tady hádám, že když 1,2palce = 30mm - odtud bude asi to značení délky 12 nebo 30. Jestli koupíš ARF od Kostky, nemusíš tohle řešit. Popř. přidáš UBEC a klapky - neuděláš tím chybu Co se týká reglu, jestli chceš, zítra ti změřím špičkový odběr ARF verze motoru, abys měl klid.
Tlapa
Napsal: úte 17.01.2017 8:48 |
No vidíš, to mě nenapadlo že by to mohlo být v palcech... S tím reglem bys byl zlatej
zelkar
Napsal: úte 17.01.2017 13:24 |
Změřil jsem ti to: Mám tam vrtuli Aeronaut 8x6 a motor nejspíš C2830 - 1200KV (nechce se mi to rozdělávat) - oboje z ARF-setu. Z nabité baterky 3S (3300 mAh) regl bere na zemi na plný koule 16-17A. Ve vzduchu to vezme míň, takže jestli dáš 25A nebo 30A je úplně jedno - je tam dostatečná rezerva. Mimochodem, zjistil jsem, že se prodává totéž letadlo ještě pod názvem Funter od OriginHobby. Je u toho dost slušný obrázkový návod včetně výchylek: http://www.towerhobbies.com/manuals/org/orga0040_manual.pdfJen tam není zohledněna diferenciace křidélek.
rampa_mckvak
Napsal: úte 17.01.2017 13:35 |
I těm se ty hodnoty ve specifikaci trochu liší Takže někdo udělal formu a prodával letadlo. Pak s tím přestal, formu prodal a ten další si ji zrepasoval a jede se dál. Nebo je to jinak? Třeba jedna fabrika co lisuje toto éro pro více zákazníků, i třeba s rozdílnou kvalitou? Tak tu máme Funtastic, Funtic II, Funter..... Co bude další?
Uživatelé procházející toto fórum: AlešM a 39 návštevníků |
