Amper
Napsal: ned 15.01.2017 19:23 |
ad 1 - smrk ad 2 - ne
ale osobne bych je dal do smrstovacky a prilepil tafkou rovnou k tomu spodnimu potahu. V pripade poruchy smrstovacku riznes, servo vyndas, a zbytek odloupnes. Pokud se tomu nechce tak se tavne lepidlo presvedci trochou lihu.
Shorty
Napsal: ned 15.01.2017 19:35 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1575 Bydliště: Letovice,ČR
zacatecnik píše: Mám v plánu je přišroubovat přes silentbloky do balsových hranolů nalepených na horní stranu potahu křídla epoxidem. Neumím si představit, jak to servo budeš odšroubovávat? Dělal bych stejně jako Amper.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
zacatecnik
Napsal: ned 15.01.2017 19:40 |
Díky moc za odpovědi! Té smršťovačce jsem se chtěl vyhnout z toho důvodu, že již nyní servo vyčnívá přes profil křídla a bylo by ještě tlustší...
Lark
Napsal: ned 15.01.2017 19:44 |
Já používám místo smršťovačky na obalení jen izolepu.
Shorty
Napsal: ned 15.01.2017 19:54 |
zacatecnik píše: Díky moc za odpovědi! Té smršťovačce jsem se chtěl vyhnout z toho důvodu, že již nyní servo vyčnívá přes profil křídla a bylo by ještě tlustší... Ta je jen na usnadnění při vyndavání. Do malých polyš. modelů to lepím přímo. Jak bylo napsaný, prolít lihem a tavňák povolí. Video od RiMr viewtopic.php?f=18&t=75744
zacatecnik
Napsal: ned 15.01.2017 19:57 |
A to vážně s jistotou udrží servo i v 2m větroni? Asi je důležitý lepit tavnou pistolí a ne ničím jiným, že?
Shorty
Napsal: ned 15.01.2017 20:03 |
zacatecnik píše: A to vážně s jistotou udrží servo i v 2m větroni? Asi je důležitý lepit tavnou pistolí a ne ničím jiným, že? 1. Kapl bych i kolem pacek. 2. Ano.
SKAY
Napsal: ned 15.01.2017 20:05 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
ja mam jen balsove hranoly a prilepene oboustrankou vhb servo jsem vyndaval jen po havarce jednou.. jinak duralove ci prekližkove ramecky + zapustne imbusy nebo jen ramecek obvod serva kopiruje a servo pak zapatle tavkouae ta sem tam odskocila ale diky ramcku tonikam neslo.
Amper
Napsal: ned 15.01.2017 20:09 |
pouzivam takovou cernou smrstovacku z GME (nebo GES) a je to folie, ma to par desetin milimetru.
zacatecnik
Napsal: ned 15.01.2017 20:16 |
Tak ještě jednou díky moc za všechny reakce, měním plán na tavný lepidlo!
zacatecnik
Jinak to video od RiMra je skvělý!
Woita
Napsal: ned 15.01.2017 20:25 |
Další možná metoda, měl jsem to ve větroni Virus od LS model: Servo zapasovat mezi dva hranoly (z prostorových důvodů - viz obrázek - jsem měl místo hranolů takové dřevěné segmenty, aby se to vešlo do kruhové díry co byla v křídle). Servo je zespoda přilepené oboustrannou samolepkou k potahu křídla (jistě by šlo i to tavné lepidlo), a pak shora je přišroubovaný dvěma šrouby třmen z tenké ocelové planžety; šroubky jsou se zapuštěnou hlavou, takže nepřečnívají. Pod planžetou (nahoře na servu) jsem měl také tenkou oboustrannou samolepku, spíš jen pro pocit aby se to nehnulo. Ale z principu by se to nemělo hnout ani tak, je to sevřené mezi těmi dřevěnými hranoly. Ty hranoly jsem k potahu křídla přilepil epoxidem, při jejich lepení posloužilo servo jako rozpěrka pro správný rozměr, takže to bylo přesně servu na míru. Příloha:
třmen serva.jpg [ 57.67 KiB | Zobrazeno 3685 krát ]
Pozn. ten třmen na fotce ještě není, je tam jen nakresený tou červenou linkou.
Naposledy upravil Woita dne ned 15.01.2017 20:28, celkově upraveno 1
TominoLel
Napsal: ned 15.01.2017 20:27 |
Registrován: 18.10.2014 Příspěvky: 131 Bydliště: Brno-venkov Obrázky: 4
Ahoj, serva v křídle acro větroň ( 2,5m , epp jadro, balz. potah, požehlen folii) drží jen na tavce už tři sezóny a naprosto v pohodě. Při výměně stačí opatrná práce s horkovzduškou. Servo vyjede jak namazaný.
_________________ Graupner MC-20, Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Z-37 Čmelák, Z-50
f4u
Napsal: ned 15.01.2017 20:33 |
No fuj teda, to jsme došli už tak daleko? Co budeme dělat příště, lepit i motory? PS: přes servo příjde pásek překližky, uhlíku nebo něčeho podobnýho, zašroubovat do těch špalíků. Smrk se štípe, dal bych buk.
Přílohy: |
IMG_20170115_192709.jpg [ 20.05 KiB | Zobrazeno 3660 krát ]
_________________ Jeti DC-16 F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 návštevníků |
