Tlapa
Napsal: čtv 12.01.2017 10:49 |
Ok, díky za pomoc, půjdu do toho kitu a koupím k tomu tu origo sklopku
_________________ FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16 Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
Tlapa
Napsal: čtv 12.01.2017 15:20 |
zelkar
Napsal: čtv 12.01.2017 18:16 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
juraj.jurej: Naprostý souhlas, taky bych ho viděl jako vhodný. Ovšem bez karty je nastavování malé peklo - zkusil jsem to To Tlapa: Podařilo se ti rozbalit fotky, které jsem ti poslal včera mailem? Nemáš zač...
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
Naposledy upravil zelkar dne čtv 12.01.2017 18:35, celkově upraveno 1
Tlapa
Napsal: čtv 12.01.2017 18:32 |
Zelkar: Prosím tě promiň, já jsem na to kouknul večer že něco přišlo, ale všiml jsem si jen mailu že to pošleš. že už to mám v mailu jsem si nevšiml... Tos to ještě o půlnoci fotil!? Díky moc za postřehy a fotky! Moc jsi mi pomohl Pořádně to zkouknu, kdyžtak bych se ještě ozval. Vlákno o Funticu jsem pročítal, díky. Jdu se tím prokousat
zelkar
Napsal: čtv 12.01.2017 18:38 |
Ok, v pohodě. Nebyl jsem si jistý, jestli ti to vůbec přišlo a šlo rozbalit
Tlapa
Napsal: čtv 12.01.2017 21:19 |
Píšeš, že Funtic je klon funtasticu od Hype/Robbe. Je to opravdu čistá kopie? Ptám se, protože se mi prostě víc líbí ten Funtastic a nejsem si jistý, že jestli když si ho koupím tak jestli bude možné i třeba za rok sehnat náhradní díly a popřípadě je nahradit Funticem...
zelkar
Napsal: čtv 12.01.2017 22:00 |
Není to "klon". Funtastic od Robbe je identický jako Funtic II Pelikán. Má to jen jiné firemní polepy. Je za tím nějaká obchodní politika, ale to nám může být jedno (kromě ceny). Je zcela běžné, že se jedno a totéž letadlo prodává u různých firem pod různými obchodními názvy. Samozřejmě i náhradní díly jsou identické.
Možná Robbe někdo pohltil... Neví to tady někdo? Srovnej na webech http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/rc-letadla/rc-letadla-pro-zacatecniky/029-1102-funtastic-ep-arf-green-motor-serva-regRozpětí [mm] 1630 Délka [mm] 1185 Hmotnost [g] 930 - 970 Plocha křídla [dm2] 31.9 http://www.jino.cz/funtic-ii-1600mm-arf-1617.htmlRozpětí [mm] 1630 Délka [mm] 1185 Hmotnost [g] 930 - 970 Plocha křídla [dm2] 31.9 Tvrdí to i Rimr, tomu můžeš věřit https://www.youtube.com/watch?v=BsR7ajlEbGc
Tlapa
Napsal: čtv 12.01.2017 22:23 |
Jo, ty parametry jsem si taky porovnával, ale člověk se radši ještě zeptá, že jo Díky.
rampa_mckvak
Napsal: ned 15.01.2017 15:39 |
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2374 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
zelkar píše: Není to "klon". Funtastic od Robbe je identický jako Funtic II Pelikán. Má to jen jiné firemní polepy. Je za tím nějaká obchodní politika, ale to nám může být jedno (kromě ceny). Je zcela běžné, že se jedno a totéž letadlo prodává u různých firem pod různými obchodními názvy. Samozřejmě i [b]náhradní díly jsou identické. Robbe má hezčí polepy, ale to nelétá. Ovšem je otázkou jaké osazení tam dává Robbe oproti Pelikánu. Nebo je to stejné? Má-li Robbe lepší (kvalitnější) osazení, nevyplatilo by se tu tisícovku přidat? Podle videí mi připadá, že Robbe létá svižněji. Nebo je to jen pilotem?
_________________ Co neubrzdíš neukecáš.
Tlapa
Napsal: ned 15.01.2017 17:13 |
Co jsem všude možně pročítal tak by to osazení mělo být stejné. Někde u Robbe píšou 25A regl a motor 28 kratší. Ale jinde zase čtu specifikace stejné jako u Pelikána
zelkar
Napsal: ned 15.01.2017 18:21 |
Pokud budeš kupovat kit, asi všude za cca 1 800 - to je dobrá cena. Osadíš si to stejně podle sebe, ne?
rampa_mckvak
Napsal: ned 15.01.2017 19:38 |
Pochopitelně, v případě, že bych kupoval kit, jinak bych se neptal.
rampa_mckvak
Napsal: pon 16.01.2017 7:45 |
A to je přesně důvod proč chci pořídit už origo osazený. Nějaké laborování.... Časem se ukáže, zda-li mi ten motor bude stačit, nebo se pak přehodí za jiný "lepší". A serva, když se vylamují zoubky? Tak se, také časem přehodí za jiná.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
