Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: RC větroň K3600
PříspěvekNapsal: ned 25.12.2016 13:05
Kjuci písek , tak to jsi musel být sakra hodný . :D Obrovská gratulace. Je to nádherný model.
,,Chtěl bych udělat unboxing video, protože jsem ho zatím nikde neviděl, tak si myslím, že to mohlo někoho zajímat... udělej to určitě.
PříspěvekNapsal: ned 01.01.2017 21:02
Ahojte, tady je slíbené videjko
Opět se to nedalo poslouchat, tak jsem to jen otitulkoval :D
Budu rad za pripadne postrehy a rady ke stavbe.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: ned 01.01.2017 21:57
Jaky byste tam dali motor? Prumer prepazky je 33mm, takze motor by mel byt okolo 27mm.
Mam v merku AXI 2217/12, ale ma uvadeny tah 1200g a ero bude okolo 1600g, tak nevim, jestli to nebude moc topit.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2017 20:42
Obrázky: 6
Ja by som dal:
Turnigy Aerodrive SK3 - 2836-1040kv
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aer ... motor.html
Prop.: 12x5" Aeronaut
Aku. : 3S LiHv 11,4V Hyperion G6
Ťah.: cca. 1460g, 30A, 340W
[ 255.25 KiB | Zobrazeno 2266 krát ]
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2017 21:21
Ty brďo, to vypadá jako dobrej tip. Moc díky. :D
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2017 14:24
Na stránkach výrobcu som sa o cene nedozvedel nič, vedeli by ste mi napísať aká je cena tohoto éra s plnou mechanizáciou krídla, celkom ma zaujal na také podvečerné plazenie po oblohe :)
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2017 15:17
.........MÁTE SZ
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2017 15:24
juraj.jurej píše:
Ja by som dal:
Co se týče toho SK3 motoru, má skoro stejné parametry jako ten můj vybraný AXi2217, jen je samozřejmě výrazně levnější.
Ale u toho Axi je při 1050ot/V a vrtuli 12x6 uváděný tah 900g.
Čím to? Mají to s velkou rezervou? Jak se to vůbec počítá?
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2017 16:21
Obrázky: 6
Ide aj o účinnosť motoru. Axi má už svoju slávu za sebou. Je to motor minulej generácie. Skúšaj tu :
http://www.ecalc.ch/motorcalc.php?ecalc&lang=cz
Dobrý motor je ešte pre teba : Turnigy2836 Striedavý Outrunner 1000kVA
https://hobbyking.com/en_us/turnigy2836 ... 000kv.html
Nič výkonejšieho na HK v tejto velkosti nenájdeš. Len pozor má vyšie KV cca 1200kv na max. 11x5"
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2017 19:45
Díky.
Tady je pár fotek ze stavby
[ 156.47 KiB | Zobrazeno 2116 krát ]
[ 113.23 KiB | Zobrazeno 2116 krát ]
[ 118.36 KiB | Zobrazeno 2116 krát ]
[ 79.06 KiB | Zobrazeno 2116 krát ]
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: pon 09.01.2017 21:24
juraj.jurej píše:
Ahoj, co tyhle motory?
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... vne-zdarma
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: úte 10.01.2017 10:43
Ahoj
stavím něco podobného na stejnem trupu a mam připraven tento pohon
LEOPARD LC2835-6T 1350KV, vrtule 10x6, Yep 40A/5A Sbec.
PříspěvekNapsal: stř 11.01.2017 6:37
Obrázky: 6
Vážka píše:
Ten Leopard 2835/9 má max. prúd 20A a nízke otáčky, z toho moc nedostaneš.(slabý) Vhodnejší by bol 2835/8. ale ani ten nedosahuje parametre Thurnigy. Ten druhý neviem.
Ja mám v F5J Element 100" ten Thurnigy 2836-1000kV. (zbytočne silný, skutočné kv cca. 1200) Model je pred záletom. (vr.10x4, 10x5) Keby si ho osadil s 11x5" by to malo stačiť na ten tvoj model. Majú ho skladom v EU (za 5 dní doma) Ale voľba je na tebe.
Alebo tu: https://www.rc-levneji.cz/turnigy-2/str ... er-1000kv/
[ 201.89 KiB | Zobrazeno 1881 krát ]
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: stř 11.01.2017 9:27
MOc díky za rady a tipy.
Nakonec půjdu do tohoto motoru: MEGA 16/25/4CE, je to sice asi nejdražší varianta, ale vychází mi jakože má ze všech možných variant největší rezervu výkonu. A až o tolik těžší není. Taky se mi líbí, že je to inrunner a nemusím řešit nějakou přepážku mezi motorem a baterkou.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: stř 11.01.2017 23:23
Obrázky: 6
Vážka píše:
Dobrá voľba, len som si myslel že chceš klasickú lacnú obežku. Keď už chceš toľko investovať nerozmýšľal si nad motorom s prevodovkou 500W. (väčšia vrtuľa, ľahšie, výkonnejšie, ale drahšie) Napr.:
https://www.lindinger.at/en/airplanes/e ... t-max.500w
FrSky Tandem X20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
