jozefbb
Napsal: úte 20.12.2016 17:50 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2370 Bydliště: Ban.Bystrica
jozefbb
Napsal: stř 21.12.2016 21:58 |
LV
Napsal: stř 21.12.2016 22:25 |
jozefbb píše: Skusmo som urobil lanka smdrovky.
Nem dobre priamo na servo... Ja to robím takto: Příloha:
IMG_20160925_150529.jpg [ 83.66 KiB | Zobrazeno 1390 krát ]
A tie blimpy to už hádam nie? To sa na 25 kilové éro nepatrí...
jozefbb
Napsal: stř 21.12.2016 22:51 |
Blimpy to je co? Pruzne zavlacky? To je vsetko narychlo poskladane, ako to bude fungovat cez tie prieduchy. Ale ten mechanizmus s drevom je jednoduchy a ucinny , to urobim , spekuloval som ako to urobit , ale z plechu sa mi to zdalo tazke.
Toto sa mi zdalo zlozite
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161221/7db4c5857c532ecf1f7cea37fe77fb40.jpg[/img]
jozefbb
Napsal: čtv 22.12.2016 9:24 |
LV píše: Nem dobre priamo na servo... Ja to robím takto: Příloha: IMG_20160925_150529.jpg A tie blimpy to už hádam nie? To sa na 25 kilové éro nepatrí... Citaj aj predchqdzajuci prispevok. Blimpy, alebo na druhej strane tie skrutky v ktorych su lanka? Tento vyraz nepoznam.
Lark
Napsal: čtv 22.12.2016 10:48 |
jozefbb píše: Citaj aj predchqdzajuci prispevok. Blimpy, alebo na druhej strane tie skrutky v ktorych su lanka? Tento vyraz nepoznam. Jsou to ty koncovky co máš na servu a oficiálně se nazývají "variabilní koncovka". Používají se spíš u malých modelů a na tvrdá táhla ze struny. Lanko ti ten červík přeštípne. Taky bych dal všude kuláky.
jozefbb
Napsal: čtv 22.12.2016 13:14 |
Lark píše: Jsou to ty koncovky co máš na servu a oficiálně se nazývají "variabilní koncovka". Používají se spíš u malých modelů a na tvrdá táhla ze struny. Lanko ti ten červík přeštípne. Taky bych dal všude kuláky. Nevravim, ze to tak bude , ale to lanko neprestipne ani nahodou , diera je priemeru 2mm a lanko 1mm , takze pri zaskrutkovani cervikov sa to ani neposunie, nakolko dojde z casti k prehnutiu lanka. Keby som pouzival tensie lanko , tak by som to takto nepouzil ani nahodou , ale v tych dierach sa lanko bude otierat a z toho pri tenkych lankach mam vacsiu obavu.
Lark
Napsal: čtv 22.12.2016 13:21 |
Ono ho to přímo nepřeštípne, ale rozmáčkne tu struktůru spletení a znáz se uláme. Ono taky záleží na tvaru čela toho červíku. Některé mají špičku, jiné rovné čelo, a některé důlek. Nikdy bych to na lanka nepoužil. Ale je to tvoje rozhodnutí co použiješ a vnucovat ti samozřejmě nic nebudu.
Napsal: čtv 22.12.2016 13:27 |
Lark píše: ... ty koncovky co máš na servu a oficiálně se nazývají "variabilní koncovka". .... Mám je na směrovce F7F, lanko jde 3x skrz a je skřípnuté v mosazném nýtku...
Lark
Napsal: čtv 22.12.2016 13:33 |
Pokud je to lanko v nýtku, je to určitě lepší, ale úplně čisté to stejně není. Nikomu to ale nenutím, jen jsem napsal svůj názor.
LV
Napsal: čtv 22.12.2016 14:41 |
jozefbb píše: Blimpy to je co? Toto sa mi zdalo zlozite Možno sa ti to zdalo zložité, ale tak nejak je to správne. Hriadeľ serva nedostáva záhul od napnutých lán. No a blimpy už ti vysvetlené boli.
jozefbb
Napsal: čtv 22.12.2016 15:13 |
Pokial by tie lanka boli napriamo, bez prekazky tak tam dam urcite priemeru 0,5mm ktore moze mat tak na trh pevnost 15kg. Nakolko idu cez prievlak tak mam obavu pouzit taketo tenke lanka preto volim tu hrubku zhruba 0,95mm . A kvoli kontrole som to urobil aj v casti sedacky, povodne to bolo o prepazku dalej dozadu, ale tam by som to nemal uz pod kontrolou. Len tak som ho rozplietol, sklada sa z cca 30 vlasov, pevnost v trhu musi byt cez 100kg. Nieco podobne je na prehadzovackach prevodov radenia. To tenke 0,5 mm by som precvakol uz len pri zakrucani, to by bolo ozaj nebezpecne ale to hrube ani nahodou. Ale netvrdim , ze to takto bude , v prvom rade som chcel vyskusat tento sposob vedenia, preto toto bolo najrychlejsie upevnenie . Ale LV dik za ten obrazok , to si ma nakopol , vsetko ostatne by nabralo na vahe aj pracnosti, co som uvazoval.
Odoslané z ASUS_Z00AD a podpis odstránim
Přílohy: |
P_20161222_135258.jpg [ 47.56 KiB | Zobrazeno 1282 krát ]
P_20161222_135542.jpg [ 36.98 KiB | Zobrazeno 1282 krát ]
LV
Napsal: čtv 22.12.2016 21:39 |
jozefbb píše: Pokial by tie lanka boli napriamo, bez prekazky tak tam dam urcite priemeru 0,5mm ktore moze mat tak na trh pevnost 15kg. Nakolko idu cez prievlak tak mam obavu pouzit taketo tenke lanka preto volim tu hrubku zhruba 0,95mm . A kvoli kontrole som to urobil aj v casti sedacky, povodne to bolo o prepazku dalej dozadu, ale tam by som to nemal uz pod kontrolou. Len tak som ho rozplietol, sklada sa z cca 30 vlasov, pevnost v trhu musi byt cez 100kg. Nieco podobne je na prehadzovackach prevodov radenia. To tenke 0,5 mm by som precvakol uz len pri zakrucani, to by bolo ozaj nebezpecne ale to hrube ani nahodou. Ale netvrdim , ze to takto bude , v prvom rade som chcel vyskusat tento sposob vedenia, preto toto bolo najrychlejsie upevnenie . Ale LV dik za ten obrazok , to si ma nakopol , vsetko ostatne by nabralo na vahe aj pracnosti, co som uvazoval.
"Prievlaky" robím z mosadznej rúrky. O lanko strach nemám, ale o tie blimpy. To bude na benziňáku kameň úrazu. Momentálne staviam toto, tak možno ťa na riešeniach niečo osloví...
Lark
Napsal: čtv 22.12.2016 22:49 |
to LV: Pěkná práce a dík za inspiraci různých řešení detailů.
to jozefbb: Ty blimpy se při tom napnutí lanek budou i špatně otáčet a budou mít snahu se vyvracet.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků |
