Buckeye-Blitz
Napsal: pát 09.12.2016 14:11 |
doubravka píše: delame a nedelame...neco jde,neco o trochu min.. Wow - copak se nepovedlo na křídle, že bylo potřeba strhat potah?
_________________ Myšlenka,kterou nelze vyjádřit stručně, nezasluhuje, aby byla vůbec vyslovena.
doubravka
Napsal: pát 09.12.2016 14:53 |
Registrován: 9.1.2012 Příspěvky: 1406 Bydliště: Rakovník Obrázky: 9
Buckeye-Blitz píše: Wow - copak se nepovedlo na křídle, že bylo potřeba strhat potah? Aaaale...pri pohledu zepredu to nemelo tvar jaky by to melo mit...
_________________ lítat neumim,ale o to víc mě to baví. :-)
doubravka
Napsal: pon 12.12.2016 9:01 |
pres vikend jsem trochu maknul...horni pulka trupu 400g.
Přílohy: |
20161211_192206.jpg [ 56.95 KiB | Zobrazeno 3074 krát ]
20161211_195047.jpg [ 83.31 KiB | Zobrazeno 3074 krát ]
vladimir32
Napsal: stř 14.12.2016 15:42 |
Honzo to nemůže být složité vyrobit . Máš přístup k laseru vypálit ohnout spojit dva dráty a jeto .
janva9
Napsal: stř 14.12.2016 19:31 |
Registrován: 1.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
vladimir32 píše: Honzo to nemůže být složité vyrobit . Máš přístup k laseru vypálit ohnout spojit dva dráty a jeto . To je stejný systém, jako má Čmelák. Jestli to má být hodně maketové, tak je to na 3D tisk.
_________________ Ground Penetration Tester
doubravka
Napsal: stř 14.12.2016 20:59 |
janva9 píše: To je stejný systém, jako má Čmelák. Jestli to má být hodně maketové, tak je to na 3D tisk. no melo by to byt tak nejak aspon podobne... ale k tiskarne pristup nemam..
janva9
Napsal: stř 14.12.2016 21:46 |
Jak velký vychází v měřítku ten pohyblivý díl (překlápěcí háček)?
doubravka
Napsal: čtv 15.12.2016 6:39 |
janva9 píše: Jak velký vychází v měřítku ten pohyblivý díl (překlápěcí háček)? odpoledne zmerim,ale odhadem 4x15mm
janva9
Napsal: čtv 15.12.2016 10:16 |
Ta tvoje předloha má tři nebo čtyři zámky na kapotách? Cinknul jsem kámošovi a on to nafotí a oměří.
janva9
Napsal: čtv 15.12.2016 20:34 |
Napsal: čtv 15.12.2016 22:59 |
janva9 píše: ... motor Riff Raffa... Hmmmm, to musí být koncert když to zabublá....
doubravka
Napsal: pát 16.12.2016 6:37 |
janva9 píše: jooo,tak to je parada.. moc diky.uvidime,jak se s tim poperu..
janva9
Napsal: pát 16.12.2016 21:37 |
Joo, a zapomněl jsem napsat, že máme dát vědět, kdy si ně přijedeme sáhnout. Jyrry!??
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
