Tomix
Napsal: čtv 26.05.2016 20:47 |
Registrován: 24.4.2016 Příspěvky: 310 Bydliště: Nove Zamky Obrázky: 0
Neviem ja si uz zacinam mysliet ze tieto radia maju neaky problem z prenosom signalu do modulu.Mal som 9x a v nej modul FrSky DHT 8ch DIY s primacom D8R-II PLUS a slapalo to bezproblemov.po kupe 9xr pro som modul prehodil do nej a ked odletim z modelom viac ako 200-250m vysielacka hlasi slyby signal,dokonca po pristati asi 40m od seba som stratil signal uplne.Myslel som si ze to robi antena v rukoveti a moje spojenie tieneneho kabla,ale uz som to aj zmenil na taku aka je k tomu modulu original ale je to stale rovnake.Problem este moze byt v tom ze teraz co som pouzil antenu je z wifi modulu k pocitacu ale tam by asi nemal byt rozdiel.
_________________ Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
dracekvo
Napsal: pon 11.07.2016 14:02 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 543 Bydliště: Blízko D1 exit 66
........... nic
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
Makey
Napsal: sob 23.07.2016 14:50 |
Nazdar lidi PROSÍM nějakou dobrou duši, aby se mi ozvala na SZ ohledně nastavení 9XR-Pro. Na konci roku jsem si koupil TX a dosud nejsem schopen pochopit, jak se některé (bohužel základní ) věci nastavují. Například bych potřeboval: - k nějakému přepínači přiřadit mix na potlačení výškovky při přidání plynu s nějakým vhodným zpožděním. -mix pro přidání výškovky ke křidélkům, pro potlačení klopení apod. - dosud nemohu přijít na to, jak se nastavují dvojí výchylky pro jednotlivé přepínače. Expo jsem ale zvládl. Samozřejmě jsem pročetl manuál k Open, ale přijde mi, že je to spíše seznam funkcí, než návod co a jak nastavit. Rimr videa (lekce 1-5) jsem okoukl, ale on to dělá na Turnigy 9x a to je odlišné, alespoň pro mne na pochopení. Chtěl jsem někoho poprosit, kdo takové nastavení používá o poslaní souboru s nastavením. Já si jej načtu do Companionu a budu studovat a porovnávat s mým nastavením. Pro většinu z vás to je hračka, ale já se dostal k létání „na stará kolena“ a už mi to neleze do hlavy. Mám větroně A200 křidélka s funkcí klapek (nahoru i dolů) a FunCuba křidélka + klapky Pomůžete někdo?
Seba
Napsal: čtv 06.10.2016 15:35 |
Mám dotaz na majitele T 9XR PRO , kolik má třípolohových přepínačů ???? A kolik třípolohových přepínačů má starší verze Turnigy 9X??? Díky.
qeex
Napsal: čtv 06.10.2016 15:44 |
Mam tu obe radia, obe maji 1 tripolohovej prepinac
duk
Napsal: ned 13.11.2016 22:04 |
Dobrý den, prosím vás o radu jaký potřebuji kabel pro připojení tohoto rádia k PC simulátoru? Je třeba kabel s USB a koncovkou 3,5 mm jack nebo futaba, nebo stačí kabel s koncovkami 3,5mm jack. Je toto zapojení nějak složitější při instalaci na PC. Děkuji za rady. Dušan.
Casari
Napsal: ned 20.11.2016 1:44 |
Registrován: 20.4.2016 Příspěvky: 99 Bydliště: London / Dolní Benešov (Opava)
duk píše: Dobrý den, prosím vás o radu jaký potřebuji kabel pro připojení tohoto rádia k PC simulátoru? Je třeba kabel s USB a koncovkou 3,5 mm jack nebo futaba, nebo stačí kabel s koncovkami 3,5mm jack. Je toto zapojení nějak složitější při instalaci na PC. Děkuji za rady. Dušan. ahoj, Já mám tohle 9XR PRO má jak 3,5 mm konektor tak futabu. fungují mi oba ale používám tu 3.5. Nevidím v tom rozdíl, pokud tam rozdíl je budu rád když mi to někdo objasní https://hobbyking.com/en_us/usb-simulat ... y-fms.html
_________________ Turnigy 9XR PRO (FrSky 9x) - Tarot 450 FBL
Casari
Napsal: čtv 24.11.2016 19:27 |
Jeste co se tyce instalace do pc. Pripojis -> fungujes, odpojis-> Nefungujes Je to jednoduche a funkcni reseni Spis premyslim jestli nejde nejak vysilacka propojit s PC pres wifi
jirka.mh
Napsal: čtv 29.12.2016 11:43 |
Zdravím,potřebuji poradit.T9xr připojení k simulátoru bez vyndavání modulu.Zkoušel jsem vřazení odporu 1kohm dle ozkoušeného návodu na t9x ,ale bez úspěchu.Třeba mám nějakou chybu v nastavení ,vysílačku mám dva měsíce.Může někdo poradit.Díky Jirka
JASSoft
Napsal: čtv 29.12.2016 15:49 |
U 9xr již není nutno doplňovat odpor 1k jako u 9x. 9xr jsem prodal (mám 9xr pro - tam je to trochu jinak), tak budu lovit v paměti. Zvol si nový model (s názvem např. Simulátor), v nastavení modelu (2.strana) u modulu nastav "simulator", v mixech (5. strana) si přiřaď jednotlivé kanály (např CH1-k, CH2-v, CH3-p, CH4-s, CH5- pot1, CH6-pot2, CH7-pot3, CH8-ail - u všech např. 100%). Mám pocit, že by to mělo stačit (u 9xr pro je nutno ještě v nastavení vysílačky aktivovat volbu "trener" - mod se volí "X" a hodnota 100% pro všechny kanály - jejich přiřazení musí být stejné jako výše. Násobič je na 1.) Snad ti to pomůže..
jirka.mh
Napsal: pát 30.12.2016 10:12 |
Super moc díky už to fičí.Ještě jsem musel přehodit protokol na PPMsim.
Tomix
Napsal: pon 27.02.2017 14:21 |
Pani nedopatrenim(skor mojou blbostou) som si sformatoval pametovu kartu v PC teraz ked ju chcem formatovat vo vysielacke napise chybu karty ale karta je dobra skusal som aj inu s tym istym vysledkom.Cize som prisiel o kompletny zvuk ale ak cez PC nakopirujem zvukove subory vysielacka ich prehra iba ich nevie priradit.Pozeral som ci tam nie je neaky spatny kontakt ale nic. Poradite niekto? Dakujem Tak som zistil ze karta je dobra mne len chyba suborova struktura preto by som potreboval ak by mi niekto vedel skopirovat subory z jeho karty a poslal mi ich.
Vyriesene nasiel som subory na ersky potom opentx2,00 a az nasledne navnovsi opentx inak to nefunguje
Makey
Napsal: pát 07.04.2017 10:00 |
Nazdar lidi, mám dotaz na to, jak nejlépe omezit otáčky motoru... Mám přemotorovaného FunCub 1400, motor E-max GT 2820/04 KV-1460. Pro někoho super pro mne raketa...
Hledám nějaký způsob, jak omezit výkon, než si hlídat lítání na půl plynu. Napadlo mne, dát v mixu např max 70%- je to správně? Nebo to omezit nějakou křivkou? Na RC Album jsem našel, že někdo jiný má motor s Foxy 3014/16 KV980 a pro děti to ještě trochu omezil- ale jak? Prosím poradte.
JASSoft
Napsal: pát 07.04.2017 19:38 |
Citace: Hledám nějaký způsob, jak omezit výkon, než si hlídat lítání na půl plynu. Napadlo mne, dát v mixu např max 70%- je to správně? Nebo to omezit nějakou křivkou? Na RC Album jsem našel, že někdo jiný má motor s Foxy 3014/16 KV980 a pro děti to ještě trochu omezil- ale jak? Prosím poradte. Snížit max. výkon (rychlost letu) omezením rozsahu na páce plynu (přes mix jak uvádíš) je sice možné, ale z hlediska účinnosti ne příliš vhodné – maximální účinnost je při 100% otevření regulátoru (plynu) a zavíráním regulátoru výrazné klesá. Za předpokladu, že jsou pevné parametry – motor a baterka – pak je třeba hledat požadované optimum u vrtule. Neuvádíš baterku – předpokládám 3S 2200mAh – zde „propCalc“ vypočítal optimum s vrtulí APC-E 8‘x4‘ při účinnosti 82,5% horizontální rychlost 72km/h a poměr hmotnost/tah 0,96. Ta hodnota rychlosti se mi nezdá vysoká. Zvětšením vrtule na 9’x4,5‘ sice účinnost mírně vzroste ale také rychlost za 75km/h a motor bude na teplotní mezi. Zmenšením na 7’x3,5‘ klesne účinnost na 76% rychlost na 70km/h poměr hmotnost/tah klesne na 0,61 (zde už může být problém se startem ze země). Výrazné snížení rychlosti lze dosáhnout změnou baterky na 2S, pak s vrtulí 10’x5‘ lze dosáhnout rychlosti cca 59km/h při účinnosti 82,5% a poměr hmotnost/tah 0,91, ale v polovině plynu bude model na pádovce. Za sebe mohu říct, že snaha o malou rychlost modelu při plném plynu není v principu správná – zde pak není žádná rezerva pro zvládnutí havarijního stavu. Takže u mne je optimální takový pohonný setup, kdy spolehlivý horizontální let (cca min. 2x pádová rychlost) probíhá v okolí 50%-60% plynu – což splňuje 1. uvedený příklad (3S , APC-E 8’x4)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
