Elcobre2
Napsal: stř 07.12.2016 18:07 |
po zkušenostech s mými pokusy s depronovými éry jsem došel tomu,že jiný lepidlo než UHU por není na depron potřeba. Tavné lepidlo jsem taky zkoušel,ale většinou to dopadlo tak že lepený díl brzo upadl nebo se uvolnil a to se s modelem nemuselo ani prásknou o zem.
_________________ TSA 600E,Gaui NX5,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKONLOGO690,LA700 + nějaký ten eroplán
Vážka
Napsal: stř 07.12.2016 19:00 |
Registrován: 17.1.2015 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno - Venkov (severo-západ)
Já používám tavku jen na přichycení kabeláže nebo pojištění serva v křídle. Na lepení celýho modelu bych si s tím netroufl.
Pěnový materiály lepím sekunďákem a dřevěný purexem nebo epoxydem.
_________________ ASW-17, Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub JETI DS-16
Mrakoplaš
Napsal: stř 07.12.2016 19:49 |
Lark
Napsal: stř 07.12.2016 22:47 |
Já tavkou taky běžně nelepím modely, ale spíš kabely, serva, a podobně, a u mé staré pistole z GM používám taky ten "ruční termostat" s vytahováním ze zásuvky, ale hrozně mě to otravuje a každý spoj je pak jiný. Když jí zapomenu včas vypnout, tak lepidlo začne chytat i nahnědlou barvu a teče skoro jak voda. Ta Corona PC0851 vypadá hodně dobře a je na 11 tyčky. Takže zatím je ve výběru.
mech1
Napsal: čtv 08.12.2016 0:27 |
Ja to vzdavam :-C Me se tou tavnou pistoli proste blbe dela. Vsude se tahnou nite, spoj mi pripada nerovnomerny a cely letadlo je takovy nehezky voblemcany :-C Na tech videiich Flite Test to vypada tak jednoduse a ciste! Ale to bude velkou merou pistoli za 1.200, urcite maj jine lepidlo a hlavne! maj ten Depron potazenej papirem.
Me se to strasne libilo jak to rychle tuhne a nesmrdi to (rozlozim se v obyvaku a musim se zas sklidit). Koupim lepidlo. Ten Uhu Por asi schne pomalu co? A ty vterinaky zase smrdej a budou cenove narocnejsi? A kam v Praze na lacinej Depron me bez hledani asi nebude chtit poradit? Ten Decor Floor z Obi je sice super lacinej, ale z jedne strany vroubkovanej a desive se krouti, takze ho dorovnavam izolepou ...
Diky! Diky!
Napsal: čtv 08.12.2016 0:50 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20831 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
mech1 píše: ... kam v Praze na lacinej Depron me bez hledani asi nebude chtit poradit? ... viewtopic.php?f=18&t=69490
Amper
Napsal: čtv 08.12.2016 10:05 |
vterinak ktery lepi depron nesmrdi, aj na baleni je napsano "Odorless" UhuPor trochu smrdi ale zadna traga, lepil jsem s tim kdysi i v obejvaku
mech1
Napsal: čtv 08.12.2016 10:24 |
Neco jsem cetl o UHU Poru. Dily musi presne licovat, nevyplni spary, nanaseni v tenke vrstve, cekat na zavadnuti, jeden jediny pokus na spoj ... V tomhle je ta tavka milosrdna :-C
Je ten vterinak v tomhle smeru lepsejsi? A kdyz, ktery koupit? Pelikan radsi ne-e? Dekuju ...
Ticcino
Napsal: čtv 08.12.2016 10:28 |
Se vteřiňákem a XPS nemám dobrou zkušenost. Bylo jedno, jestli to je Pelikán, Hobbyking nebo nějakej jinej. Občas to leptalo míň, občas to leptalo víc. Dobrou zkušenost mám se Styrolepem.
Genagen
Napsal: čtv 08.12.2016 11:11 |
Blog: Zobrazit blog (1)
mech1 píše: Neco jsem cetl o UHU Poru. Dily musi presne licovat, nevyplni spary, nanaseni v tenke vrstve, cekat na zavadnuti, jeden jediny pokus na spoj ... V tomhle je ta tavka milosrdna :-C Dekuju ... Stejne jako tavka povoli lihem (respektive ztrati adhezi) tak UHU by mel (nemam osobni zkusenost) bezproblemove povolit technickym benzinem. Jinak ja tavku pozivam jenom na rozebiratelne spoje. Docela dobre drzi a rozebira se paradne lihem. Takze serva, usporadani kabelaze apod.
mech1
Napsal: čtv 08.12.2016 12:52 |
To video Flite Test | Hot Glue Tricks jsem videl driv, ale teprve ted po zkusenostech jsem si par veci uvedomil ... Predevsim je rozdil cistej material (Depron) a polepenej z obou stran (Kapa Deska, Foam Board). Debaty ohledne Kapa ale nevedli k produktu, ktery by mel stejnou hmotnost. (o cene nemluve) Dalsi je podle me lepidlo. Urcite pouzivaj jinej typ tycek (mimochodem v tom videu lejou horke lepidlo na Depron a neneleptava se, to naleptava ta spicka te pistole). Posledni v poradi bych uvedl tu jejich pistoli. Tady neni co rozebirat.
Shrnuto: Jestli si mam vybrat mezi experimenty s objednanim FT stavebnic pres Graupner, nebo Kapa deskou, nebo polepovat Depron, nebo shanet tavnou pistoli za 1.200 a tycinku z USA ... asi sahnu po UHU Poru :-C Vterinak bych radsi, ale ten Styrolep zas nikde nemaji rozume v dosahu a asi i cena bude dost jinde. Pokud mate ale nejaky osvedceny? Dik
Amper
Napsal: čtv 08.12.2016 13:57 |
pouzivam BSI SuperGold+ odorless a neprijde me ze by lepidlo neco leptalo. Ale pozor na pouziti urychlovace - stare ve spreji (tlakove) obcas lehce naleptavali a nove s mechanickym rozprasovacem zase urychluji dost razantne. Takze pokud to clovek prezene s lepidlem a foukne tam urychlovac tak dojde k poskozeni. Ale nikoliv kvuli chemii ale kvuli tomu ze spoj se razantne zahreje a teplo udela to same co tafka.
reseth
Napsal: čtv 08.12.2016 15:44 |
Já jsem ti psal, ať to polepíš. Sice to není tak hezký, ale je to pevný a když se to v ohybu naleptá, tak to neva. Kroutit se ti bude i nezpevněnej depron... Potažení papírem je otrava. Potažení lepící páskou je v pohodě a je to hned. Jako lepidlo jsem dlouho používal no-name tyčky z železářství. Pak jsem ale koupil balík od firmy Lobster(číslo art.102527), protože to je o hodně výhodnější. Samozřejmě, když to nechám přehřát tak taky rozpustí XPS.
Podle mě je tvůj problém vtom, že to děláš z jednotlivých dílů a nemáš to ani na jedný straně ničim vymezený. Proto to může cestovat a to lepidlo z toho všude teče a tahá se. Tahání omezuju tak, že tu trysku jakoby utřu, ze začátku mi taky připadalo, že jsou ty vlásky všude, teď už se mi to tahá akorát když do toho šáhnu prstem.(jako s chemoprenem...). Zkus si schválně udělat kousek polyše polepenej, vyříznout tam tu drážku jako je na plánech, pak to zkus ohnout jako A/B fold, případně uprav šířku, aby to šlo akorát do pravýho úhlu a pak to zkus slepit. Je to nebe a dudy a minimálně me to funguje přesně jako v těch videjích na YT. Začal jsem s modelařením tak před rokem, a to rovnou Explorerem(docela velký letadlo) a jako zdroj informací jsem měl z 90% jen ty flitetestí videa a letadlo jsem postavil a letělo napoprvé(sice jen asi 2 vteřiny, ale letělo). Je možný, že jsem měl jen štěstí na lepidlo a pistoli, ale přijde mi to přinejmenším zvláštní....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
