Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují. Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete. Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
mech1
Napsal: sob 26.11.2016 21:11 |
Ahoj, snazim se po letech vratit k RC modelarine a nalezt jedinou vysilacku pro me soucasne Futaba FC16 (35MHz), Graupner XR-6 Race (40MHz) a Spektrum DX5 (stara verze s 2 polohovym prepinacem) pro moje modely aut, letadel, vrtulniku a pripadne budouci coptery. Jsem nenarocny velmi obcasny modelar. Jediny mix co jsem kdy pouzil byl na samokridlo. Pamet na modely, stopky a exponencialni vychylky bude mit asi kazda vysilacka? Uz me zbylo jen samokridlo a jeden pakrfly a ten by lital i na te DX5e Na auta staci 3 kanaly (na navijak). Jezdim jen expedice (TL-01, CC-01). Chtel bych si casem poridit Blade 200S a Multiplex FunCub nebo FunCub XL s kridelky a klapkami. Problem je ze mam starou zlutou verzi Blade MCx a ta je urcite DSM2. Ovsem podle popisu na webu se me zda, ze nove vysilace uz jsou jen DSMX a nejsou zpetne kompatibilni (nebo snad pouze doprodejove modely?). Nebo se pletu? Cenove se pohybuju okolo DX6e nebo DX6. Dekuji za vysvetleni, pouceni, doporuceni mech1
Vážka
Napsal: sob 26.11.2016 21:43 |
Registrován: 17.1.2015 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno - Venkov (severo-západ)
No, je to asi jedina moznost, pokud trvas na DSM2. Ale na Funcuba ti to bude stacit jen kdyz das klapky na spolecny servo. Radsi bych na tvym miste hledal jinej vice jak sestikanal, treba Taranis, prijimace muzes dokupovat postupne nebo by tam myslim mel jit dokoupit modul na DSM, ale to si zjisti. Honza Urbanek z RC Studia ti poradi.
_________________ ASW-17, Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub JETI DS-16
mech1
Napsal: sob 26.11.2016 21:52 |
Uf! Takovej fofr sem necekal :-C Kazdopadne diky! diky! Mno chtel jsem mit jedine radio na vse a DX5e dat klukovi na auticka ... [bud bych musel koupit na dom novej MCx2 - tak to ma taky DSM2] anebo si na MCx nechat DX5e a na ostatni koupit DX6 Jak to ze na FunCub potrebuju vic jak 6? Myslel jsem ze klapky sdruzim Y kabelem, protoze ma v kridle na kazde strane servo. Jsem opravdu hodne svatecni modelar a vybaveni mi vydrzi roky. Takze zas do toho moc investovat nechci. To FM vybaveni jen ztezka prodam, ale zas chci mit moznost litat si za barakem bez strachu z ruseni ... Dalsi moznost je samozrejme si DX6 poslat z USA, neb tam DSM2 porad frci.
DXS
Napsal: sob 26.11.2016 22:35 |
mech1 píše: Uf! Takovej fofr sem necekal :-C Kazdopadne diky! diky! Mno chtel jsem mit jedine radio na vse a DX5e dat klukovi na auticka ... [bud bych musel koupit na dom novej MCx2 - tak to ma taky DSM2] anebo si na MCx nechat DX5e a na ostatni koupit DX6 Jak to ze na FunCub potrebuju vic jak 6? Myslel jsem ze klapky sdruzim Y kabelem, protoze ma v kridle na kazde strane servo. Jsem opravdu hodne svatecni modelar a vybaveni mi vydrzi roky. Takze zas do toho moc investovat nechci. To FM vybaveni jen ztezka prodam, ale zas chci mit moznost litat si za barakem bez strachu z ruseni ... Dalsi moznost je samozrejme si DX6 poslat z USA, neb tam DSM2 porad frci. Pokud si hodně sváteční, tak na Taranise vůbec nekoukej, ztratil by ses v menu dřív než vůbec začal. Poslat si DXku můžeš, jen jestli se to vyplatí-záruka, doprava..
tomyn
Napsal: ned 27.11.2016 9:04 |
Registrován: 27.6.2013 Příspěvky: 53 Bydliště: Praha Obrázky: 10
Levná a kvalitní alternativa: Devo 7e http://www.banggood.com/Wholesale-Walke ... 48117.htmlkdyž se do toho přes usb nahraje firmware Deviation http://www.deviationtx.com/tak to umí i DSM2 - jen tak, bez nutnosti cokoliv do vysílačky montovat a dokupovat. Já Devo 7e mám a řídím s ní bublinu a vrťas - oba DSM2 (1xSpektrum, 1xOrange). Nestalo se mi, že by mi něco spadlo kvůli dosahu. Výhody: - obří možnosti programování (Deviation je inspirován OpenTX), začátečnický režim - 7kanál, paměť 30 modelů, expo, stopky, mixy, heli/plane - snadné přenášení modelů z PC - dokáže se tvářit jako usb joystick ve Windows, kromě usb má ještě 3.5 jack na sim/trainer - vibrace, podsvícený displej - docela snadno se dá přemontovat páka plynu (mode1,2) - kvalitní zpracování Nevýhody: - pro někoho možná malá velikost - málo ovládacich prvků - chybí trojpolohový a vratný přepínač, chybí otočný potenciometr - nižší vysílací výkon - na 2m větroně to asi nebude...
_________________ malej vrtulníček, malý dr... kvadrokoptérka, Phoenix RC sim
mech1
Napsal: ned 27.11.2016 9:17 |
Dik Jeste se koukam na DX6e, ta je preci jen lacinejsi a i DXe, tam je cena uplne jinde. Bohuzel o DXe toho moc nenachazim :-C Uplne vidim jak si poridim DX6 a pouziju ji parkrat a za par let bude zase vse jinak, presne tak jako s FM, do kteryho jsem dost nainvestoval.
mech1
Napsal: ned 27.11.2016 10:56 |
To jsem prochazel dik. Kdyz si vemu, co jsem vyuzival na FC16 a XR-6, tak jsou to vlastne jen exponencialy, stopky a mix na kridlo. Na to je DX6 trosku zbytecna.
Zvykat si tak nejak nechci a nebudu. RC neni muj hlavni konicek a ja jsem zastancem pristupu, ze veci maj pri setrnem zachazeni vydrzet. Dostupnost me nezajima, klidne si pockam. Cenova dostupnost je diskutabilini, protoze FC16 me stala v bazaru taky par tisic + dovybava ...
janva9
Napsal: ned 27.11.2016 15:01 |
Registrován: 1.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
_________________ Ground Penetration Tester
Vážka
Napsal: ned 27.11.2016 15:19 |
mech1 píše: Jak to ze na FunCub potrebuju vic jak 6? Myslel jsem ze klapky sdruzim Y kabelem, protoze ma v kridle na kazde strane servo.
Nebo tak
janva9
Napsal: ned 27.11.2016 15:41 |
Myslím, že klapky přes Y kabel nepůjdou. Jedno servo by se muselo zreverzovat, jinak by to chodilo jako křidélka proti sobě. Nebo jedno servo zabudovat opačně.
SKAY
Napsal: ned 27.11.2016 17:35 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
Janva strci reverz mezi servo a prodluzovat aje .....
jinak cim ,,lepsi,, radio tim lip i pro svatecni modelare.....
ecoone
Napsal: ned 27.11.2016 17:36 |
Registrován: 7.12.2014 Příspěvky: 344 Bydliště: Bratislava Obrázky: 0
Zdravim, uz pri kupe pouzivanych striebornych Spektrum DX6i vyrobenych po r2015 treba si davat pozor ci este maju DSM2 mam dvoch znamich ktory si kupovali v rovnakom case nove DX6i a jedna bola este DSMX/DSM2 a druha uz bola iba DSMX, podla kodu produktu sa to da presne zistit 2SPMR6630EUC http://www.astramodel.cz/cz/katalog/spe ... 35633.htmlnajlepsie by bolo vsetko predat co mas (ja viem ze to bolo drahe, ale uz to nema moralnu hodnotu) uplne by ti stacila strieborna Spektrum DX6i DSMX/DSM2, myslim ze uz na večnost .) napriklad ja som poslednu pouzivanu DX6i u nas na SK predal cca za 60e takze nakup je za babku to je volba aby si mohol lietat aj s MCPX DSM2 ja sam pouzivam striebornu DX8 DSMX/DSM2 a uz mi ostane asi na večnost lebo mam 10 prijimacov Orange DSM2 s RX3S 3-Axis s head-lockom a plno inych DSM2 prijimacov Orange a Spektrum keby si vymenil MCPX DSM2 za iny vrtulnik s DSMX (napriklad MCPX BL je uz DSMX tiez sa da uz lacno kupit) tak v vtedy by som siel do Spektrum DXe je to plnohodnotny 8kanal, ma vela prepinačov a este dva volne miesta, mozno este v buducnosti sa budu dat doplnit o vypinace alebo vymenit dvojpolohove za trojpolohove, vsetko zalezi od hardveru a softu v DXe telefonom, tabletom a pocitacom si nastavis čokolvek ako na DX8 v podstate pamet modelov a nastavenia mas vsetko ulozene v mobile pred letom s konkretnym modelom si zvolis model na externom LCD .) zapises do DXe a letis tu mas nazorne video programovania dxe https://www.youtube.com/watch?v=AK3scf5NDfIregistracia a upgrade dxe https://www.youtube.com/watch?v=H5dy8khYRfEhttp://www.horizonhobby.com/pdf/Spektru ... ctions.pdfSpektrum DXe Programmer tusim na androide maju este neaky problem https://play.google.com/store/apps/deta ... ogrammertkteraz chalani na rcgroups budu asi robit lepsi ovladaci program, tu je fakt milion informacii https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ?t=2489216toto pouzivam na peklad https://translate.google.sk/translate?h ... s%3A%2F%2Ftu je pekny clanok http://www.rc-zoom.cz/spektrum-dxe-1/kupovanim dsmx/dsm2 modulu pre FC-16 su vyhodene peniaze, za to mozes mat dalsie prijimace dsmx mozno by bolo mozne do DXe vlozit dsm2 modul HP6DSM z DX4e alebo DX5e a prepinat prepinacom http://www.hacksmods.com/?s=dsm2&submit_x=0&submit_y=0foto rozobratej DXe http://www.rc-zoom.cz/zmena-modu-vysilace-spektrum-dxe/mozno bude upgrade na bluethoot? zase som sa neako rozpisal, hanba mi .)
_________________ T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
VTjr
Napsal: ned 27.11.2016 19:16 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
janva9 píše: Myslím, že klapky přes Y kabel nepůjdou. Jedno servo by se muselo zreverzovat, jinak by to chodilo jako křidélka proti sobě. Nebo jedno servo zabudovat opačně. Nebo si upravit servo na reverzní - stačí vevnitř navzájem prohodit kablíky k motoru, ale musí se pak doladit středová poloha. Kdysi dávno, když ještě nebyly programovatelné vysílačky, nám nic jiného nezbývalo, než to tak dělat. Mj., FC-16 je dost inteligentní vysílačka, která si ale s takovými banalitami poradí. Pakliže to nějaká nová neumí nebo nemá dost kanálů, tak náhrada FC-16 takovou novější, by byl jednoznačný krok zpět. Svého času jsem se totiž taky vracel na modelářské nebe po 25-leté pauze. Ze starých dob mi zbyl amatérský 4-kanál AM v pásmu 27MHz - tak s tím bych se dnes odvážil řídit nanejvýš hračkářské autíčko nebo lodičku, letadlo ani náhodou. Kamarád mi ale věnoval FC-16 a už to bylo zcela jiné kafe. Asi rok a půl jsem s ní létal, pak si pořídil z druhé ruky T-10CG. Jedinou nevýhodou FC-16, kterou jsem opravdu vnímal, byla již překonaná FM (frekvenční modulace), která se projevovala i občasnými krátkodobými výpadky dosahu v určitých konkrétních místech letového prostoru. V zásadě, podle mne, po upgrade pomocí 2,4GHz modulu, ať už od JeTi (modul TU), Frsky, nebo od jiných výrobců, by FC-16 pořád zůstala použitelná vysílačka pro většinu modelů. Jaký typ zvolit - to už záleží na tom na který systém by chtěl dotyčný pak perspektivně přejít a taky od cen příslušných přijímačů.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
