Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 103 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: TAROT 450 PRO FBL
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 19:27
Casari píše:
...Jak sundavate to tahlo z tech kouli ? ...
Týmto.
pkotatko píše:
Nevim jak komu, ale u znackovych listu se mi uz dlouho nestalo, ze by po nastaveni stopy byla stopa rozdilna v nule a ve visu. Naposledy pred sedmi, osmi roky to byly 700mm listy od Pelikana. Na zemi v nule perfekt, ve visu 1cm rozdil.
Otázka: rieši niekto nastavenie listov vo vise pri 450ke heli? Od 600ky vyššie to chápem, ale čo starší páni poriadne nevidíme ani na heli, nie to ešte vidieť tých pár mm rozhodenú stopu. A pokiaľ si pamätám moje prvé lety s heli, neviem či by som si dovolil ako čerstvý začiatočník zavisieť pred nosom, aby som videl ako mám naštelovanú stopu :mrgreen:
Všetky tri v súčasnosti prevádzkované heli som nastavoval len digitálnym uhlomerom a lieta to k mojej začiatočníckej spokojnosti. Myslím, že pri troche šikovnosti to postačí na začiatok aj Casarimu...
Každopádne ďakujem za trpezlivosť s vysvetľovaním, určite to skúsim, keď pôjdem najbližšie nejakú heli prevetrať.
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 19:44
jenom jedna poznámka.
Pro kontrolu stopy samozřejmě nemám rotor v rovině hlavy, ale kousek výš.
Nejsem cvok :D a nikomu to ani nedoporučuji .
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 19:55
Kousek výš? Jak tedy tu stopu zkontroluješ? Možná mi něco uniklo ale byl jsem přesvědčený že je jen jedna výška v které je to vidět.Nemusíš mít přece při tom vrtulník metr od obličeje.Stačí mít vhodné kontrastní pozadí.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 20:17
dagx píše:
co na to říct. sleduješ okraje listu.
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 20:27
Nemá cenu to moc pitvat ale... Kousek výš,případný utržený list poletí kousek dolu a máš ho přímo v oku :D
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 20:33
dagx píše:
no to ale není pravda. Když se trochu zamyslíš sám si to odvodíš .
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2016 21:08
Asi myslíš že díky ůhlu náběhu hned dolu nepoletí.Já chtěl jen říct že pro mě je tam tolik neznámých a možná náhodných faktorů,že není podstatný ten "kousek".Je to pár vteřin,které to trvá a riziko je stejné jako při letu.Kolikrát během jednoho letu je dráha utrženého listu namířená na mě? Má cenu se tím zabývat?
PříspěvekNapsal: pát 25.11.2016 9:29
dagx píše:
trochu OT, me expritekyne pichla manikurnima nuzkama do oka a taky tam bylo tolik neznamych ze jsem si rikal tohle se mi nikdy stat nemuze :D Uz bych veril i tomu ze prileti list ze 100m vysky a probodne mi krk :D
Turnigy 9XR PRO (FrSky 9x)
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: pát 25.11.2016 10:36
Vrtulnik neni nic bezpecneho i kdyz se snazis veskerou bezpecnost zvysit na maximum. Mohl bych vypravet. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 25.11.2016 11:09
dagx píše:
Ano souhlasím, ale s 600 helinou zpravidla nevisím 3 m od sebe.
A pár vteřin soustředění na dráhu listů - je určitě lepší nebýt přesně v dráze.
Ty síly jsou jasný - zemská přitažlivost, odstředivá síla a vztlak. vztlak je poměrně velký a pere se s odstředivou silou,
která je značně větší. Ty síly jsou ty tři metry od toho vrtulníku daleko větší, než přitažlivost země.
Každopádně za 25 let lítání se mi nestalo, že by se utrhl list a ani jsem o tom nikdy neslyšel.
Doufám že to tak zůstane :D
Kdyby se mi to stalo, asi bych s helinama skončil :( .
PříspěvekNapsal: pát 25.11.2016 11:12
Casari píše:
moje žena zase vypráví s nožem v ruce a ohrožuje tím docela dost své oči. Snažím se jí kudlu vždy odebrat :D .
PříspěvekNapsal: pát 25.11.2016 11:40
Utrzeny list jsem nevidel, ale odletnuty i s celym unasecem uz ano.
Letos me trefila helina velikosti 800. Technicka zavada. A pres ohromne stesti mam stejne celozivotni nasledky.
PříspěvekNapsal: sob 26.11.2016 20:47
"mam stejne celozivotni nasledky" To velmi nerad pocujem (citam) Pkotatko!
PříspěvekNapsal: ned 27.11.2016 14:17
No... verím, že Casari ešte niekedy bude mať chuť lietať s heli :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 30.11.2016 22:24
ddano007 píše:
Ale jo, mě jen tak něco neodradí :D
Už mi přišel ten digi uhloměr a zitra by měli dorazit kleště na kulové čepy, tak se chci zeptat. až to budu štelovat. mám mít tahla v 90°k servum, a listy v rovině ? je to tak správně ? Ještě bych zduraznil že jsem začatečník, za jakékoli tipy a poznamky budu velmi rád :)
- Tarot 450 FBL
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
