Casari
Napsal: pát 17.06.2016 18:52 |
Registrován: 20.4.2016 Příspěvky: 99 Bydliště: London / Dolní Benešov (Opava)
super diky mof. kouibu na to hak dojdu z prace
_________________ Turnigy 9XR PRO (FrSky 9x) - Tarot 450 FBL
Casari
Napsal: ned 04.09.2016 9:44 |
Tak vrtas uz je zase letu schopny mel jsem mensi kolizi. Kazdopadne jsem Koupil i turnigy 9xr Pro a 2.4ghz modulem. Hlavne abych mohl trenovat na simulatoru, protoze planuji prechod na dospelejsi heli Nezkousel nahodou nekdo sesynchronizovat tu F-45 s turnigy 9xr pro ?
guchar
Napsal: úte 04.10.2016 19:25 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7413 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Serva pro MJX F645-028(Zadní servo 9 g) / F645-016(Přední servo 9 g) 1) Liší se zadní od předního? Čím? Obdobně u F649: F649-011(Pravé servo(9g)pro F-49 / F649-030(Levé servo(9g)pro F-49) 2) Serva F649-0xx jsou stejná nebo odlišná od těch co jsou pro F645? 3) Snad náhrada za serva u F-49 (F649) "pasuje tam přesně HXT900" ? 4) F-49 (F649) od MJX probírán (včetně přestavby F-45 na F-49) na: F-49 (F649) od MJX a moje zkušenosti - Modelářské-fórum.cz
caven
Napsal: ned 27.11.2016 13:09 |
Registrován: 4.5.2014 Příspěvky: 117 Bydliště: ústecký kraj, ČR
milagros
Napsal: ned 27.11.2016 13:31 |
nezmeril by me nekdo prumer kola na F-49?
milagros
thenero
Napsal: pon 28.11.2016 15:24 |
caven Jsem z Brna, já to právě neměl namazané. Po pár letech jsem ten převod rozebral a očistil vazelínu protože už, jak jsi psal, byla vazelína špinavá s malinkými částečkami kamínků nebo čeho , ale už jsem to znova nenamazal asi to bude tím co říkáš? Jinak přemýšlel jsem že bych nějak hodil vrtuli přímo na hřídel motoru, ale ještě jsem nedomyslel jak.
milagros
Napsal: úte 29.11.2016 17:18 |
musis koupit motor z dh 9100 a ten tam pripevnit a k nemu i vrtulku z tohoto modelu a mas po problemu...jde to nasadit primo na sebe bez uprav a funguje to...akorat je to trochu tezsi na prdel tak si musis upravit teziste
RCprofi.cz
Napsal: čtv 16.03.2017 21:25 |
varok
Napsal: stř 31.10.2018 7:16 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Dobrý den, stal jsem se snad šťastným majitelem tohoto krásného vrtulníku. Koupil jsem starší, tak pár šrámů má. Mám ještě tu verzi s klasickým stejnosměrným elektromotorkem tzv. plechovka. Co jsem tady četl, tak ty originální motory moc nevydrží. Na předěláku na stříďák se zatím nechystám, ale chtěl bych se prosím zeptat. Zůstal mi doma elektromotorek MIG 300 7,2V. Měl by mít kolem 32000ot./min. Rozměrově je zhruba stejně velký. Myslíte že by se dal použít kdyby mi odešel ten originální? A ta dps na motorku tam musí být? K čemu to slouží? Vždyť na ni nic není, jen nějaké dva SMD odpory nebo kondenzátory, nevím. Děkuji
varok
Napsal: stř 31.10.2018 9:16 |
Tak zatím asi nebudu řešit hlavní motor, ten se zdá funguje jak má. Ale problém se zadním. Motorek jede jak má, ale převody už jsou po smrti. Prodejce sice tvrdil, že je motorek měněný, ale pochybuji, když je v pastorku vyfrézovaná drážka tak 1mm hluboká. Stejně jako tady dával thenero obrázky. Nevíte prosím někdo, jestli se dá někde sehnat i samotný pastorek? To plastové kolo mi dal bývalý majitek náhradní nové, ale ten pastorek na motorku ne. Našel jsem jen celý motorek.
dudaj
Napsal: stř 31.10.2018 10:05 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
varok
Napsal: stř 31.10.2018 10:36 |
Tak samostatně ozubené kolečka a pastorky prodávají skoro všude, myslím univerzální, ale nevím jaký modul zubů, nebo jak to nazvat mají ty originální kolečka. Jinak řečeno, náhradní plastové kolečko mám, nové. Ale jaký k tomu zvolit ten pastorek? Když změřím průměr původního a spočítám zuby, to není všechno. A při hledání v googlu mi přímo pro vrtulník F-45 samostatné převody zadní vrtulky nenašlo.
varok
Napsal: stř 31.10.2018 11:41 |
Už jsem našel v jednom obchodu, myslím že mojerc.cz. Jediný. Ale zrovna mají vyprodáno. S tímhle obchodem nemám vůbec žádné zkušenosti, tak nevím kdy by byly schopni to naskladnit. Prý když jim napíši mail, tak mi dají vědět. Ale mám špatné zkušenosti z jiných obchodů, že to kolikrát trvá i měsíc. Má někdo zkušenosti s tímhle obchodem?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
