Díky
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: Pohon 70mm EDF
PříspěvekNapsal: pon 16.12.2013 14:52
Chlapci, mate niekto skusenosti s tymto duchadlom?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=28378
Uvazujem s tymto motorom na 3S
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=31821
Diky.
 Předmět příspěvku: Re: Pohon 70mm EDF
PříspěvekNapsal: pon 16.12.2013 15:06
mam starsie DPS 90mm, letelo to len par krat, kvalita spracovania super, taktiez dobry zvuk. Nebal by som sa toho.
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
PříspěvekNapsal: pon 16.12.2013 15:37
Obrázky: 2
Já ho mám v Habu 2 s Tímto motorem http://www.rcmart.cz/index.php?uri=/motor-stridavy-bl15-df-3200otv-p7484 poháním 4s 4000Mah a letovka cca 1.7Kg. Lítá to slušně,zvuk paráda,ale musí se vyvážit,vibruje ;) Tady mám video http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=137&t=53318&start=15
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
PříspěvekNapsal: pon 16.12.2013 18:36
Wirda: diky, a nebolo by lepsie tam pouzit inrunner?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 900kv.html
BTW nemas nejaky tip, ako ho chladit, ked motor je 28mm a duchadlo ma 30mm?
EDIT:
Nedat tam ten spicaty zadok ale toto?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... motor.html
PříspěvekNapsal: pon 16.12.2013 19:45
Obrázky: 2
Ten E-flite je inrunner! Ta špička na něj pasuje a je tam malinká vůle,když motor oblepíš alu páskou je to na fest. Já to mám bez ní a nikterak to zatim nevadilo. Ten žebrový chladič bych tam nedával. Je potřeba mít za dmychadlem co nejčistší aerodinamický prostor. Proto se dávají i ty špičky,aby to bylo příjemnější,než samotný motor. Když už,tak motor bez špičky a tah mu bude teplo odvádět. Kabely se pokus aspoň seřadit za sebe,ať je odpor co nejmenší.
PříspěvekNapsal: úte 17.12.2013 20:28
ahoj,
inrunner je určitě lepší ale tenhle je na pětilopatkový dmychadlo. Na tohle by jsi se dostával určitě přes 70A
a ten motor shoří. tady bych použil nižší kV
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 300kv.html
stejně to bude jen tak tak.
Nehledě na to, že tebou vybrané dmychadlo je na hřídel 4 mm. U 70 dmychadla bych být tebou šel spíš cestou vyššího napětí, než proudu, takže na 4S, tenhle motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 29mm_.html
ti dá na 4S tah zhruba 1200g při 60A, tebou vybraný motor bude dávat cca 900g při 70A, tedy za mezí zátěže.
PříspěvekNapsal: stř 18.12.2013 20:35
Pozde, mily drozde, objednane :D
Hriadel skusim poriesit nejakou redukciou...
Ze si to pocucne, je mi jasne, nuz... zivot je tazky ... a niekedy drahy:
http://www.shopssl.de/epages/genspow.sf ... iewProduct
8)
PříspěvekNapsal: čtv 19.12.2013 21:41
Taky je příští sezónu vyzkouším, ale tobě dřív shoří ten motor, než aku :wink:
PříspěvekNapsal: pát 20.12.2013 14:41
No, pyrotechnicke efekty som este na ere nemal :D
Nestras ma, ja som stary zenaty chlap, ja sa len tak niecoho nezlaknem :lol:
EDIT:
Ale inak vdaka za upozornenie, len ze holt, uz to bolo objednane. Tak skusim trocha obmedzit vykon motora, snad to prezije :(
4S nechcem, mal som 4S 2200mAh a treba to moc dovazovat do ocasa. 6S mam 1200mAh do heliny ale tie si nemienim znicit na duchadle...
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 0:17
Zase tak horký to nebude, určitě ne v tomhle počasí, máš výkonný chlazení :wink:
Ani bych možná neomezoval výkon, spíš to chce trošku omezovat sebe při práci s plynovou pákou :D
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2016 22:40
Zdravim Vas, znamemu sa dostal do ruk F-35 70mm EDF od LX Lanxiang
ale ma ho bez EDF, motora, regulatora a baterie
otazka: viete poradit vhodny setup edf-motor-esc-lipo ?
F-35 sa predavala napriklad tu:
http://www.bananahobby.com/7-ch-blitzrc ... #navImages
rozpetie: 850mm,
dlzka: 1185mm
vaha: 1300g
tah motora cca 1400g
Motor: 2600kv brushless
EDF 70mm 6-lopatkove
ESC: 60A
Battery: 5S 25C 2200mAh
je mozne pouzit
https://hobbyking.com/en_us/10-blade-hi ... -unit.html
https://hobbyking.com/en_us/blade-high- ... -unit.html
k tomu neaky motor z HK
alebo cely set
http://www.turbines-rc.com/en/70mm-edf- ... or-4s.html
skuste pomoct navrhnut neaku konbinaciu
hladal som info na rcgroups ale asi som zle hladal, nic som neobjavil .)
zatial som nasiel len letove video s povodnym edf a motorom a 6S lipo
ale vieme ze treba setrit vahou v edf
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2016 22:16
Obrázky: 2
Doporucil bych 6s setup. Bude to zivejsi. Ale ani ty 4s nebudou spatny. Jen bude stavit baterku. Taky jsem lital 4s a po upgradu na 6s je to jiny kafe. Urcite udf kolem deseti lopatek. Vic lopatek sice ma hezky zvuk, ale ztraci rychlost, pac je min prostoru na proudeni vzduchu.
Takze rozhodnuti je na tobe. Poleti to tak i tak. Regl brat s 20A rezervou, nez bude planovany odber.
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2016 13:07
Dakujem za info, posuniem info dalej
no en nema ani povodne edf a motor, predava sa to iba v uk a asi usa
preto hladame neaku odskusanu alternatívu
teda na 6S odporučaš desat lopatkove EDF z HK, aky motor k nemu vybrat aby bol vhodny na 6S?
v tomto SK foru sme to tiez zacali riesit
ak niekoho nieco napadne takk vase info bufe vytane
pripadne ak by mal niekto z SK doma vhodny nevyužity edf pohonny set moze ho ponuknut
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2016 17:07
Obrázky: 2
Já lítám v Habu to hliníkové dmychadlo z HK. DPS Alloy, 10 lopatek a motor jsem dal Dr.MadThrust pro 70 mm edf 6s lipo a 2200kv. Odběr kolem 70A . Baterku mám 3300mAh. Pokud to udržíš lehký, tak to půjde hodit z ruky. Moje Habu má pomalu 2kg, tah jsem naměřil na váze +/- 1.7-.1.8 kg s novo baterkou. Sám jsem si tu cihlu pro zajímavost hodil na louce a letěla...
Motor by mohl být i 2000kv a myslím, že 1.5 kg tahu by dal a klesl by proud, čímž bys mohl dát měnší baterku na úsporu váhy. Ale pokud můžeš přistávat na dráhu, tak tam dej baterku, co se vejde ;) A hlavně si ten pohon musíš vyvážit, aby to co nejmíň vibrovalo!!! To je základ úspěchu.
