Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 138 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: Fokker DR1 triplane
PříspěvekNapsal: ned 06.11.2016 19:31
Cez zimu by som chcel urobit tento model. Mierka 1:3 teda cca 2,5 metra. Ako inak, kovovy. Predpokladana vaha 15 kg. Motor by som chcel stvortakt. Valach zdrazel, nepripada do uvahy. Pravdepodobne 70ccm z ciny. Tah ma 15 kg. Bohate postacuje. Stavbu by som chcel robit v maximalnej miere, ako bol original, teda pokial to pojde.
Kridelko kovove
Odoslané z ASUS_Z00AD a podpis odstránim
[ 61.15 KiB | Zobrazeno 9873 krát ]
[ 98.26 KiB | Zobrazeno 9873 krát ]
[ 55.06 KiB | Zobrazeno 9873 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Fokker DR1 triplane
PříspěvekNapsal: ned 06.11.2016 19:59
do 15kg se při rozpětí 2,5m nedostaneš podle mého názoru. Tudíž i 70ccm motor bude slabý. Vem si, že to už bude docela obr na trojplošníka. Ale schvaluji ti měřítko. Dělat malou mrchu nemá cenu a větší se ti bude lépe stavět.
Michal
PříspěvekNapsal: ned 06.11.2016 20:07
jozefbb píše:
Skúsme predpokladať letovú váhu Dreideckra niekde okolo 22-25kg a motor ekvivalent 120ccm 2T... :mrgreen:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: ned 06.11.2016 20:31
Pozeral som rozne stavby 1/3, vacsinou su tam fakt motory okolo 100ccm 2t. Predpoklad 15 kg. Vychadam z toho , ze kridla mam uz nahrubo hotove a
vaha je 3,5kg. Kovove kridelko 140 gr. Takze trup s motorom a podvozkom by mohol byt cca 10kg. Mozno je to utopia. Motor budem kupovat nakoniec, ale iste je , ze 120 valach to nebude. Otazka je aj kolko budem musiet dovazovat vpredu. Ak to bude tazsie tak skutocne nejaky boxer 120.
Nestras s tou vahou nad 20kg. Schvalovat to ozaj nebudem.
Kvoli tej vahe sa pokusim aj serva vyskovky a smerovky dat co najviac dopredu. Lanka by mali ist spodkom ako u originalu, no bude to makacka
PříspěvekNapsal: pon 07.11.2016 16:51
Vau,to je krása.Prostě radost pohledět.
Skřínový hlavní nosník je super.
Budu nakukovat a obdivovat.
PříspěvekNapsal: pon 07.11.2016 18:12
Znamenám si vlákno pro sledování. Jozefbb, ty jsi ďábel! 8O
PříspěvekNapsal: pon 07.11.2016 20:25
Dnes som pozvaral aj druhe kridelko, no pokazil sa mi mobil, isiel na reklamaciu, tak som ako bez ruk.
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2016 8:13
jozefbb Prozradíš mi, jaké plánuješ úhly nastavení křídel?
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2016 21:55
JardaRůžička píše:
Tazka je to otazka. Co mam nejaku dokumentaciu , tak vyzera, ze kridla su nastavene od vrchu na 2, 2 , 4, 0. Ale ciatal som niekde, ze nastavovali na 0, 2, 4, 0. V kazdom pripade to musim utobit nejak ako to mal original, aby sa to dalo pripadne doladit.
PříspěvekNapsal: stř 09.11.2016 8:07
Tak na výsledky tohoto zkoumání jsem hodně zvědavý. :idea:
PříspěvekNapsal: stř 09.11.2016 16:56
Obrázky: 4
Jozef a koľko si mál váhu toho D8 ktorý si prerobil na dvojplocha D6 ????.....bude to niečo podobné akurát si pripočítaš váhu tretieho krídla.....
PříspěvekNapsal: stř 09.11.2016 17:27
jozefbb píše:
Môžem ti zistiť ako to mal nastavené Tomáš Vlček na Sopwith Triplane, Milan na DR.I a Michal (Fokker) lieta stále s DR.I to tu hádam číta a potrebné údaje dá...
PříspěvekNapsal: čtv 10.11.2016 7:43
Tak to, prosím, zjisti, i mne by to hodně zajímalo.
PříspěvekNapsal: sob 19.11.2016 21:07
Nieco som pofotil nahradnym tlacitkovym mobilom, priprava na kovovy trup. Ten bude z ocelovych tenkostennych trubiek priemeru 6x0,5 mm prepazky po sedacku tak isto , od sedacky kvoli vahe asi 5x0,5mm.
Uchytenie kridel
[ 42.51 KiB | Zobrazeno 8669 krát ]
[ 36.88 KiB | Zobrazeno 8669 krát ]
[ 44.75 KiB | Zobrazeno 8669 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2016 20:35
Tak už je aj trup na hrubo, vaha zatial viac ako slusna
[ 46.79 KiB | Zobrazeno 8474 krát ]
[ 47.91 KiB | Zobrazeno 8474 krát ]
[ 51.41 KiB | Zobrazeno 8474 krát ]
