ok-glider
Napsal: sob 19.11.2016 13:49 |
ok-glider
Napsal: sob 19.11.2016 14:47 |
ok-glider
Napsal: sob 19.11.2016 14:50 |
A možná ta buková kulatina 3mm v křidýlku je zbytečná,na konci profilu už moc místa není.
modreflek
Napsal: ned 20.11.2016 17:08 |
Já bych na křidýlku udělal lištu nahoře a dole , po odříznutí z křídla bych dolepil náběžnou část z tlustší balsy a dobrousil do tvaru. Já Šohaje v téhle velikosti měl. Křidýlko je ke konci hodně tenké a nedokážu si moc představit polepovat tu kulatou náběžku. Podle původní konstrukce jsou křidýlka hodně měkká v krutu. Chce to pořešit líp.
ok-glider
Napsal: ned 20.11.2016 23:02 |
Líbílo by se mi to vytisknout na 3D tiskárně,ale zpátky na Zem. Prima by bylo je vyfrezovat,ale to neumím,nevím jak docílit po otočení aby se mi sešel spodek s vrškem,to fakt nevím. Ještě mě napadlo vrazit do křidýlka diagonální výztuhy a celý to potáhnout tenkou překližkou. Asi to zbytečně dramatizuju,ale ten profil si zaslouží větší pozornost. A díky za všechny připomínky,prima vědět,že to moje kreslení vůbec někoho zajímá.
ok-glider
Napsal: ned 20.11.2016 23:12 |
ty diagonalní výztuhy jsou blbost,vždyt na konci je tlouštka asi 3mm,to ne. Fakt lepší bude potáhnout 0,6mm překližnou,ubrat z profilu.
sopta
Napsal: pon 21.11.2016 20:09 |
Registrován: 20.9.2005 Příspěvky: 312 Bydliště: Brno, Velká Bíteš
Určitě profil zachovat ještě pro doplnění přidávám obrázek (dovolil jsem si Michale použít tvůj obrázek -vyfrézované profily křidélka s vyfrézovaným překližkovým nosníkem přes celou výšku profilu + zámeček mezi profilem a nosníkem (to odskočení v horní části). Po odřezání dopředu balsová lišta buď zabroušená dokulata nebo zkosené pro normální panty.
Přílohy: |
PROFIL_KRIDELKA.JPG [ 27.03 KiB | Zobrazeno 2085 krát ]
modreflek
Napsal: úte 22.11.2016 7:53 |
To už vypadá o hodně líp. Jenom bych ten nosník "obrátil". Nasazoval bych ho shora. Líp se to bude dělat a kontrolovat přesnost usazení.
japro1957
Napsal: pon 05.12.2016 10:12 |
Postavil jsem Šohaje (4m) z výřezů od M. Hubeného. Křidélka byly fakt moc měkké. Po havárii ve vleku jsem se pustil do opravy a mimo jiné jsem se rozhodl, že s těmi křidýlkami něco udělám. Sundal jsem z nich potah a zabudoval diagonální výstuhy, Moc to pomohlo. Určitě by pomohlo udělat už při stavbě na náběžce malou torzní skříň. To mě tenkrát nenapadlo.
modreflek
Napsal: pon 05.12.2016 11:26 |
Já stavím Šohajíka 4300mm. V křidýlku mám nahoře a dole po jednom nosníku. Zepředu zavřený balsou obroušenou do profilu. A z druhé strany to mám zavřené dvojkou balsou, takže taková malá torzka... Tuhost je dostatečná. Akorát při rozpětí 3300mm je tahle konstrukce dost nereálná. Je tam na ni málo místa.
Jara11
Napsal: pon 05.12.2016 12:37 |
Registrován: 19.2.2010 Příspěvky: 652 Bydliště: Jindřichův Hradec
Jak jsi s odstupem času vyřešil náběh. Já mám cca 30startů.
_________________ ASW22E Baudys,Moswey3,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,XB-8 ,MPX Roy Pro 16,
modreflek
Napsal: pon 05.12.2016 12:41 |
Řezal jsem uložení výškovky....
ok-glider
Napsal: úte 06.12.2016 9:12 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
