VTjr
Napsal: stř 16.11.2016 12:21 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6888 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
Já ale fakt nerozumím Tvému způsobu uvažování. Nejprve píšeš, že nezvládáš takovou jednoduchou operaci, jakou je nařezání závitu M3 na 3mm tyčku. Inu, to se dá pochopit, pokud máš opravdu nějaké staré tupé, nebo vylámané očko a navíc zřejmě nemáš doma ani obyčejný svěrák. Pak si ale zakoupíš závitovou tyč M4 a hodláš na koncích závit zmenšit na M3 - co je ale mnohem, mnohem složitější operace. Navíc to postrádá smysl, protože závitovka M4 má tuhost srovnatelnou s plnou 3mm tyčkou (přesněji s tyčkou průměru 3,1-3,2mm), ale je o dost těžší. Jednoznačně radím, buď sežeň závitovou tyč M3 a zalep ji do uhlíkové tyčky nebo smrkových lišt případně do balzy a olaminuj, nebo si kup nové očko M3 a taky jakýkoli svěrák (bude se Ti hodit v budoucnu na spoustu věcí i mimo modelařiny) a nařež závit na pletací drát či jinou 3mm tyčku, nebo nech tu závitovku M4 bez úprav, kup koncovky s M4 a smiř se s její větší hmotností.
Napsal: stř 16.11.2016 13:05 |
download/file.php?id=23450&mode=viewsvářecí drát antikoro 3mm, mosazná vložka do vratidla = vede drát proti očku.... řezná kapalina... libová práce. Používám na 2m/10kg éru ale pravda, elektro...
VTjr
Napsal: stř 16.11.2016 13:26 |
SUPER!!! Tu vložku sis vyráběl sám, nebo se to dalo koupit? Samozřejmě, že pro toho, kdo má soustruh, je to práce na čtvrt hodiny, ale ušetří to spoustu problémů, vytrhaných závitů jakož i ochrání očka před vylomením. Já to dělal vždy od oka, většinou úspěšně, ale asi mám dobré oko. Určitě si to vyrobím alespoň na ty nejběžnější průměry drátů. Faktem je, že když budu používat tohle http://www.gw-werkzeuge.de/gw15.htm (plánuji si objednat), tak to bude nutnost. Otázkou je, jestli to do natolik zjednodušeného vratidla půjde dostatečně centricky založit, asi se bude muset vyrobit spolu s vložkou i přesnější vratidlo. Jen jak ještě ochránit ty prťavé závitníky před zlomením? Jenže on, pokud nemá doma ani svěrák, tak mu to stejně nepomůže.
hates
Napsal: stř 16.11.2016 15:16 |
Registrován: 5.10.2007 Příspěvky: 1222 Bydliště: Zápy - Brandýs nad Labem
sverak mam, ale to ocko je na pikacu. Kdyz jsem si delal tahla na heli tak jsem to resil presna jak na fotce, ale tam to tahlo slo do aku krasne upnout. Tady to tahlo je jiz delsi a ma tendenci uhnout. Ale asi to zkusim jeste jednou na ty tahla, kam jsem se to snazil vytocit pouze tlakem ruky a nedarilo se. Proste si nejak poradim. Jeste mam moznost na tu zavitovku M4 dat i ty kulaky s tim, ze si v tom plastu projedu vnitrni zavit M4. Ale ted z hlavy nevim kolik je tam materialu aby to moc neubralo. Pouzivam tyto kulaky http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... ratky-6-ks
VTjr
Napsal: stř 16.11.2016 15:46 |
Asi bych si na Tvém místě prostudoval tato starší vlákna na podobné téma: http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t= ... l&start=15http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=109&t ... l&start=15případně i další stránky na které odkazuje ve svých příspěvcích veka1. Dá se z toho dost poučit. I já sám jsem trochu přehodnotil svůj názor na nebezpečí vrubového namáhání na konci řezaných závitů, konkrétně u těch táhel. A když už ses zmínil o své helině, tak si myslím, že to, co se může uklepat na modelu motorového letounu-akrobatu, se na modelu vrtulníku uklepe zcela určitě.
hates
Napsal: stř 16.11.2016 15:56 |
uklepe se ale driv ten plastovej bazmek na kulaci nez zelezne tahlo. A to muzu i potvrdit. Tahla jsou v pohode jiz nekolikatou sezonu ale na to ocko jsem jiz oral. Na heli jsou vsechny tahla delane na zavit a jak pises ze je to misto, ktere muze prasknout tak to tak mozna bude, ale nejak jsem si nevsiml ze tahla na helinach v techto mistech praskaji. a ze ty sili jsou tam jeste jinde nez u tahle servo kridelko na letadle. Nemluvim ale o heli tridy 450 ale na 700
STROHUR
Napsal: stř 16.11.2016 18:28 |
Taky se mi nedařilo říznout závity do ocele , musel jsem konce táhla popustit / ohřát do červena a nechat schladnout/ Až potom se mi zadařilo závit říznout. Pokud to dělám špatně nebijte mě jsem jen blbý dráteník.
Lark
Napsal: stř 16.11.2016 19:36 |
Nikdo tě bít nebude, jen by mě zajímalo proč řezat očkem závit na tvrdou ocel? Máš to na něco speciálního? Když to vyžíháš, tak je ta pevnost stejně v háji, a když to bude tvrdé, je i větší riziko, že to na tom rozhraní závitu praskne, navíc obyčejné HSS očko nejspíš zničíš. Nebo používáš lepší očka?
VTjr
Napsal: stř 16.11.2016 20:00 |
DAF
Napsal: stř 16.11.2016 21:52 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Používám třeba výpletové dráty do kola, nebo i na motorky, mají závity M2 a M3. Závit je válcovaný jinak je průměr o něco menší (nepoběžím to teď měřit) a z druhé strany by šla naletovat koncovka MP Jet http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=2578 .
_________________ Hitec Aurora 9X
Napsal: stř 16.11.2016 22:37 |
VTjr píše: ... pokud nemá doma ani svěrák, tak mu to stejně nepomůže. Na co svěrák? Vratidlo držím v ruce, drátem kroutí akuvrtačka a jede se... ale fakt to chce tu řeznou kapalinu, jinak se materiál vytrhává a může se poničit očko. Nechal jsem si to udělat na 2mm a 3mm dráty.
STROHUR
Napsal: čtv 17.11.2016 10:59 |
To LARK Potřeboval jsem ocelový drát ohnout do 90stupnů s co nejmenším poloměrem , na jednom konci závit M2. Drát / nový / do kola se mi při ohybu lámal a závit na něj též nešel vyříznout , pak jsem vzal ocelový vyžíhal a snad OK. Jiný vhodný drát jsem nesehnal Mě se nejedná o velkou pevnost /jednoduchý unašeč F1G / pro děti. Jak jsem napsal jsem dráteník , rád si nechám poradit.
Lark
Napsal: čtv 17.11.2016 18:14 |
No pokud ti nejde o pevnost, tak by se v nejhorším dal použít i svářecí železný, nebo nerezový drát, které jsou v průměru 2mm běžně k sehnání a závit se na ně dá, při dobrém mazání, vyříznout. Ostrý ohyb by taky neměl být problém. V nějaké zámečnické nebo klempířské dílně, kde používají autogen ti určitě kus drátu i věnují.
Edit: Nemáš uvedeno odkud jsi, třeba by ti někdo kousek věnoval. Osobně mám doma oboje.
hates
Napsal: pát 18.11.2016 13:38 |
Vyreseno m3 zavitovka a na ni uhlukova trubicka. Prisri tahla jiz pouze takto.
mior
Napsal: pát 18.11.2016 16:42 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 3157 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
DAF píše: Používám třeba výpletové dráty do kola, nebo i na motorky, mají závity M2 a M3. Závit je válcovaný jinak je průměr o něco menší (nepoběžím to teď měřit) a z druhé strany by šla naletovat koncovka MP Jet http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=2578 . Mne sa zdá, že drát do kola má neštandardný závit okolo viac ako M2. Ten závit je lisovaný, nie rezaný. Tyčka je 2mm, ale závit je viac myslim, že 2,17mm.
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 35 návštevníků |
