marlus1
Napsal: stř 02.11.2016 15:52 |
Jj s teto fotky to rozpoznam diky moc
marlus1
Napsal: úte 15.11.2016 19:33 |
marlus1
Napsal: úte 15.11.2016 19:35 |
Uz jsem tu psal o karbecu na zdz 80 a nejde mi nasat benzin do motoru na karbecu je privod paliva a nad nim je dirka ve vicku podle me by tam nemela byt jde v ni videt membrana
marlus1
Napsal: úte 15.11.2016 20:27 |
Nejlepe kdyby tu byl nekdo ochotnej mi ten motor rozpohybovat brno a okoli
Lark
Napsal: stř 16.11.2016 0:14 |
marlus1 píše: Uz jsem tu psal o karbecu na zdz 80 a nejde mi nasat benzin do motoru na karbecu je privod paliva a nad nim je dirka ve vicku podle me by tam nemela byt jde v ni videt membrana Ta dirka kterou vidíš membránu je správně. Na karburátoru jsou dvě membrány, jedna funguje jako palivová pumpa a je ovládaná změnou tlaku v karteru motoru, a ta druhá, kterou vidíš tou dirkou, reguluje bohatost směsi v závislosti na okolním tlaku vzduchu. Pokud motor ještě neběhal, nebo dlouho ležel, jsou membrány suché a tuhé. Nejlepší je opatrně sundat postupně obě víčka a memrány na chvíli namočit do benzínu, aby zvláčněly a namontovat zpátky. Pozor na poškození a správnou polohu. Nejlepší bude když si o karburátoru Walbro a jeho funkci něco přečteš. Třeba tady.
marlus1
Napsal: čtv 17.11.2016 22:18 |
Dekuju za radu dneska membrany jsem namocil a dneska mi motor skitnul ale nechytne budu to muset dat nekam na servis ale diky
xpetr
Napsal: čtv 17.11.2016 22:55 |
Zkoušel jsi ho nastartovat na stříknutej benzin do sání vzduchu? Jak chytí točky, membrány se rozpohybujou a nasaje normálně. Párkrát se mi to stalo a nikdy jsem karbec nemusel rozebírat. Když to nevyjde na 10 pokus, tak asi servis/ rozebrat...
_________________ Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
Lark
Napsal: pát 18.11.2016 1:04 |
V jakém stavu ten motor je? Je nový, nebo už běhaný? Měnil jsi nějak nastavení jehel? Jak jsi postupoval při startování? Nejlepší by možná bylo najít někoho v okolí, kdo má s benziňákem zkušenosti, aby ti pomoh s prvním nastartováním a seřízením. Myslím, že servis je až to poslední.
f4u
Napsal: pon 06.09.2021 17:13 |
Ahoj, kolik má točit tenhle motor se dřevem 26/10 s laďákem JMB? Já mám 6000 max. není to málo?
_________________ Jeti DC-16 F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
f4u
Napsal: úte 07.09.2021 16:35 |
Odpovím si sám, našel jsem návod a tam se zmiňují o 8500
Celeron
Napsal: úte 07.09.2021 20:15 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
No jestli má ZDZ80 podobný neduhy jako ZDZ90, tak bych ji moc na doraz nedrbal.
jirinovo
Napsal: stř 08.09.2021 5:11 |
Registrován: 5.6.2011 Příspěvky: 768 Bydliště: Odolena Voda Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
ahoj, mě točí 85ccm s vrtulí 27/10 s normálním výfukem okolo 6000 taky, 8500 mi přijde docela dost
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
