Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Problémy s nabíjením Lipo baterií
PříspěvekNapsal: ned 13.11.2016 18:32
Ahoj, dnes jsem dal do nabíječky iMax B6 úplně poprvý mojí novou baterku 3S 11.1V 2200mah 30C, ale poté co jsem nastavil nabíjecí proud 2,2A a napětí 11,1V a zapnul nabíjení nabíječka začala asi 2 sekundy nabíjet a pak začala řvát a napsala mi BATTERY VOL ERR CELL CONNECT. Nevíte prosím co s tím?
PříspěvekNapsal: ned 13.11.2016 18:36
Zkontroluj a ev. proměř kabely. Měl jsi připojený servisní konektor?
PříspěvekNapsal: ned 13.11.2016 18:37
Ano měl jsem
PříspěvekNapsal: ned 13.11.2016 18:41
Máš multimetr? Pokud ano, změř na servisním konektoru napětí jednotlivých článků (opatrně, pozor na zkrat). Nabíječky často mívají funkci nějakého monitoru, podívej se, jestli ji nemá i ta tvoje. Potom bys nemusel měřit multimetrem. Dají se použít i některé "pípáky" s displejem.
PříspěvekNapsal: ned 13.11.2016 18:46
Nabíječka píše, že jeden článek má 0 voltů. Takže blbá baterka?
PříspěvekNapsal: ned 13.11.2016 18:59
Kolik píše celkové napětí baterie?
PříspěvekNapsal: ned 13.11.2016 19:02
Píše 9 voltů celkové napětí
PříspěvekNapsal: ned 13.11.2016 19:04
A myslíš, že je baterie vybitá, nebo nabitá?
Jiná baterie jde nabíječkou nabíjet normálně?
PříspěvekNapsal: ned 13.11.2016 19:06
Je od výrobce v původním stavu já jsem neměl to štěstí jí nabít, takže podle mě je ve skladovacím napětí (3,8V)
PříspěvekNapsal: ned 13.11.2016 19:15
Tak to nějak nevychází :? . Chtělo by to změřit tím multimetrem.
PříspěvekNapsal: ned 13.11.2016 19:29
A jak měřit tím multimetrem, když mám 3 články a na servisním konektoru jsou 3 červený kabely a jeden černý?
PříspěvekNapsal: ned 13.11.2016 20:06
Pomůže to?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 13.11.2016 20:30
jojo pomůže
díky
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2016 10:36
Máš balančák zapojený správně?Plus na plus a minus na minus?
PříspěvekNapsal: stř 16.11.2016 21:51
Obrázky: 4
Kamikaze591 píše:
Toto, co píše Kamikaze,jsem teď přesně v týdnu řešil. Koupil jsem klukovi do auta Lipol a balanční
konektor šel celkem snadno zastrčit. Následovala tebou uvedená hláška.Když sem se pořádně podíval,
tak správná polarita byla obráceně. Konektor sem tam narval a už to jelo. Že je více druhů i těchto
konektorů jsem nemél tušení 8O
Letadla: K3600, F3K Isis, Champion 2,1m elektro, F3F Nemesis, Z226 EPP
