semi
Napsal: čtv 10.11.2016 19:44 |
Blog: Zobrazit blog (4)
Zkušenosti nemám, mám jen MC. Nevím kolik stojí Valenta, ale co třeba Backfire? Nebo levnější Ariane V6, ale ta má menší rozpětí.
_________________ KMX, Edge RCF, Veloxity, MC, DF DS-14
les
Napsal: čtv 10.11.2016 21:41 |
Nevím co si představuješ pod pojmem brus, ale podívej se na 2m hotliner New Beach od J.Bačinského. Létám s ním také s Megou 22/30/3 poháněnou pouze 3.článkem a vrtulí 11x7.5 a spotřebou cca 42 A a přemýšlím, jestli nezkusit také 4článek. Můžeš mi napsat zkušenosti s tebou uvedeným setupem 4čl. a vrtulí 14x8, která mi připadá docela velká.
slavoo
Napsal: pát 11.11.2016 14:27 |
Registrován: 31.10.2008 Příspěvky: 982 Bydliště: Holíč (SK) Obrázky: 17
@les Skús, bude to iné posvícení,, kde sa dá objednať ten New Beach resp. kde nájdem podrobné data modelu.
Přílohy: |
Poznámka: ION Pro+ dataPohon
Zaznam ION Pro.png [ 233.71 KiB | Zobrazeno 2423 krát ]
semi
Napsal: pát 11.11.2016 17:57 |
semi
Napsal: pát 11.11.2016 19:06 |
Tak třeba Backfire má kužel 38mm, a ta mega (pr. 36mm) je trochu vepředu zkosená, takže by to tam mohlo vlézt. Nebo trup zbrousit na 40mm kužel. http://www.f5b.cz/cs/Technicka-data-4/
Memory
Napsal: pát 11.11.2016 21:24 |
slavoo píše: Pokukávam po nejakom spevnenom bruse (celokompozit) 2m treba od Valenty kde by som mohol využiť treba tento set Mega ACn 22/30/3, 14x8", Phoenix Ice 100, 2700mAh 4s 60c Vedeli by ste mi niečo vhodné podla skúseností poradiť ? Zdravím ,co si představujete pod pojmem hotliner ? Jakou rychlostí by měl model lítat ?
slavoo
Napsal: sob 12.11.2016 10:12 |
@Memory HOT-liner (Warm-liner) cca 2m na daný pohon asi vysvetľuje moju požiadavku vid. priložený súbor merania..
slavoo
Napsal: sob 12.11.2016 10:15 |
semi píše: Nemám momentálne chuť až tak investovať min. v rozmedzí 2000 - 2500€ na tvoje inspirace.. ale dík za tipy možno nekdy v budoucnu
semi
Napsal: sob 12.11.2016 13:04 |
slavoo píše: Nemám momentálne chuť až tak investovať min. v rozmedzí 2000 - 2500€ na tvoje inspirace.. ale dík za tipy možno nekdy v budoucnu Ať se snažím sebevíc, nikde v těch odkazech jsem neviděl cenu 2000 - 2500€. Max 700. Na Valentovy modely tu nejsou moc dobré reference. Trochu mě to taky zajímá a mám prohledané kde co, takže jsem zvědav co nakonec zvolíš. Ještě si dovolím dát poslední odkaz, na ni jsou celkem dobré reference, ale zavětrování se musí taky dodělat jako u Valenty: http://arianev6.webnode.cz/
semi
Vložilo mi to 2x
Naposledy upravil semi dne sob 12.11.2016 16:04, celkově upraveno 1
les
Napsal: sob 12.11.2016 15:47 |
slavoo píše: kde sa dá objednať ten New Beach resp. kde nájdem podrobné data modelu. jestli se dá ještě objednat nevím, ale zkus kontaktovat J. Bačinského (na svých stránkách elektro verzi Beache s ocasními plochami "T" ale nemá): http://jiri-bacinsky.kvalitne.cz/modely/beach/V odkazu je video NEW BEACHE s nádhernou pilotáží Dalibora Štěrby Základní údaje modelu NEW BEACH: Rozpětí: 2160 mm Délka: 1160 mm Plocha křídla: 35 dcm Plocha vop: 2,4 dcm Profil: MH 43 mod. Hmotnost : 1400 - 1700g ............................................................ K tebou uvedenému pohonu se 4.čl. - mám jen 70A regulátor, nemáš vyzkoušenou vrtuli s podobným odběrem, abych nemusel kupovat silnější regulátor?
semi
Napsal: sob 12.11.2016 16:15 |
Memory
Napsal: sob 12.11.2016 18:14 |
slavoo píše: @Memory HOT-liner (Warm-liner) cca 2m na daný pohon asi vysvetľuje moju požiadavku vid. priložený súbor merania.. Graf jsem viděl ,ale jakou rychlost má model z něj nejde vyčíst , s tou vrtulí jakou tam máte 14x8 model může letět asi tak 30m/s, kdyby jste tam dal 11x12 tak se dostanete 40 m/s při skoro stejném proudovém odběru .Zde odzkoušeno https://www.rcalbum.cz/model/6909-minion.html.Ale na pojem Hotliner je to ještě malá rychlost ,to by bylo tak na Warmliner.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
