Ty se v první řadě potřebuješ dostat do výšky "několik chyb nad zemí". Tedy do takové výšky, ve které když uděláš chybu, tak ji ještě dokážeš vybrat.
Odstartuj na plný plyn, letadlo hoď rovně nebo jen velmi mírně směrem nahoru. První vteřinu nebo dvě nestoupej, ať nabere rychlost. Pak začni stoupat a to pod takovým úhlem aby nedošlo k fatální ztrátě rychlosti. V této fázi nezatáčej, jen pokud se letadlo bude samovolně stáčet na stranu, tak velmi lehkými pohyby srovnávej. Až nabereš výšku, tak srovnej do vodorovného letu, stáhni plyn cca na polovinu a POMALU začni zatáčet.
Pořád jsi nenapsal jak velké máš výchylky. Je to častá chyba začátečníku, že nastaví příliš velké výchylky a pak i malý zásah do řízení způsobí že letadlo se chová "neuroticky".
Registrován: 7.12.2014 Příspěvky: 344 Bydliště: Bratislava Obrázky: 0
ok to je dobre ze si videl uz to video ted musime zjistit proc ten motor na plno netahne letadlo dopredu, proto chci videt jak mas namontovanu vrtulu a kterym smerom sa toci odfot i tu polamanu co mas ted jeste na letadle
a musis takle odepisovat na dotazy: mas spravne nastaveny smysl vyklapeni kridelek? odpoved: ano mam, pri packe vlavo jede leve kridelko nahoru a prave kridilko dolu
proste musis delat odezvu na otazky lebo pak zbytecne ti tu budeme dookola dotazovat a radit zbxtecnosti
pri pul plynu a spravne geometri by letadlo malo letet vodorovne nebo mirne stoupat proto musis zrovnat tu vyskouku do neutralu, vychylovat ji do hora je nesmysl
už mi to pripomona jako leteke katastrofy v telke .) zjstovani proc padlo letadlo podle videa .)
Hlavne ze ma RCKing cas na diskusich pod recenzi potrebu pomlouvat ze X8 je od jineho vyrobce a je to horsi letadlo. Mel jsem v ruce 1400vku od RCKingu i X8 a rozhodne nevidim duvod proc tu 1400 kupovat. Jediny mozny duvod je dodavka v RTF verzi ale jinak je to horsi z nekolika duvodu :
- fixace kridel neni resena sroubkama kolem trubky takze jsou letadla olepena od izolepy atd.... - bowdeny vedene venkem na X8 kupodivu zpevni ocas (u EPP je poznat i kousek plastu ) - trilista vrtule (motor jsme nezkoumali) lepe tahne - serva z venku maji za dusledek nadherne prazdnou kabinu. Bez problemu jsem tam nacpal FPV vybavicku atd....
Jinak jsou ty letadla identicke, jen je jinak resena oblast kolem kridel - X8 nema tu diru skrz trup pro kridlo a na kridlech nejsou zamky. Kridla jsou ze strany na trup jako u normalnich letadel a uprostred spojky je plastovy trmen ktery stahne spojku a tim pojisti kridla proti vytazeni.
uai1, no ked som uvidel tvoje video tak mi je hned vsetko jasne, vsetko mas nastavene naopak prepni na vysielacke reverz smerovky, vyskovky a kridielok PremSvo ti poradil perfektnu www stranku kde si okontrolujes vyskovku a smerovku a v tomto videu od 6minuty mas to podrobne popsane https://www.youtube.com/watch?v=DBi9JTvOUHs pisal si ze si to video videl, tak nechapem preco si to podla toho videa neskontroloval pohyb kniplov a ovladacich ploch lietadla
konecne vidime aj vrtulu a podla odlesku vidim ze je asi namontovana naopak
prosim ta este otoc ten list vrtule kolmo hore a z horneho pohladu odfot ten list vrtule urob taku istu foto ako som pridal ja v starsom prispevku, je na nej preskrtnuta vrtula aby sme si boli na sto percent isty ze ci je spravne alebo naopak
EDIT: vidim ze uz som ti raz radil ako namontovat vrtulu v inej teme: viewtopic.php?f=16&t=79025&p=1328740#p1328740 mal si to potom sfotit a dpytat sa či to maš naozaj v poriadku ale namontoval si ju opačne, ako keby si vzduch naberal crbtom ližice
pisal si ze si uz vyskovku zarovnal s kridlom - to je super teraz postupuj takto:
1. prepni reverz smerovky, vyskovky a kridielok, ked to urobis napis za bod 1. OK 2. trimi na vysielacke vedla pačok daj do stredu , ked to urobis napis za bod 2. OK a tak pokračuj v každom bode 3. vsetky ovladacie plochy (kridielka, vyskovku smerovku) nastav mechanicky do roviny (vo videu vidim ze mas kridielka uplne zle nastavene jedno je hore a jedno dole, vyskovku mas tiez zle, iba smerovka je ok) ked nevies ako tak sa ma opytaj 4. zniž si vychylky kridielok ma kridle asi o polovicu - ked nevies ako tak sa ma opytaj 5. spravne nasad vrtulu a urob foto na potvrdenie spravnosti
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Začátky jsou těžké, nenech se odradit.. První letadlo rozmlátil skoro každý (mnohdy nejen první ) Google říká, že v Lanškrouně je modelářské letiště - GPS Poloha plochy: 49°53’49.61″N, 16°36’9.233″E Provozuje to Leteckomodelářský klub Česká Třebová http://www.lmkct.cz/o_nas/
Zkusil bych se s někým z nich domluvit. Modeláři jsou pohodoví lidé a jsou ochotni začátečníkovi pomoct. Podle zmatků, které se ti podařilo provést, myslím by ti přímá rada od zkušenějších pomohla nejvíc. Taky viditelně potřebuješ zkontrolovat všechna nastavení a od někoho letadlo zalítnout. Nebo by sis mohl na zimu pořídit či půjčit simulátor.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
ja si myslim ze to uz zvladne aj sam .) ohod lietadla ma podla videa super len doladime ovladanie a spravne osadime vrtulu. fotkami a videom to skontrolujeme a myslim ze dalsi letecky den uz bude mat super
Výchylky zmenšíš přesunutím táhla v křidélku dál od osy otáčení (do vzdálenější dírky), případně u serva naopak blíž k ose. Přitom si pohlídej, aby všechny výchylky byly při zapnutém vysílači a bez trimů na nule!
to ecoone: Naučil bys někoho po chatu nejdřív opravit a pak i řídit auto? Obávám se, že řídit model je těžší Nic ve zlém. Je obdivuhodné, že jsi ochotný vytrvale radit, ale pořád si myslím, že přímý kontakt s modeláři by pomohl víc.
uai1 zmena výchylek, zelkar to popsal presne a spravne ja jenom pridam foto pripadne mozes urobit foto aj ty jak to prave mas a oznacim ti to kam to mas presunut
3484(16)a.jpg [ 112.14 KiB | Zobrazeno 1287 krát ]
to zelkar: už jsem par začatnikum pomoh na letišti, po telefonu i na foru .)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků
