Fifa
Napsal: pon 31.10.2016 11:09 |
Registrován: 8.1.2004 Příspěvky: 133 Bydliště: Praha Obrázky: 0
Ahoj, vim ze zde je samostatne vlakno pro FPV, presto si dovoluji zalozit nove ktere bych chtel pojmout trochu specializovaneji na FPV 250 Race a zaroven by obsahovalo komplet kompponenty pro FPV prenos - od kamery az po bryle. Jako FPV zacatecnik totiz nemam kde se odrazit. Planuji ze budu trochu moderovat a vysledkem by mela byt kompletni vseobecne "schvalena" doporucovana konfigurace. Dovolim si nastrelit prvotni konfiguraci: Kamera ? http://shop.runcam.com/runcam-eagle/ OSD ? je vubec potreba ? Vysilac/prijimac ? 5.4GHz je asi standard - vykon kolem 200-250mW ? Anteny ? Bryle ? FatSharky jou obecne povazovany asi za top - ale ta cena Co treba tohle ? https://hobbyking.com/en_us/quanum-diy- ... 2-pro.html
Amper
Napsal: pon 31.10.2016 11:20 |
ad brejle - doporucuju si je nekde vyzkouset. Me se treba z tech krabicojdnich dela blbe (I kdyz sedim) ale Fatsharky jsou uplne v pohode a klidne jsem schopen stat.
dudaj
Napsal: pon 31.10.2016 14:17 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
vzhledem k poměrně rychlému vývoji komponentů máš dvě možnosti - kupovat to co většina lidí nemá - nové technologie a výrobky a nebo to co lidi maj odzkoušené - zastaralé věci. zakládat nová a nová vlákna je nesmysl. Nastuduj si dostupné informace a udělej si vlastní závěry. A jdi mezi kluky co to lítaj . Třeba tady https://www.facebook.com/groups/3054775 ... 0/?fref=nf
Napsal: pon 31.10.2016 15:00 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Za mě výkon pouze 25mW. Něčím co má víc tě nepustím do závodu. Takže na létání pro zábavu si tam dej cokoliv uznáš za vhodné (myšleno výkon), ale na soutěž MUSÍŠ mít 25mW, jinak se nedá létat ve skupině. Loni se ještě dalo dohodnout, ale teď už nikoliv. Díky za pochopení.
Fifa
Napsal: pon 31.10.2016 17:02 |
dudaj píše: vzhledem k poměrně rychlému vývoji komponentů máš dvě možnosti - kupovat to co většina lidí nemá - nové technologie a výrobky a nebo to co lidi maj odzkoušené - zastaralé věci. zakládat nová a nová vlákna je nesmysl. Nastuduj si dostupné informace a udělej si vlastní závěry. A jdi mezi kluky co to lítaj . Třeba tady https://www.facebook.com/groups/3054775 ... 0/?fref=nfChapu co chces rict, ale myslim si ze prave komentar od cloveka ktery uz neco leta ve smyslu "Ted litam komponentu AB ale priste bych sel do XY je to co tady citelne chybi." [quote="TomasC"] 25mW pro racing chapu
Dejfak
Napsal: pon 31.10.2016 19:16 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Docela dost informací je Facebooku Miniquad fpv cz A pak je tu český eshop který se na tuto kategorii přímo zaměřuje.
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
Fifa
Napsal: pon 31.10.2016 19:43 |
Oboji znam, Shop dobrej, facebook na reseni neceho konkretniho je primo idiotskej (nulova struktura informaci) ale diky
Napsal: úte 01.11.2016 14:44 |
TomasC píše: Za mě výkon pouze 25mW. Něčím co má víc tě nepustím do závodu. Takže na létání pro zábavu si tam dej cokoliv uznáš za vhodné (myšleno výkon), ale na soutěž MUSÍŠ mít 25mW, jinak se nedá létat ve skupině. Loni se ještě dalo dohodnout, ale teď už nikoliv. Díky za pochopení. Tohle je kvůli legalitě anebo je fakt takový problém s rušením? On větší výkon nemusí být vždy nelegální a při létání venku mi při cca 200mW nepřišlo až tak nemožné mít čtyři, možná i pět vysílačů najednou... V hale je to určitě s rušením horší a tam je 25mW víc než rozumný požadavek a třeba ve spojení s indoor mikroquad mi pak existence 200mW verze přišla až téměř hraničící s absurditou Ke konkrétnímu výběru - v dnešní době mi přijde nejpraktičtější vzít něco s jumperem na přepínání výkonu, nabízí se celá řada vTX, které mají volbu mezi 25mW a po přecvaknutí spojky 200/400/600mW. Pro ilustraci třeba https://hobbyking.com/en_us/quanum-elit ... itter.html , ale je to k dispozici u více typů. Tím má člověk k dispozici vTX vyhovující pro požadavek legality či závodů, přitom ale s možností snadno "přidat", když si člověk chce ve volné krajině oblétat větší prostor.
Dejfak
Napsal: stř 02.11.2016 11:05 |
Pokud chceš létat ve více lidech, je 25mW nutností. Prakticky už nic jiného jak 25mW nelétám. Na race na nějakém plácku je to dostačující. Základem jsou pořádné antény a kvalitní videovysílač. Pak neni problém. Mám přepínatelný videovysílač, přepínám max na nejaký freestyle když zalétám do korun stromů. Jinak to není potřeba. Všechno je to o anténách.
Napsal: stř 02.11.2016 11:24 |
25mW je legislativní záležitost a pokud se má létat podle pravidel FAI / SMČR, tak je potřeba dodržovat všechna pravidla i ta obecná a ideálně i nějakou míru slušnosti. Zároveň není možné, aby někdo na soutěži měl 200mW a jiný 25mW. Tam pak nastává VELKÝ problém. Sjednocení na 25mW je vyzkoušená cesta. Za mě je přepínání výkonů chybný přístup. Pokud chci létat v tréningu jako na na závodech, tak je třeba ladit/zvykat si na techniku s kterou závodím.. Samozřejmě, že pokud si chce někdo jen tak polétat, tak v tom není problém, tak je to jeho zodpovědnost a jeho rozhodnutí. A už jsem se setkal s výhrůžkou, že pokud nedovolím firmě prezentaci na závodech které pořádám, tak mi tam pošle kontrolu z Českého telekomunikačního úřadu. Není to snadné
Napsal: stř 02.11.2016 13:42 |
Sjednoceni vykonu pro celou skupinu je dobry duvod, ktery plne beru, to dava smysl. To prepinani bylo mineno spis na lidi s sirsim dosud ne plne vyhranenym zajmem, ne na ortodoxni zavodniky. Neni zas tak nezvykle, ze nekdo leta v race stylu, ale obcas na maly copter da Xiaomi a pak neco foti uz o kus dale... Navic nektere (bohuzel ne vsechny) ty prepinane verze jsou poctive odladeny na vyssi vykon a na mensim pak mene topi a celkove se chovaji lepe, to neni marne
Dejfak
Napsal: stř 02.11.2016 15:46 |
Proto to v DE sjednotili a všichni mají TBS Unify. Ten je certifikovaný a je klid. Navíc je přepínatelný 25.200,500,800. Za mě nejlepší VTX co jsem létal. Teď vstupuje ještě do hry Immersion Tramp. Ten na tom bude stejně jako TBS.
Ing.Robinsson
Napsal: čtv 03.11.2016 8:08 |
Dejfak píše: Proto to v DE sjednotili a všichni mají TBS Unify. Ten je certifikovaný a je klid. Navíc je přepínatelný 25.200,500,800. Za mě nejlepší VTX co jsem létal. Teď vstupuje ještě do hry Immersion Tramp. Ten na tom bude stejně jako TBS. Zajímavý VTX, co mě překvapuje, že ani při takovém výkonu nepotřebuje žádný chladič ?!? Nebo je to primárně na 25mW a při přepnutí do vyšších vysílacích výkonů je potřeba přidat chlazeni?
Dejfak
Napsal: čtv 03.11.2016 10:13 |
VTX by mělo být chlazené. Prostě ho nezamotat do el instalace uprostřed koptéry. Topí hezky, ale nikdy jsem se nesetkal s problémem. 25mW pohoda, 200mW hezky hřeje a jednou jsem zkoušel 500 a bez problémů. Žádné chladiče nepotřebuje. Jak jsem psal, on neni důvod. Vše to je o anténách.
Napsal: čtv 03.11.2016 11:35 |
Blba antena hlavne krome mensiho dosahu zveda odber a zatez... Pri mizernem prizpusobeni klidne na dvojnasobek. U 25mW to neni takovy problem z hlediska spaleni TX, "jen" klesne dosah. Ovsem treba u 600mW to uz je problem pro TX primo "existencni"...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
